Es lebe HUGO (PrintBot Clone) - fertig!
geschrieben von jsturm
ado
Re: Es lebe HUGO (PrintBot Clone) - fertig!
17. November 2012 05:43
Ich will mir einen Hugo bauen und habe mir schon einige Teile dafür ausgedruckt.
Damit die Gleitlager von Igus (RJMP01-08) passen, wollte ich die Openscad-Files versuchen anzupassen.
Ich bekomme aber die Fehlermeldung:
ERROR: CSG generation failed! (no top level object found)
Beim Starten kommt zwar der Hinweis, daß meine Grafikkarte kein openGL 2.0 unterstützt aber andere Files können dagestellt werden.
Warning: You may experience OpenCSG rendering errors.
It is highly recommended to use OpenSCAD on a system with OpenGL 2.0 or later.
Your renderer information is as follows:
GLEW version 1.6.0
Mesa DRI Intel(R) 945GM x86/MMX/SSE2 (Tungsten Graphics, Inc)
OpenGL version 1.4 Mesa 8.0.4
Hat jemand einen Tip für mich oder hat diese Änderungen schon vorgenommen ?
________________________________________________________________________________
Prusa mit Gen6-Mod und 230V Heizbett mit Solid State Relais
Repetier Host + Repetier FW mit Slic3r
hd
17. November 2012 06:25
hallo ado,
wenn ich dich richtig verstanden habe ensteht dir der fehler schon in openscad.
häng mal die scad und deine modifizierte hier rein.
gruss hd
17. November 2012 06:49
Die .scad Files sind parametrisch, sprich, man kann sehr viele Varianten erzeugen. Es muß immer eine Variante ausgewählt/auskommentiert werden, sonst kommt diese Fehlermeldung. Sie sagt schlichtweg, "ich weis nicht was ich rendern soll".
Die Größe der Lager wird im Unterverzeichnis "config" in der Datei "Hugo-improved.scad" unter "linear Bearings" eingestellt
Ich habe für meinen HUGO alles auf IGUS - RJMP01-08 "umgebaut". Schick mir per PM Deine E-Mail und ich schicke Dir die Files - versprochen
Achim
ado
18. November 2012 08:37
Vielen Dank nochmal Achim für deine großartige Unterstützung.
Alleine hätte ich das so nie hinbekommen. smiling smiley
Am Anfang hatte ich das Problem, daß ich grundsätzlich keines der .scad-Files aus dem Hugo-Release Ordner compilieren und rendern konnte.
Gestern habe ich mir die Files nocheinmal angesehen und jetzt funktioniert auch das Compilieren.
Es gibt hier einen mode-Block:
/*------------------------------------general---------------------------------*/
Ysf_mode = "-";
//Ysf_mode = "print";  $fn=24*4;   // can be print or inspect [overlays the Ysf_model with the original Ysf_model] (uncomment next line)
//Ysf_mode = "printSet";  $fn=24*4;
//Ysf_mode = "inspect";
//Ysf_mode = "assembly";
Dort nimmt man für die gewünschte Funktionalität die Auskommentierzeichen heraus und aktiviert damit diese.
Z.B. aus
wird
Und dann wird das Teil auch compiliert und gerendert.
18. November 2012 10:03
Zusatz: die 1. Zeile mit "_"; sollte immer ohne führende // sein. Die ist für Printsets, also viele Teile zusammen.
Achim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.12 10:04.
