Stepper verhalten sich eigenartig
Posted by mantus
June 07, 2014 03:06PM
ich wollte heute die elektronik in betrieb nehmen, und jetzt verhalten sich meine Stepper extrem eigenartig.
Habe folgende Einstellungen
Resolution 80
Max Travel 200
Homing Speed 40
Stepstick mit 1/16 steps
Repetier Host + Firmware
Wenn ich jetzt z.b. im dryrun auf z+10 gehe, dann fährt er schon 10mm braucht dafür aber eine ewigkeit, und die Stepper "singen" ganz eigenartig, und egal wo ich im repetier host den speed multi hinstelle, es ist immer gleich langsam, nur bei unter 100% wirds langsamer, bis hin zu einer kaum mehr merkbaren bewegung :/
woran kann das liegen? Strombegrenzung hab ich schon voll aufgedreht :/
Re: Stepper verhalten sich eigenartig
June 08, 2014 03:28AM
hi,
interessanter weise scheint es mit Marlin FW jetzt besser zu laufen, nur leider gibts da keinen dry run mode, und da ich ja nur die Mechanik testen will bekomme ich immer fehler das der extruder nicht aufgeheizt ist und deswegen bewegt sich anscheinend der drucker gar nicht. nur Home löst eine kurze bewegung aus.
"Errortongue sticking out smileyrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)"
June 08, 2014 02:56PM
