Nekvalitna tlac
Posted by tambi
Nekvalitna tlac
August 22, 2015 04:02AM
Ahojte,
mam problemy s kvalitou tlace. Vonkajsie steny su nerovnomerne. Ako keby niektore vrstvy boli sirsie a niektore uzsie. V prilohe su fotky s kalibracnej kocky 20x20x20.
Mam pocit, ze som vyskusal uz naozaj vsetko (teploty, hrubky vrstiev, davkovanie...).
Neviete nahodou niekto konkretne co ma na toto vplyv?
open | download - IMG_3992.JPG (326.8 KB)
open | download - IMG_3993.JPG (337.4 KB)
open | download - IMG_3994.JPG (328.6 KB)
open | download - IMG_3995.JPG (256.2 KB)
open | download - IMG_3996.JPG (344.8 KB)
open | download - IMG_3997.JPG (387.7 KB)
Re: Nekvalitna tlac
August 22, 2015 05:18AM
Kedze podozrievam zavitovu tyc (M8, pevnost 4.8) tak som spravil merania, kde som meral skutocny zdvih. Vysledky su velmi zaujimave.
Nove tyce su uz na ceste, budem ich menit cez vikend. Znova spravim toto iste meranie a budem zvedavy na vysledky.
Z merani inac pekne vidiet preco kazdy model mat "rozcapeny" spodok. Zdvih do vysky 0,3 mm je uplne nepatrny...
open | download - IMG_3998.JPG (312.4 KB)
open | download - Tabulka zdvihu.jpg (160.2 KB)
Re: Nekvalitna tlac
August 22, 2015 03:34PM
tambi
znam ten problem, ale nemusi to bejt to samy co u me.
kdyz sem resil svou tiskarnu, tak me pomohl az prechod z vodicich tyci nad sebou na vodicy tyce vodorovne jako na i2.
zkousel sem vymenu zavitovek, vymenu z m8 na m5, ruzne spojky (huco s nylon spojem uprostred, spiralove, valecek s zavitem a dirou pro osu motoru, tisknute...)
prechod na 1/32 krokovani (mirne pomohlo)
az teprv zmena osy z jako I3 na i2 to vyresilo. pravdepodobne sem mel blbe navrzeny X endy, takze nak spatne prenasely vibrace, nebo neco jineho
vlastni navrh plus ve vystavbe CoreXY
Thingiverse : [www.thingiverse.com]
git: [github.com]
shop: [shop.daje.cz]
Teorie relativity:
vysvetleni 1: sahnes-li na rozpalenou panev, vteriny jsou jak hodiny. sahnes-li na rozpalenou zenu, hodiny jsou jak vteriny...
vysvetleni 2: strcis-li mi nos do zadnice, pak ja mam nos v zadku, ty mas nos v zadku, ale ja sem na tom relativne lip smiling smiley
Re: Nekvalitna tlac
August 24, 2015 01:39AM
No tak to nie je zmena co spravim za jedno odpoludnie grinning smiley ...ale ked ine nepomoze, tak to spravim. Mohol by si mi prosim ta popisat kde sa nastavuje ten prechod na krokovanie1/32?
Re: Nekvalitna tlac
August 24, 2015 03:03AM
Musis mat ine drivery (DRV8825 namiesto A4988), potom to nastavis prepojkami na 1/32 krok.
No a samozrejme aj kalibracia kroku vo FW tlaciarne.
Ako pozeram na tu tvoju tabulku, tak sa zamyslam, ci mas dobre skalibrovany krok pre Z osu. winking smiley
Re: Nekvalitna tlac
August 24, 2015 03:08AM
Kalibracia musi byt dobre winking smiley ...v konecnom dosledku mam napr. posuv o 20 mm v skutocnoti 20 mm. Problem je v tom ze krokovo su tie posuvy nerovnomerne :/
A mozem mat rozne drivery na doske? Ci musim vymenit vsetky za jeden typ?
Edited 1 time(s). Last edit at 08/24/2015 03:10AM by tambi.
Re: Nekvalitna tlac
August 24, 2015 03:18AM
to vypada, ze tam mas M8 zavitovku.
pokud mas beznej krokac s 200 kroky na otacku, 1/16 krokovani tak bys mel mit 2560 kroku na mm pri M8
ta tabulka vypada podivne smiling smiley fakt jako by tam neco bylo blbe.
nedre se ti nekde zavitovka? matky z mosazy? promazane zavity??? me nepromazany zavitovky taky delaj psi kusy smiling smiley
git: [github.com]
Teorie relativity:
Re: Nekvalitna tlac
August 24, 2015 03:21AM
tambi
muzes. dokud je utahne zdroj a behaj s napetovou urovni arduina (coz a4988 a drv8825 umi) smiling smiley jen asi nebude idealni mit 2 ruzne drivery s ruznym mikrostepingem pokud kazdej z motoru pro Z budis vastnim budicem (ramps to umoznuje)
git: [github.com]
Teorie relativity:
Re: Nekvalitna tlac
August 24, 2015 03:23AM
Matky mam klasicke (nie mosadzne) :/ ...premazat som uz skusal. Ale ako som uz pisal, tie zavitove tyce su dost nekvalitne a preto ich chcem aj vymnit.
Re: Nekvalitna tlac
August 28, 2015 02:20PM
Takze po vymene zavitovych tyci vsetko OK smiling smiley
