Sourcecode in STL umwandeln??
25. September 2012 11:08
Hallo,
ich habe vor mir einen ABSPrusa zu bauen, und möchte bei mir in der fh die angegebenen STL'Files ausdrucken.
Da ist aber nur der Sourcecode angegeben, mit welchem Programm setze ich den denn um damit ich eine STL Datei bekomme?
Mit OPENSCAD habe ich es shcon probiert und nicht hinbekommen.
Vllt kann mir einer weiterhelfen, danke und viele Grüße Nils smiling smiley
Re: Sourcecode in STL umwandeln??
25. September 2012 14:02
Unter
[github.com]
kannst dir alle runterladen.
25. September 2012 15:16
Hallo,
super danke, mich würde aber trotzdem interessieren wie ich den sourcecode compilieren kann.
Gruß Nils
26. September 2012 06:35
in open scad mit dem Menue desighn und dann Export as SLT
Vorher mit F6 "compilieren"...
cu
Hirte
26. September 2012 11:25
Hallo,
ne das funktioniert irgendwie nicht.
Es handelt sich um diese Art von Code
[raw.github.com]
Danke und Gruß Nils
26. September 2012 12:23
Hi Halogen,
das ist doch schon eine STL Datei, nur im ASCII-Format. Da brauchst du nichts mehr kompilieren.
Einfach in dein slice-Programm laden und los geht's...
Ich benutze Slic3r und der kann das ordentlich verarbeiten.
Falls du da noch etwas bearbeiten möchtest empfehle ich dir netfabb studio basic. Da kannst du dir die STL dann vorher auch noch anschauen und ggf. reparaturen drüber laufen lassen.
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
