gedrucktes ABS kleben ?
05. June 2013 08:03
Hallo,
ich habe eine Akku-Halterung gedruckt, und leider erst kurz bevor er den "Deckel" zugemacht hat (gedruckt),
gesehen, das der Lüfter zum Kühlen des Bauteils nicht an war.
Jetzt fängt sich an der Stelle, wo ich dann den Lüfter manuell angemacht habe, das ABS an zu trennen.
Es sind mittlerweile schon bis zu 2mm große Risse entstanden.
Nun die Frage, kann ich das ABS irgendwie kleben ? (außer mit Tesa cool smiley )
Viele Grüsse
Baunix
VDX
Re: gedrucktes ABS kleben ?
05. June 2013 08:18
... mit Sekundenkleber oder einer ABS-Paste, die du dir selber machen kannst, indem du soviel ABS in Aceton auflöst, bis du die gewünschte Konsistenz hast ...
Viktor
05. June 2013 08:19
Mit Aceton und viel frischer Luftgrinning smiley
(Aceton ist gesundheitsschädlich)
mfg
05. June 2013 11:07
Nicht viel mehr als Alkohol. Aceton ist eines der Ergebnisse des Verdauungsprozesses, der Körper kann also damit umgehen.
05. June 2013 12:03
warum kühlst du abs?
das wäre doch die richtige gegenfrage gewesen smiling smiley
05. June 2013 12:52
Danke für Eure Tips.
weil ich nur sehr langsam drucken kann, und dadurch die Überhänge/Brücken "bodennahe" sind, und nicht dort wo sie sein sollen.
Grüsse
Baunix
06. June 2013 09:44
wie wäre es dann mit support drucken?
das müsste doch dann gehen
und nur bei brücken den kühler anmachen
