Außenwand klappt beim Drucken hoch
Posted by ich666
August 13, 2013 03:01AM
Ich habe gestern mal weitergewerkt am Einstellen von Slic3r. Nachdem ich bei einem Versuch vorletzte Woche kläglich gescheitert bin, hab ich wieder auf Simple Mode und Standard Settings gestellt. Ich drucke weißes PLA von EmotionTech.
Ich habe versucht folgendes Objekt zu drucken:
Treefrog
Im Bereich vom Bauch entstehen dann ganz unschöne Flächen, was ich deshalb genauer beobachtet habe. Mir ist dann aufgefallen, dass sich die Außenwand im äußeren Bereich immer mehr aufstellt... Gegen Ende der Problemfläche sieht man dann teilweise einen Höhenunterschied vorne zwischen den Beinen von ca. einem Millimeter >grinning smiley< Beim Drucken drückt die Nozzle dann den "Überstand" nach vorne weg, wo er hingehört, aber natürlich wird das dann dabei verformt. Habt ihr eine Idee, wie ich dem entgegenwirken kann? Meine Idee wäre erstmal gewesen, mehr Filament zu extrudieren, da es wirkt, als würden die Schlangen schrumpfen.
mfg Stephan
Re: Außenwand klappt beim Drucken hoch
August 14, 2013 04:01AM
Überhänge bei PLA benötigen immer einen Lüfter zur Kühlung
August 14, 2013 07:49AM
Danke sehr! Werde das sobald als möglich probieren! Könnte auch Support etwas bringen?
August 14, 2013 08:19AM
natürlich, mit support ist es ja kein überhang mehr
Was natürlich auch gehen kann is langsam genug drucken das es von selbst auskühlt (oder auch mit den Kühlsoptionen)
aber PLA ohne Lüfter ist sowie so nicht optimal, dh. den benötigst du ohnehin
würde sowas in die Richtung empfehlen
[www.thingiverse.com]
und wenn du ein design mit Lüfter auf nur einer Seite wählst den Frosch so drehen das der überhang auf der Lüfterseite ist
