Wo Gewindeeinsätze für Kunststoff kaufen
geschrieben von capitaenz
06. January 2013 12:40
Hallo,
wo bekommt man als Privatperson Gewindeeinsätze für Kunststoff?
Ich meine die Messing-Gewinde die man in ein Kunststoffloch einpresst für Metrische Schrauben.
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
Re: Wo Gewindeeinsätze für Kunststoff kaufen
06. January 2013 13:21
Ich habe sie bisher nur bei Ebay gesehen, ansonsten gibt es wohl nur gewerbliche Anbieter, bei denen man jedes Mal erst nachfragen müsste.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
06. January 2013 13:44
hier ist eine quelle in polen:
[www.tme.eu]
grtx
06. January 2013 14:11
Danke, den Händler in Polen werde ich mir mal genauer ansehen.
Jedoch bekommt man die B2/BN1054 für M2 nur ab 100 Stück und dann kosten die 23,30 Euro plus Versand - Braucht noch jemand welche? =)
07. January 2013 10:10
Schau mal hier, ist es das was Du suchst? -> [www.directindustry.de]
Oder hier -> [www.pfahl-verbindungstechnik.de]
Oder hier -> [www.stoll-pforzheim.de]
Wenn mir Gewinde in PLA/ABS ausreißen, nehme ich Helicoil Gewindeeinsätze.
Achim
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.13 10:25.
07. January 2013 13:13
Ja, Einsätze in der Art suche ich.
Ich werde jetzt aber in Polen bestellen, da die anderen Anbieter keinen wirklichen Shop betreiben. -> sind nicht am Lager :-/
Habe nach langer Suche noch folgende Anbieter gefunden:
http://www.formenbau-traenkl.de/Produkte/Shop/Modellbau-Zubehoer.php - sehr teuer
http://www.respotec.de
Ich finde mit diesen Einsätzen kann man seine Druckteilen professioneller gestalten, anstatt immer auf normale Muttern zurück zu greifen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.13 15:01.
07. January 2013 18:34
Wenn es nicht unbedingt zum einpressen sein muss (was in Kunststoff sowieso nicht hält), gibt es da auch die sog. Rampa-Einsätze bzw. Gewindehülsen für Holz:
oder Einschlagmuttern (bei denen man die Krallen auch abknipsen kann):
Beides gibt's in jedem besseren Eisenwarengeschäft und vielleicht auch bei Obi.
08. January 2013 01:33
Einpressen würde ich mit einem Lötkolben machen, nicht kalt.
Dadurch sollten die Einsätze sehr gut halten.
08. January 2013 03:00
Ich verwende Rampa Muffen sehr gerne, gerade mit ABS ist es sehr einfach das gedruckte Loch mit etwas Aceton einzuschmieren und die Muffe dann einzuschrauben. Das hält bei mir hervorragend.
08. January 2013 03:48
Danke für den Tipp.
Welche von den verschiedenen Muffen verwendest du denn für ABS?
08. January 2013 06:03
Zumeist die einfachen M4 rampa muffen, seltener auch grösser. Das hält schon eine Menge aus, ich habe letztens eine handtuchstange damit befestigt.
08. January 2013 09:28
ich meine viel mehr welchen Typ... Typ A, Typ B, Typ BA, Typ ...
08. January 2013 10:35
Sorry, keine Ahnung, die hole ich im Baumarkt und sie sehen so aus wie auf Traumflugs Bild.
10. January 2013 03:10
Also ich setze schon länger Tappex Multisert Eeinsätze ein, egal ob bei meinen Druckern oder anderen funktionellen Teilen. Lassen sich mit einem Lötknolben prima einsetzen, das Spezialwerkzeug ist unterm Strich unnötig. Bspw. M3 braucht ein 4mm Loch, und sind durch die Verzahnung echt gut belastbar. Allerdings auch nicht ganz günstig. Im Einzelhandel so habe ich sie noch nicht gesehen. Aber auch ehrlich gesagt nicht intensiv geschaut bisher.
Christian Metzen
1.75mm / 3mm ABS & PLA Filament
[fabber-parts.de]
Öffnen | Download - image.jpg (8.1 KB)
10. January 2013 14:05
wo kaufst du die ein? Nimmst du die mit in deinen Shop auf?
11. January 2013 00:36
also ich beziehe die über KVT, allerdings verkaufen die glaube ich nur an gewerbliche Verkäufer, bin mir aber nicht sicher.
In den Shop aufnehmen habe ich schon überlegt, aber welche Grössen? M3, M4 ? Und wenn würden wahrscheinlich 100 Stück schonnbei 10€ liegen, ist das realistisch? Bzw. kauft das wer?
Christian Metzen
[fabber-parts.de]
11. January 2013 08:30
Also ich hätte Interesse an M2, M3 und M4.
Wirklich günstig findet man die ja nirgends.
Ich denke schon das du die verkauft bekommst - so schwierig wie die zu finden sind.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.13 08:31.
