Aus Bilddateien STL-Dateien erstellen.
08. October 2012 12:43
Hallo,
ich habe vor zur Wandverzierung Text und Grafiken zu drucken.
Der Text und die Grafiken sollen nicht stärker als 4-5 Layer werden.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man JPG, BMP, PNG, ... Bilddateien in ein für 3D Programme lesbares Format bringt?
Die Datei nur zu vektorisieren hilft ja nicht, da ich die Datei dann ja mit z.B. Sketchup nicht als 3D Objekt lesen kann.
Ideen?
Viele Grüße
Leif
Re: Aus Bilddateien STL-Dateien erstellen.
08. October 2012 14:31
kannst du etwa so machen:
vektorisieren, als dxf rausschreiben, in openscad extrudieren und eine stl datei exportieren, slicn usw.
hab ich kürzlich mal als [linux] shellscript realisiert:
hier
benutzt ein kamerabild...
grtx
VDX
08. October 2012 15:40
... geht z.B. mit Inkscape ...
Viktor
09. October 2012 01:44
@ VDX:
Hab das Programm grad mal getestet und konnte damit jetzt schon auf die Schnelle Vektoren mit dem RepetierHost laden.
Jetzt muss ich die Dateien nur noch "dick" machen.
Elk
09. October 2012 15:54
ich nutze Illustrator. Dort kann man jegliche Bilddateien laden und vektorisieren (die Funktion heisst dort "Interaktiv Abpausen"). Die Illustrator-Datei kann man dann im CAD öffnen (je nach CAD über DXF oder direkt) und dann extrudieren...
17. October 2012 13:18
Die erste Tasse hängt in der Küche an der Wand =)
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
18. October 2012 00:09
Sieht super aus !!
18. October 2012 18:41
@capitaenz
Kannst du mal kurz Step per Step erklären wie die Reihenfolge mit Inkscape ist, ich finde die Funktion "Interaktiv Abpausen" dort auch nicht
Dnake schon mal vorab
Hardwarekiller
18. October 2012 18:42
> [forums.reprap.org]
> [forums.reprap.org]
@capitaenz
Kannst du mal kurz Step by Step erklären wie die Reihenfolge mit Inkscape ist, ich finde die Funktion "Interaktiv Abpausen" dort auch nicht
Danke schon mal vorab
Hardwarekiller
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.12 18:43.
19. October 2012 05:02
ich nutze immer shapeways Creator for sowas.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
19. October 2012 12:57
- Datei öffnen.
- Bild mit dem Zeiger auswählen.
- Die Funktion "Bitmap verktorisiern" unter "Pfad" benutzen.
- Bild hinter den Vektoren löschen.
- Vektoren mit "Speichern unter" als "DXF" speichern.
Anschließend habe ich die Vektoren mit Sketchup weiterbearbeitet.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.10.12 02:21.
