PLA nachbearbeiten?
geschrieben von Freeman4gu
PLA nachbearbeiten?
06. October 2011 02:56
Hallo zusammen,
mein erster Drucker ist nun fertig und druckt auch schon ganz ordentlich smiling smiley Bild im Anhang.
Allerdings bilden sich immer Fäden, wenn mein Drucker von einem zu einem anderen Teil fährt.
Gibt's ne Möglichkeit, das PLA etwas nachzubessern? Mit Aceton scheints ja nicht zu funktionieren, wie ich hier gelesen habe, einfach abschleifen?
Der Druck ist leider abgebrochen, mein Notebook ist in den Standby gegangen, danach konnt ich's vergessen winking smiley Hab zwischendurch sogar 2 mal das PLA gewechselt smiling smiley
___________________________________________________________
Mein Drucker: [Fertig gestellt] Prusa Mendel, Generation 7, Teacup
Mein Prusa Mendel Projekt
Öffnen | Download - WP_000108.jpg (59.4 KB)
Re: PLA nachbearbeiten?
06. October 2011 03:05
Um die Fäden weg zu bekommen, kannst du nur versuchen das Retract so gut wie möglich einzustellen.
Danach heißt es Feile, Schleifpapier... Dremelchen u.s.w. grinning smiley
Doch was vorher nicht entstanden ist, brauchst du auch nicht weg machen.
Mfg
Wolfgang
06. October 2011 03:10
Presslufthammer grinning smiley
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
06. October 2011 03:35
okay smiling smiley also richtig getippt mitm abschleifen ^^
das mit dem retract werde ich nochmal versuchen
07. October 2011 04:31
Hallo ich nochmal smiling smiley
wie stell ich das Retract denn am besten ein? Da gibts ja schon viele Schrauben an denen man drehen kann. Nur weiss ich leider gar nicht wo ich anfangen soll ^^ sad smiley
07. October 2011 04:40
Bei Dimension hast du 3 Parameter.
einen für die Geschwindigkeit mit der er zurück(und vor) ziehen soll (Speed)
einen für die Länge die er zurück laufen soll (Distance)
einen für zusätzliche Menge die er mehr (oder auch weniger) schieben soll. (Extra Distance).
Bei der Geschwindigkeit solle man möglichst schnell ziehen, aber auch nicht zu schnell, sonst verliert er (wie überall) Schritte.
Die Distanz nicht zu groß wählen sonst dauert es zu lange, und die Pause wir so lange das er anfängt zu kleckern.
Bei der Extradistanz ist es manchmal sinnvoll ein bisschen minus an zu geben -0.1 hilft schon mal das nachlaufen etwas aus zu gleichen.
Doch normalerweise sollte man da 0 drin stehen lassen.
Mfg
Wolfgang
07. October 2011 05:11
Also sollte ich die Distanz erhöhen und ggf. mal die Extradistanz auf -0,1 setzen?
Achso by the way, wie kann ich die Druckgeschwindigkeit erhöhen? Brauche derzeit cirka 2 Stunden für einen Standfuß des Prusa, das erscheint mir noch etwas lang?! Da muss ich ja wahrscheinlich an der Feedrate schrauben, nur wie? :-O
07. October 2011 06:15
Wenn z.B. Feed & Flow beide jetzt 30mm/s sind denn beide setzen auf 60mm/s und denn ist es 2 mal schneller.
Bob Morrison
07. October 2011 07:02
Ich würde es erst mal mit mehr Speed versuchen, denn wenn du die Distanz erhöhst, dann wird die Zeit die er dafür braucht ja länger. Also bleibt er auch länger dafür stehen... besser schneller zurück ziehen versuchen.
> :-O
Du mußt immer Feed und Flow parallel verändern, die beiden Werte sind unabhängig von einander angegeben. Wenn du nur die Feed erhöhst, hast du automatisch zu wenig Material (flow).
Und zwar die beiden Werte die du unter Speed findest.
Wie ? vor dir hast du so ein Ding stehen, da sind alles Buchstaben drauf .... spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
09. October 2011 17:20
OK smiling smiley super hab ihn nu schon was schneller gemacht, läuft bei mir derzeit auf 90. Flow ist ja jeweils nur in Relation zu Feed angegeben.
Was mir allerdings noch etwas sorgen macht ist der erste Layer, der wird nie wirklich gut, weil entweder das PLA nicht ordentlich am blauen Tape haftet oder der Extruder zu weit entfernt ist. Das mit der Entfernung scheint scheinbar an meiner MDF Platte zu liegen, die ist nicht komplett eben leider, da werde ich mir die Tage noch ne neue holen.
Aber gibts ne Möglichkeit was auf das Tape zu schmieren, damit das PLA beim ersten Layer erstmal besser haftet?
Thx in advance winking smiley
09. October 2011 18:01
PLA Heizen und Glasplatte...
Aber egal was du machst, der Abstand vom ersten Layer ist extrem wichtig ! Wenn der nicht stimmt, hat das alles keinen Zweck.
Du kannst den Firstlayer auch langsamer laufen lassen. Trotzdem muß der Abstand stimmen. Das muß beim Drucken ein kleines bisschen platt gedrückt werden. Aber vielleicht kennt der Bob ja noch nen Trick, den er uns noch nicht verraten hat winking smiley Der druckt nur PLA und das schon immer auf kalter Platte.
Mfg
Wolfgang
09. October 2011 19:13
Das Bett mit der Maschine selbst abfräsen ...
10. October 2011 02:33
Seit Sonntag nicht mehr :-)
Jetzt auf heissen Glas!
Bob Morrison
10. October 2011 03:02
hmm ich geh heute mal in den baumarkt und schaue was die so haben, entweder ich steig wirklich auf glas um oder ich lass mir für nen apfel und nen ei zusätzliche mdf-platten schneiden smiling smiley
10. October 2011 05:22
Glas nur beheizt ! Kalt geht das nicht.
Und wie schon mal erwähnt... EXTREM sauber halten. jeder Fingertaps bringt die Teile dazu nicht mehr zu halten.
Mfg
Wolfgang
10. October 2011 07:24
So habe mir einfach mal 5 neue MDF Platten für nen Euro geholt winking smiley
Hab schonmal im Wiki geschaut, aber nix richtiges gefunden. Wie siehts mit ner Anleitung aus, um nen Heizbett zu bauen?
10. October 2011 07:50
Siehe Mein Heizbett im Stoffel15 signatur.
Bob Morrison
10. October 2011 08:01
ich kann dir auch noch ein Stück 4mm Filz zum Isolieren und ne Aluplatte aufs Auge drücken smiling smiley
Mfg
Wolfgang
18. October 2011 07:39
Hallo,
hat schon mal einer versucht, dass Zeug zu trommeln?
Langsamlaufende Trommel (<60 Upm) mit Schleifkörpern und den Werkstücken. Lässt man meisst ein paar Stunden laufen, hängt aber von verschiedenen Faktoren ab.
Gruß Günter
