Mein Prusa/Mendel
geschrieben von Karsten
Mein Prusa/Mendel
07. September 2012 17:20
Abend, smileys with beer
nachdem ich die erste Arbeitswoche vorbei hatte, konnte ich mich heute endlich mal um meinen eigenen kümmern.
Letzte Woche Sonntag hatte ich im Hackerspace ein paar Teile abgeholt - danke dir nochmals "Fim Fischer". smileys with beer
Wenn ich bald wieder runter komme - schau ich mal wieder rein und wir schnacken beim tässle Kaffee mal ein wenig.thumbs up
Heute habe ich mal das Grundgerüst aufgebaut und ausgerichtet. Hier das Resultat:
[s1.directupload.net]
Achja wo wir schonmal bei sind - welcher Y-Halter ist besser?
[s14.directupload.net]
Alles in allem ca 2h Arbeit für heute. Bin sehr zurfrieden bis jetzt.
Morgen wird das Heizbett montiert - passt aber nicht auf die Silberstahlstangen mit den Haltern die mit der Stangenbreite von 140mm angegeben waren. Naja anpassen kann man das ja fix.
Kann man die Y Seite wo der Motor sitzt nach hinten drehen? Ich will nicht andauernd auf nen gammeligen Motor schauen.>grinning smiley<
Gruß & viel Spaß beim schauen...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.12 18:00.
Re: Mein Prusa/Mendel
07. September 2012 22:13
> ist besser?
Den auf dem Bild montierten Halter musst du an der oberen Seite abfeilen, damit der y-Schlitten die volle Distanz fahren kann. Ich hoffe du bekommst die von dir bestellten Kunststoffteile noch.
M.
P.S. Diese Kunststoffteile waren Überreste aus einem Jahr RepRap - und gabs geschenkt - weil er es ohne 3D Drucker nicht mehr aushalten konnte...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.12 22:20.
08. September 2012 02:52
Morgen Markus,
ich denke ich werde vorerst den kleineren Halter nehmen. Da brauche ich nix Feilen.
Die Y-Silberstahlstangen müssen auch noch gedreht werden habe ich gestern auf anderen Bildern festgestellt.
Muss mal nachfragen/anschreiben ob die Teile fertig sind. Leider hat er sich hier nicht mehr gemeldet.
Hab ja gesagt das ich mir eh noch einen zweiten baue und dann das neue PLastikzeug benutzte. Alle G.Stangen etc habe ich für den zweiten schon hier liegen.
08. September 2012 09:50
Kann mir jemand sagen wie rum man das Heizbett auf den Schlitten montiert?
Hab die Heizstäbe nun nach oben zeigen lassen und dann darauf mit den Maulklemmen den Spiegel.
08. September 2012 11:54
huhu,
fragen stehen noch aus.
Und mir ist noch etwas aufgefallen.
Der Zahnriemen geht genau dort entlang wo der Extrudermotor Nema17 sitzt. Hab ich die Seitenteile falschrum montiert?
Oder soll ich den Extruder ein Loch nach vorne rücken & das Zahnrad ganz an den seitlichen Motor ran?
Karsten
08. September 2012 19:51
Hallo Kasten,
schau' Dir doch mal Seite 19 des 'Prusa Mendel Visual Instructions' an.
Neben der Motorhalterung sind Karosseriescheiben und ein 608zz Kugellager vorgesehen.
> [s1.directupload.net].
> jpg
Das Zahnrad und die Befestigung des Zahnriemen muss 'fluchten', also auf einer Linie sein.
Karsten wrote:
"Die Y-Silberstahlstangen müssen auch noch gedreht werden habe ich gestern auf anderen Bildern festgestellt. "
Die Y-Stangen waren richtig angebracht, der Schlitten muss über die Querstange, an der auch die Motorhalterung befestigt ist, hinweg fahren können.
Es ist relative egal wie du das Heizbett montierst.
09. September 2012 02:31
Morgen Markus,
die Kugellager hatte ich vergessen zu bestellen - sind aber schon auf dem Weg zu mir. Die K-Scheiben habe ich schon hier liegen.
Nunja - ich hab es letzte Woche schleifen lassen beim Wolfgang die restlichen Teile zu bestellen.
Das der X-Motor vom Zahnrad nicht fluchtet liegt alleine schon an der Konstruktion der seitlichen Halter. Somit müsste ich das Zahnrad umdrehen damit es einigermaßen passt.
Ich mache gleich mal 1-2 Bilder.
Die neuen Plastikteile sind Montag unterwegs wurde mir mitgeteilt. smiling bouncing smiley FREU FREU
So nun mal die Kabel verlegen, Y-Stangen wieder nach oben bringen und mal schauen wie man das am besten mit dem Y-Zahnrad macht.
Bis später für die aktuellen Bilder...
09. September 2012 03:08
So hier ein Bild von der Zahnriemenführung:
Man sieht das es nicht gerade verläuft. Ich müsste das Zahnrad andersrum montieren damit der Riemen gerade verläuft.
Desweiteren sieht man auf dem nächsten Bild das der Zahnriemen am Extrudermotor anliegt und nach unten gedrückt wird.
[s7.directupload.net]
Gibt es eine Software womit man die Achsen per Klick verfahren kann? Repetier?
09. September 2012 03:37
Ja, mach' das dann mal.
Dann lege Karosseriescheiben zwischen Extruder und x-Schlitten (aufbocken),
dadurch gewinnst du Höhe.
Repetier ist meine Software der Wahl.
09. September 2012 03:38
Perfekt - danke Dir.
Hast meine Mail gelesen? Glaube waren drei Euronen die ich noch beim nächsten mal zahle...
09. September 2012 03:45
Prima,
ich habs' gelesen.
Bis die Tage!
09. September 2012 05:32
Was ist das denn für ein Extruder ? Bei manchen reicht es, wenn man die etwas diagonal auf den Schlitten stellt (da sind ja 6 Löcher drin). Dann geht der Riemen dran vorbei.
Mfg
Wolfgang
09. September 2012 06:59
spinning smiley sticking its tongue out
Das ist eine Luxusausführung vom feinsten. smileys with beer
Der Extruder war ein Geschenk von Markus - ist aber aus PLA und nicht zu gebrauchen. Glaube ist für eine 1,75mm Aufnahme.
Hatte den nur mal montiert weil mir derzeit langweilig war und ich ein wenig ausprobieren wollte, wenn die Woche die neuen Plastikteile kommen.
Probiere ich gleich mal aus mit dem versetzen vom Extruder. Glaube aber das reicht nicht aus. Melde mich gleich.
10. September 2012 15:12
Beim googlen habe ich mir einige Prusas angesehen und viele hatten keine Endstops dranne.
Braucht man die nicht? Bzgl. Sicherheit? hmmm
10. September 2012 17:47
Du brauchst 'Endstopps'.
Schau' dort mal: http://www.reprap.org/wiki/Mechanical_Endstop
http://reprapsource.com/ hat drei für 4,99€.
18. September 2012 15:03
Ich wollte mich kurz mal melden.
Da Stoffel15 in seinem Shop seit geschlagenen zwei Wochen keinen fertigen Extruder oder das einzelne 3mm Hotend hat - wollte ich mal fragen wo es gute Hotends ggf auch komplette gute Extruder gibt?
Ich benötige:
Hotend
Filamentschraube
12x RJMP -01-08
2 Federn für die Z Achse
Oder:
Extruder komplett
12x RJMP -01-08
Danke im vorraus..!!
PS: Stoffel15 - oder wie sieht es mit deinem Shop aus? Es ärgert mich halt schon ein wenig - aber ich habe sehr oft die letzten Tage reingeschaut aber nie war es bzw. Teile bestellbar (außer die Lager, Federn sowie Filamentschraube! Laut deinen Pn's sollten diese doch online gehen???
18. September 2012 15:27
Karsten Wrote:
> Oder:
> Extruder komplett
> 12x RJMP -01-08
Hallo Karsten,
ich kann Dir 12 Igus Gleitlager, die Druckfedern für die z-Achse und einen kompletten Extruder anbieten,
allerdings nur wenn Du es im Hackerspace Ffm e.V. abholst.
19. September 2012 01:55
Ich kanns nicht ändern... ich stell die Teile rein wenn sie fertig sind, wenn die dann direkt wieder weg sind , ist es halt so.
In den "geschlagenen 2 Wochen" sind mindestens 10 raus gegangen...
Und ich mache weder Wartelisten, noch werde ich irgend wen bevorzugen.
Auf E-Mails in diese Richtung reagiere ich schon gar nicht mehr...
Außerdem hab ich mich mit dem Bowden auseinander gesetzt... und das kostet mich auch Zeit.
Und solche Oberflächen sind damit möglich:
Und wenn ich mir die Zeit nicht nehmen kann um so was aus zu tüfteln, macht mir das alles auch keinen Spass mehr. Und den lasse ich mir nicht verderben.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - oberflaeche-bowden.jpg (390.2 KB)
19. September 2012 01:59
Stoffel, bei welchem speed/acceleration/jerk ist das am bild gedrucktworden?
Mfg chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
19. September 2012 02:34
ABS
60mm/s
9mm Retract bei 95mm/s
Jerk steht auf 25
den Rest müßte ich nachsehen, aber ich hab das acceleration für die Achsen so stehen das ich sehe/höre das er bremst am Ende. Und die Maximalgeschwindigkeit hab ich so hoch gestellt, das er mir Skeinforge nicht ausbremst. Ich mach das immer nach Gefühl...
Ich kann aber glaube ich noch was schneller... ab 100mm/s macht das Material nicht mehr mit. Aber da lässt sich bestimmt auch noch was machen. (und ist auch abhängig von der ABS-Sorte)
Aber wie du hörst... mir fehlt die Zeit.
Mfg
Wolfgang
19. September 2012 10:35
Abend,
danke dir Marcus. Da ich aber die nächsten 2 Monate nicht runter komme - habe ich immer gehofft einen Tag zu erwischen wo bei Stoffel15 zu bestellen. Heute war es dann endlich soweit.
Zwei Wochen gingen ins Land - nun muss mal langsam das Teil in Bewegung kommen damit ich die ersten Teile produzieren kann....
19. September 2012 12:39
Wieviel Kabel benötige ich für:
[reprap-fab.org]
Bin gerade dabei alles zu verkabeln damit es später schneller geht...
Wenn ich es richtig sehe 2 für den Thermistor und 2 für die zwei Widerstände?
19. September 2012 12:57
Da kannst du die "Restkabel" von den Motoren nehmen... die sind eh immer viel zu lang.
Mfg
Wolfgang
19. September 2012 14:13
Da bin ich ja beruhigt das du das sagst, musste mich schon auslachen machen weil ich bis auf das Heizbett alles damit gemacht habe smiling smiley
22. September 2012 04:31
Huhu,
woher bezieht Ihr gutes & günstiges Filament? ABS und PLA wobei PLA mir erstmal lieber wäre...
22. September 2012 05:16
Karsten Wrote:
> Huhu,
> Gruß
Hallo Karsten,
PLA (3mm) - das Gute Zeug - (wenig 'Warp', gute Haftung) gibt es beispielsweise bei der
grr GmbH
RepRapSource oder
bei mir versandkostenfrei - wenn du es dir in Frankfurt abholst :~)
29. September 2012 09:56
huhu,
habe nun endlich alles da. Leider musste ich wirklich viel anpassen damit die RJMP 100% gut passen und gleiten. Daher hat es mich ca 8h gekostet damit es endlich voran geht.
Bin derzeit am anschließen der Kabel. Gibt es eine Übersicht in der man direkt sieht z.B. der Endschalter muss da hin oder 12V da rest da....?=??
23. November 2012 13:55
*UPDATE*
Motoren laufen
Endstopps funktionieren
Weiteren kommt heute noch:
Hotend anschließen + TC
Heizbett verkabeln + TC
paar Kleinigkeiten
23. November 2012 14:01
Wenn ich nun die Achsen irgendwo plazieren und auf Comming Home drücke, fahren alle Achsen bis auf die X auf die Endlage drauf. Ist das normal bzw soll es so sein?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.12 14:10.
23. November 2012 14:09
Meine X-Achse läuft mir davon? wie kann ich die einstellen?
