Jaky reprap
Posted by sakulisko
Jaky reprap
December 13, 2014 06:23AM
Zdravím, uvažuji o stavbě reprapu, ale nevím jak se rozhodnout, který je lepší. Aktuálně uvažuji o Průša i3, Rebel II a Rebelix.
Moje dojmy z jednolivých verzí
Průša i3
+ velmi oblíbená po celém světě => mnoho uživatelů je možné najít návody a zkušenosti někoho jiného
- ne moc pevná konstrukce (možná to není pravda, jen to jen můj dojem podle vzhledu)
- velmi oblíbená po celém světě => existuje mnoho modifikací a jako začátečníka mě to mate
Rebel II
+ hliníkový rám vypadá bytelně
- Málo informací (ale více než o RebeliXu) => Bojím se problémů s kalibrací
RebeliX
+ hezký návod na stavbu
- Málo informací => Bojím se problémů s kalibrací
Chtěl bych se rozhodnout, která tiskárna je dle vašich zkušeností nejlepší. Případně potvrzení/vyvrácení toho co jsem psal.
Díky
Re: Jaky reprap
December 13, 2014 07:01AM
nemam prakticke zkusenosti s I3 a urcite ma sve vyhody. Dle meho, ale ta konstrukce ramu ma sve maxima, snad jsem slysel i nazor, ze ta drevena verze je na tom s vibracema lepe jak ta s tim kovovym.
Co se tyka rebelixe, ten mam doma, jde v podstate o rebela po plastove diete s predelano osou x, ta je snad myslim z Prusy. Oba autory znam a i aktivne se pohybuji zde na foru, na obe konstrukce se da bez problemu spolehnout.
Mimo samotnych plastu nepotrebujes zadny specialni dil, jako je vyrezavany ram apod. profily z alupy koupis za par drobnych. Potazmo muzes zkusit i jrc.cz, kde je mimo jine i navod na stavbu rebela. Dily te tam sice vyjdou o neco draz, nez kdyby jsi si je schanel sam, ale zase jsou myslim vsechny skladem. Potazmo i autri maji nejake sve obchody.
Potazmo jestli mas konkretni otazky, tak ti urcite kluci odpovi.
Re: Jaky reprap
December 13, 2014 09:00AM
Já si teda myslím že Rebel je momentálně nejlépe zdokumentovaný projekt díky JRC
http://www.jrc.cz/kategorie_3d_tisk
http://www.rebelove.org/
Re: Jaky reprap
December 13, 2014 09:47AM
Jo a ten nejdůležitější odkaz, kde je vše shrnuté http://www.jrc.cz/kestazeni3d
dan
Re: Jaky reprap
December 13, 2014 12:01PM
V zasade zde bylo asi receno vse podstatne. Dokumentace je dohledatelna a vcelku dobre zpracovana u vsech zminenych projektu.
Kalibrace jako takova je u techto typu stroju v podstate stejna, neni treba se urcite niceho bat.
Stavba je ve sve podstate to nejjednoduzsi, ta prava sranda prijde teprve pak grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 12/13/2014 12:02PM by dan.
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
Re: Jaky reprap
December 13, 2014 03:40PM
Zdravim
Mozna by bylo dobře dat ke stazeni i konfiguracni soubory , pro print setting a filament setting, vhodne pro Rebely, bylo by tak hned jasnejsi ze když tisk není jak ma byt tak v konfiguraci to není, když to jinde fakci jak ma.
Re: Jaky reprap
December 13, 2014 05:07PM
pavep: jestli se nepletu, tak to dan na webu nekde ma. Kazdopadne by jsi musel mit 100% stejny HW a stejne to jeste neni 100% zaruceny uspech. Proste nektere veci si musi kazdy vyzkouset.
dan
Re: Jaky reprap
December 14, 2014 06:37AM
pavep > jak pise Bajn, ono to neni tak uplne jednoduche. Konstrukce tiskarny neni az tak zasadni pro vlastni slic3r, ale podstatne je z jakeho materialu budes tisknout, jakou rychlosti, na jaky podklad apt, tudiz neze uplne jednoznacne postnout konfigy, ktere budou za vsech okolnosti fungovat uplne nejlepe.
Pokud to vezmu opacne, da se rici, ze kdyz pri 1. spusteni slic3r nastavist toho pruvodce spravne a konstrukce ti jako takova funguje jak ma, bude to tisknout. Pomalu ale bude. Ovsem v pruvodci budes muset zadat minimalne teploty trysky a bedu, coz je prvotni a dost zasadni parametr spjaty prave s tiskovym materialem/vyrobcem.
Kazdopadne nastaveni slicru je ve sve podstate spolecne pro vsecky reprapove tiskarny, takze bych to nepovazoval za meritko pri vyberu konstrukce smiling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 12/14/2014 06:39AM by dan.
_______________
[rebelove.org]
Re: Jaky reprap
December 15, 2014 04:03AM
Jak už tu zaznělo od Dana nebo Bajna - sestavit tiskárnu je ta lehčí část smiling smiley Ať už si vybereš jakoukoli konstrukci (hlavně, když má pevný rám), tak pečlivě sestavit a dát si záležet na kalibraci smiling smiley Zásadní je kalibrace extruderu, aby dávkoval tolik kolik má, vyrovnat podložku, vybrat správný typ desky, termistorů, řemeniček a dalších nastavení ve firmware (ale to je +/- stejné pro všechny typy tiskáren).
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
Re: Jaky reprap
December 15, 2014 04:46AM
A protože jsi předpokládám začátečník a neznáš místní přezdívky, tak tě představím dan = autor rebela a jokejoke = autor rebelixu winking smiley
dan
Re: Jaky reprap
December 15, 2014 05:30AM
Ted to bude vypadat, jako ze si placeny reklamni agent grinning smiley
_______________
[rebelove.org]
Re: Jaky reprap
December 15, 2014 10:28AM
offtopic:
no uved vas oba, takze spis neco jak profesionalni financni poradce grinning smiley
reklamni agent se specializuje na nasmlouvaneho vyhodnejsiho poskytovatele, ktereho pak protezuje... winking smiley
no ne, ze by ti financnici prevazne nedelali to same... winking smiley
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
Re: Jaky reprap
December 15, 2014 11:07AM
lubosjerabek = marketingovy specialista a tester buildtaku grinning smiley
lubosjerabek [ PM ]
Re: Jaky reprap
December 15, 2014 10:46AM IP/Host: 89.203.142.210
Re: Jaky reprap
January 02, 2015 10:40AM
Díky za rady. Nakonec jsem se rozhodl pro rebelix. Už si píšu do jiného vlákna pro díly :-)
Re: Jaky reprap
January 02, 2015 11:14AM
Tak hodně štěstí při stavbě smiling smiley Aktualizoval jsem návod na stavbu RebeliXe, aby odpovídal dílům z GITu + nějaké další úpravy.
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
Re: Jaky reprap
June 13, 2015 08:59AM
Zdarec, rad bych oprasil toto tema a pozadal o aktualni info.
Rekneme ze jako stavitel dosahnu u vsech 3 modelu stejne kvality stavby, ab y to bylo snazsi, rekneme idealni kvality stavby, tzn vysledna presnost sestaveni i nastaveni softu bude u vsech 3 modelu stejna.
Zajima mne spis kontrukcni reseni, protoze fotky neukazi co nekdo videt nechce. Kdybych ty 3 modely srovnal po strance konstrukcni - tuhost / kvalita materialu atd, jak si proti sobe staly ? Nejde mi o to rozpoutat flame mezi jejich tvurci, jako spis o ziskani detailnejsich informaci o jednotlivych konstrukcich.
Motam se kolem hobby CNC, takze s presnosti stavby i pozadovane tuhosti mam jistou zkusenost, ale tam se bavime o uplne jinych silach, ktere zde nepusobi, aneb na CNC prenos pohybu plastovym prevodem by byl nerealny smiling smiley
Re: Jaky reprap
June 13, 2015 02:33PM
Joshuax
Z mych zkusenosti:
I3, hodne nachylna na vybrace, hlavne v Y smeru (pokud se bavime o zakladni verzi s ramem bez podper) ale stejne se s ni da pekne tisknout, osobne sem videl dve zatim, ale obe teda pekne hlucny, jak se rozvybrujou... rozhodne obe i pri 60mms a doma bych je nechtel mit... smiling smiley
Rebel II a Rebelix:
sou na tom stejne dobre diky profilum, ja mam radsi reseni rebelixe, ktere ti dovoluje diky ose X z i3 pouzivat tamni vozejky (tusim ze i X endy - roztec hlazenky a zavitovky je snad stejna jak u i3), bez potreby hledat/delat upravenej vezejk na roztec X rebelu II...
kvalita materialu ceho??? bezne se tu pouziva levna, ale dobra alupa, pokud si chces zpevnit spoje profilu, muzes pouzit jeste k plast dilum jejich spojky, ale ten palst to zvlada dobre u obouch.
kvalita plastu dilu? zalezi z ceho a jak ti to nekdo vytisk. pokud mas dobre dily, jsou na tom oba modely dobre.
a diky tomu, ze moc nevybroujou, sou i tichy...
navic u rebela i rebelixe, pokud teda chces, staci snadno zvetsit tiskovej prostor v Z ose... staci jen dat delsi profil, zavitovky a hlazenky
i co se tyka prenosu, jsou na tom rebel i rebelix lip... nemusis se moc obavat, diky ramu, ze by ti praskl jeden plastovej roh, nebo priohla se zavitovka u Y stolku, jak ti treba bude cestovat po aute smiling smiley .
nemuzu posoudit rebela II primo, ale rebelixe stavim bezne a i3 uz mi taky prosla pod rukou. a pokud si mam vybrat mezi i3 a rebelixem - volim rebelixe, hlavne kvuli ramu a moznosti mit overenou X osu, lec z I3.
kalibroval sem rebelixe i i3 soucasne a lip se mi pracovalo s rebelixem...
u rebela mi jen vadi, integrovanej dirrect drive extruder ve vozejku, ale pokud vim, tak taky uz na to sou nake vychytavky smiling smiley
o presnosti nemuze bejt moc rec, vzlast v porovnanim s CNC smiling smiley, tady ti dela taky hodne pouzite pasy, remenicky...
takze pokud se budem bavit o "idealne" postavenem stroji RepRap, tak neudelas spatne, pokud si nahodne vyberes Rebel II nebo Rebelix.
git: [github.com]
Teorie relativity:
Re: Jaky reprap
June 13, 2015 03:12PM
Supr, dik za info.
Asi se pustim do Rebela II, uz jenom kvuli dosptupnosti dilu v JRC a ne uplne spatnemu foru (supportu). Podle vseho je to stejne o tom, ze kdyz si to chci upravit, tak si to proste prekreslim, vytisknu a premontuju smiling smiley Slo mi teda hlavne o tu cast elektroniky, motory, prave treba reseni prenosu sily pres remeny, ktere mi prijou na tohle ne uplne vhodne, ale klasicke tiskarny s tim pracuji jak dlouho a taky v pohode, takze to asi bude stacit. Chtel jsem co nejvice eliminovat ono zvrasneni na konci procesu, chapu, ze se ho uplne nezbavim, ale pokud to mam pak nejak opracovat, tak abych u toho nestravil jeste X hodin jenom brousenim. Zajimavy mi prisel i ten figl s acetonovymi vypary, takze ono to asi nejak pujde winking smiley Potrebuju sekat krabicky na zobrazovaci moduly a je to porad nejaka zmena, kazdy to bude chtit trosku jinak, takze nemuzu nechat vyrobit krabicky dopredu.
Koukal jsem teda jeste na nejakou dalsi ceskou Poseidon tiskarnu, ktera se chlubi nejakymi vyrazne lepsimi parametry a podobne, ale narazil jsem na diskusi s autorem v konfontaci s jinymi tvurci a jeho jednani mi prijde ciste marketingove. Kvalitni produkt si udela jmeno sam, kvalitni produkt si nemusi honit triko na socialnich sitich...
Re: Jaky reprap
June 13, 2015 04:00PM
Joshuax
Supr, dik za info.
tak tak,o tom ten reprap je smiling smiley jakmile se naucis s prvni, uz si delas upravy sam pro sve potreby a treba je i hodis nekam, at si je pouzijou dalsi...
na ono zvrasneni, pokud ja si chci vytunit vzhled, tak staci i stetecek a potirat jemne acetonem... jen bacha, nektere ABS poustej barvu smiling smiley
nebo jet 0.1 vrstvou nebo 0.2 vrstvu je taky obstojna... u 0.1 asi zjistis, ze je casove narocnejsi smiling smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
