Einstelungen beim Repetier Host
Posted by Georgio.Ferlini
August 14, 2016 09:28AM
Hallo Leute
Ich druck jetzt schon eine ganze Weile mit Repetier Host .und da mit SLic3r.
Es klappt soweit so gut. Nur:
Die oberste Schicht eines Teiles, ich drucke da immer 3 Schichten, wird immer wie eine Bretterwand gedruckt.
Das heißt es sind immer 2 Druckfäden nebeneinander zu einem Strich gedruckt und dann ist ein kleiner Abstand.
Ich hab das schon bei vielen Leuten gesehen, aber kann man das nicht so einstellen, daß es eine einheitliche Schicht gibt?
Weis da jemand was? Wie und Wo?
Vielen Dank für Eure Antworten!
LG Georgio
Re: Einstelungen beim Repetier Host
August 19, 2016 03:21AM
mit was für einer Düse und welchem Material druckst du ?
Foto wäre auch hilfreich.
Ich vermute mal du musst dich noch ein wenig mit der Flowrate spielen.
BG Jörg
Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien
August 19, 2016 04:36AM
Hallo 69291954
Ja ich denke Du hast da recht.
Ich hab jetzt den Durchmesser der Düse um ein Zehntel verkleinert, also ich hab eine 0,4 mm Düse eingebaut und dem Drucker hab ich gesagt, es sei eine 0,3 mm Düse.
Damit ist die Sache eigentlich vom Tisch. Die Oberfläche ist damit schon um einiges feiner und gleichmäßger.
Die Spuren sind gleichmäßiger und ich habe eine beinahe glatte Oberfläche,
Ich stell meinen Drucker nicht immer "nach Vorschrift" ein, sondern nach Gefühl.
Damit bekomme ich eigentlich ein ganz gutes Druckbild hin.
Es muß halt öfters geprobt werden.
Danke
LG Georgio
Hallo 69291954
Danke
LG Georgio
Hallo 69291954
Danke
LG Georgio
Hallo 69291954
Danke
LG Georgio
August 19, 2016 04:41AM
da hab ich was vergessen, glauben den Düsendurchmesser müsstest du eigentlich nicht ändern sondern nur die Extrusion width
(da die Extrusion width aus dem Düsendurchmesser errechnet wird gehts auch so)
Ich druck meistens mit 0.45 oder 0.5 bei einer 0.4 mm Düsen.
Ich bin mir gerade nicht mehr Sicher ob man bei Slic3r auch die Extrusion width nur für den Top Layer alleine anpassen kann.
BG Jörg
