Ringdüse veröffentlicht
geschrieben von wersy
18. November 2012 17:41
Wer Interesse an einer Ringdüse mit Halter für Angel Eye hat, kann sie nun bei Thingiverse runterladen:
[www.thingiverse.com]
Dort hatte ich mich mal unter "wersy" angemeldet.
Gruß Michael
Re: Ringdüse veröffentlicht
19. November 2012 14:36
Die Befestigung ist genial einfach!
Ich bin schon lange am experimentieren, wie ich einen "Fan Duct" an diesen Schlitten bekommen soll.
Sobald ich meinen ABS Drucker komplett umgebaut habe, werde ich die zweite Version mal drucken und an meinen PLA Drucker anbauen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.12 14:37.
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
20. November 2012 03:50
aber leider nur für 50mm Lüfter sad smiley
Geht das auch für 40mm? Das ist ja der Standardlüfter.
Danke dir
P.S.: Habe es auch schon für 50mm gedruckt, aber noch keinen Lüfter da um es zu testen, so muss ich halt reinpusten winking smiley
20. November 2012 05:30
20. November 2012 06:58
Es freut mich, dass sie Dir gefällt und für Dich passt.
Die Düse war ursprünglich für Hardwarekiller entworfen, der Extruder mit Magnetfuß verwendet. Da kann man die Düse separat von oben festschrauben.
Für jene, die die Düse direkt mit dem Extruder verschrauben wollen, mache ich noch eine Version ohne Mutterfalle in den Konsolen. Dann kann man die Düse auch von unten verschrauben. Meist haben die Extruder ja selbst eine Sechskantaussparung für die Mutter.
Gruß Michael
20. November 2012 07:05
> Standardlüfter.
> Danke dir
Wie ich Dir schon in Thingiverse geschrieben habe, würde ich wegen der Druckverluste keinen kleineren Lüfter empfehlen. Da käme wohl nicht mehr viel unten raus. Da ist es besser Du pustest ;-)
Der Luftkanal zwischen Flansch und Rindüse war das Schwierigste, was ich je mit CAD gemacht habe. Es sollte der größtmögliche Querschnitt erhalten bleiben, ohne aber mit den Lagern des Schlittens zu kollidieren. Der Kanal liegt da fast an. Außerdem oben möglichst gewölbt, um Brücken beim Drucken zu vermeiden. Da die richtigen Kurven und Querschnittsprofile herauszufinden, hat mich mehrere Tage beschäftigt. Auch musste ich feststellen, dass in AutoCAD vieles nicht funktioniert, zum Schluss musste ich noch herausfinden, warum der Kanal einseitig eine Beule hatte. Das war bestimmt mein letzter Kanal ;-) So etwas konstruiert man besser mit einem NURBS Modeller wie z.B. Rhino.
Wenn Du aber unbedingt einen 40er Lüfter anschrauben willst, könnte man sich als Adapter ein Reduzierstück vorstellen. Das sähe aber bestimmt nicht so toll aus ;-)
Oh, eben sehe ich: “Jack n” hat das schon gefunden :-)
Gruß Michael
20. November 2012 07:06
Jack_n Wrote:
> [www.thingiverse.com] smiling smiley
Gedankenübertragung :-)
20. November 2012 08:21
Na toll aber kein 40 zu 50 sad smiley
Okay dann 80 zu 50 smiling smiley
und danke für deine Mühen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.12 08:22.
20. November 2012 09:48
Ist doch kein Problem.
Da nimmst Du den 50 zu 30 und daran den 40 zu 30 smiling smiley
"The Meerkat!" hat die parametrisch in Solidworks, der kann Dir ruckzuck eins generieren.
23. November 2012 15:43
Die Konfiguration für 50>40 funktioniert in dem Modell leider nicht. Das ergibt Wiederaufbaufehler. Die obere Öffnung wird dabei so groß, das SW die Zylinder für die Lüfterbefestigung auf der 40mm-Seite nicht generieren kann. Ich habe leider keinen Ansatzpunkt gefunden, um das zu reparieren. Das Modell hat mehr Zwangsbedingungen als ein Hund Flöhe.
Grüße von
Mirko
_______________________________________________________________________
1. mod. MendelMax + Ramps1.4 + Repetier-Firmware & Host
2. mod. Anet A6
3. XY-Core im Bau
"Eine kleine Revolution hin und wieder ist eine gute Sache." (Kapitain Ramius)
