Filamentschraube voll Abrieb
Posted by m.alle
February 27, 2014 06:10AM
Hallo, hab wieder mal ein kleines Problem:
Ich versuche seit Tagen ein RAMPS Case (http://www.thingiverse.com/thing:32737) zu drucken, scheitere aber schon an der Grundplatte (Versuch Nummer 8).
Nach der Honeycomb Schicht kommt Sehr wenig Aus der Düse raus, sprich die Filamentschraube is voll und schiebt nicht mehr weiter. Bilder im Anhang.
Bin gerade ein wenig am verzeifeln..
Material PLA, Temperatur 220/212 (Material zieht sich nicht auf), Heizbett 68/65
Hot End von Reprap.cc
LG aus Graz
open | download - 1798763_10201659733357441_840505405_n.jpg (93.1 KB)
open | download - 1966755_10201659732437418_282781236_n.jpg (86.3 KB)
Re: Filamentschraube voll Abrieb
February 27, 2014 09:43AM
Hat der Drucker vorher schon funktioniert ?
Wie siehts mit gegendruck aus ?
Stell mal das Motorhalten ab (sodas man händisch drehen kann) und dreh am Extruderrad sodas Material extrudiert wird.
Es kann schon ein bissl kraft nötig sein aber nicht extrem viel, Wenn du Drehst und er dreht schnell durch, dann kanns sein das du entweder zu wenig Anpressdruck hast oder der hobbet Bolt mist ist.
Drehts weiter bis er sehr schwer zu Drehen geht (sehr viel gegendruck) dann hast ein Problem mit dem Hotend (verstopft,Schrott, scheiß Material).
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
March 01, 2014 04:36AM
Danke für die Antwort,
Drucker hat funktioniert, ja.
Tut er jetz auch wieder, hab einfach die Federn sehr hart angezogen und Düse sowie Schraube anständig gereinigt.
BTW, gibts eigentlich vernünftige möglichkeiten das aufziehen an den Ecken bei großen Teilen zu verhindern?
