ABS hält nicht auf Drucktisch
geschrieben von Anton_s
22. May 2013 15:16
Hallo,
bin gerade dabei meiner ersten Testdrucke zu machen.
Leider hält mein ABS nicht auf meinem Druckbett.
Das Druckbett besteht aus Dibond und hat eine Aluoberfläche.
Habe jetzt Doppelseitiges Klebeband verwendet, auf dem hält leider das ABS zu gut.
Habe was von Kapton gelesen. Kann jemand dazu was sagen ?
Oder gibt es alternativen ?
MfG Anton
Re: ABS hält nicht auf Drucktisch
22. May 2013 15:23
Hy,
ich hatte mit PLA massive Probleme und habe dann das Kapton Band benutzt. ABS ging damit auch super - direkt auf den ersten Versuch :-)
Kapton hat halt den Nachteil, dass man immer kleine Rinnen zwischen den Klebebandspuren bekommt. Nicht viel, aber doch sichtbar. Es soll das Zeuch aber auch vollflächig geben ...
Aber ich habe mir trotzdem parallel einen Dauerdruckplatte bestellt ...
Roger
22. May 2013 15:59
Was ist eine Dauerdruckplatte ?? Heizbett ?
22. May 2013 16:09
Was ist ein Heizbett?
Prusa Mendel Build Manual und dann Kapitel 7.0
Da ich Dein Druckermodell nicht kenne, ist die Antwort sehr allgemein.
Was ist eine Dauerdruckplatte? -> dies hier
Achim
22. May 2013 16:27
ABS kann man ohne beheizten Arbeitstisch nicht drucken. Das braucht 115° auf der Druckplatte.
Mfg
Wolfgang
22. May 2013 16:51
Ich verwende zurzeit Rum (Kuchen/Teerum) auf Glas, hält mit PLA wie sau.
Keine Ahnung wie das mit ABS aussieht versuch wäre es wert.
22. May 2013 16:52
mein PLA-ABS oder was ich jetzt für ein Filament benutze (s. Thread in der Laberecke), hält auch nicht auf 110° Kapton mit Haarspray...
Die Dauerdruckplatte liegt eh schon hier. Die werde ich die Tage mal einbauen und dann die Unterschiede hier vermelden.
Gruß,
Angel
Realname: Thorsten
Anfänger - Modus des Druckers: ABS-Modus: Produktiv, PLA-Modus: Fehlersuche
RepRap Prusa Iteration 2, Stoffels V3 Extruder 1.75mm, Mk1, Megatronics V2.0 Board, Dauerdruckplatte von MTplus
Shapeoko 2-CNC-Fräse in Planung
22. May 2013 18:21
Je billiger das Doppelklebeband, desto weniger haftet es. Ich brauche für meine Platinenfräserei (auch) die allerbilligste Sorte.
Ausserdem finde ich, dass Dein Extruder deutlich zu wenig Material raus drückt. winking smiley
22. May 2013 18:28
"Ausserdem finde ich, dass Dein Extruder deutlich zu wenig Material raus drückt."
Warum ? spinning smiley sticking its tongue out
Skirt sieht doch bis auf den Anfang schon mal ganz gut aus .... der Extruder scheints ja zu bringen...aber die Einstellungen noch nicht so ganz smiling bouncing smiley
Mfg
Wolfgang
23. May 2013 06:12
Ja, eben. Nicht ein Problem des Extruders, sondern dessen Einstellung. Die Fetzen, die da rum liegen, sollen vermutlich Infill sein. Schätze ich mal.
