Jaky reprap December 13, 2014 06:23AM |
Re: Jaky reprap December 13, 2014 07:01AM |
Moderator Registered: 14 years ago Posts: 803 |
Re: Jaky reprap December 13, 2014 09:00AM |
Re: Jaky reprap December 13, 2014 09:47AM |
Re: Jaky reprap December 13, 2014 12:01PM |
Re: Jaky reprap December 13, 2014 03:40PM |
Re: Jaky reprap December 13, 2014 05:07PM |
Re: Jaky reprap December 14, 2014 06:37AM |
Re: Jaky reprap December 15, 2014 04:03AM |
Ať už si vybereš jakoukoli konstrukci (hlavně, když má pevný rám), tak pečlivě sestavit a dát si záležet na kalibraci
Zásadní je kalibrace extruderu, aby dávkoval tolik kolik má, vyrovnat podložku, vybrat správný typ desky, termistorů, řemeniček a dalších nastavení ve firmware (ale to je +/- stejné pro všechny typy tiskáren).|
Re: Jaky reprap December 15, 2014 04:46AM |
Re: Jaky reprap December 15, 2014 05:30AM |
Re: Jaky reprap December 15, 2014 10:28AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 1,038 |
Re: Jaky reprap December 15, 2014 11:07AM |
Re: Jaky reprap January 02, 2015 10:40AM |
Re: Jaky reprap January 02, 2015 11:14AM |
Aktualizoval jsem návod na stavbu RebeliXe, aby odpovídal dílům z GITu + nějaké další úpravy.|
Re: Jaky reprap June 13, 2015 08:59AM |
Re: Jaky reprap June 13, 2015 02:33PM |
Joshuax
Zdarec, rad bych oprasil toto tema a pozadal o aktualni info.
Rekneme ze jako stavitel dosahnu u vsech 3 modelu stejne kvality stavby, ab y to bylo snazsi, rekneme idealni kvality stavby, tzn vysledna presnost sestaveni i nastaveni softu bude u vsech 3 modelu stejna.
Zajima mne spis kontrukcni reseni, protoze fotky neukazi co nekdo videt nechce. Kdybych ty 3 modely srovnal po strance konstrukcni - tuhost / kvalita materialu atd, jak si proti sobe staly ? Nejde mi o to rozpoutat flame mezi jejich tvurci, jako spis o ziskani detailnejsich informaci o jednotlivych konstrukcich.
Motam se kolem hobby CNC, takze s presnosti stavby i pozadovane tuhosti mam jistou zkusenost, ale tam se bavime o uplne jinych silach, ktere zde nepusobi, aneb na CNC prenos pohybu plastovym prevodem by byl nerealny
, tady ti dela taky hodne pouzite pasy, remenicky...
Re: Jaky reprap June 13, 2015 03:12PM |
Slo mi teda hlavne o tu cast elektroniky, motory, prave treba reseni prenosu sily pres remeny, ktere mi prijou na tohle ne uplne vhodne, ale klasicke tiskarny s tim pracuji jak dlouho a taky v pohode, takze to asi bude stacit. Chtel jsem co nejvice eliminovat ono zvrasneni na konci procesu, chapu, ze se ho uplne nezbavim, ale pokud to mam pak nejak opracovat, tak abych u toho nestravil jeste X hodin jenom brousenim. Zajimavy mi prisel i ten figl s acetonovymi vypary, takze ono to asi nejak pujde
Potrebuju sekat krabicky na zobrazovaci moduly a je to porad nejaka zmena, kazdy to bude chtit trosku jinak, takze nemuzu nechat vyrobit krabicky dopredu.|
Re: Jaky reprap June 13, 2015 04:00PM |
Joshuax
Supr, dik za info.
Asi se pustim do Rebela II, uz jenom kvuli dosptupnosti dilu v JRC a ne uplne spatnemu foru (supportu). Podle vseho je to stejne o tom, ze kdyz si to chci upravit, tak si to proste prekreslim, vytisknu a premontujuSlo mi teda hlavne o tu cast elektroniky, motory, prave treba reseni prenosu sily pres remeny, ktere mi prijou na tohle ne uplne vhodne, ale klasicke tiskarny s tim pracuji jak dlouho a taky v pohode, takze to asi bude stacit. Chtel jsem co nejvice eliminovat ono zvrasneni na konci procesu, chapu, ze se ho uplne nezbavim, ale pokud to mam pak nejak opracovat, tak abych u toho nestravil jeste X hodin jenom brousenim. Zajimavy mi prisel i ten figl s acetonovymi vypary, takze ono to asi nejak pujde
Koukal jsem teda jeste na nejakou dalsi ceskou Poseidon tiskarnu, ktera se chlubi nejakymi vyrazne lepsimi parametry a podobne, ale narazil jsem na diskusi s autorem v konfontaci s jinymi tvurci a jeho jednani mi prijde ciste marketingove. Kvalitni produkt si udela jmeno sam, kvalitni produkt si nemusi honit triko na socialnich sitich...
jakmile se naucis s prvni, uz si delas upravy sam pro sve potreby a treba je i hodis nekam, at si je pouzijou dalsi...
