Filament Qualität beurteilen?
17. August 2013 13:37
Ich suche eine Möglichkeit, die Qualität von Filament (nicht Drucker/Düse) zu beurteilen.
Notwendige Drucktemperatur, damit die Lagen kleben -> http://www.thingiverse.com/thing:35088
Durchmesser, so was wäre schön -> http://www.thingiverse.com/thing:89044
Flexibilität -> http://www.thingiverse.com/thing:96559
Festigkeit -> http://www.thingiverse.com/thing:14083
Ablöseverhalten -> http://www.thingiverse.com/thing:26955 Ist aber sehr vom Untergrund abhängig und daher sehr schwer zu verallgemeinern
Evtl. Bridging -> [www.thingiverse.com]
Lufteinschlüsse wird man bei farbigem Material kaum sehen (kl. Beulen an der Oberfläche)
Fällt euch noch was wesentliches ein?
LG
Achim
mcp
Re: Filament Qualität beurteilen?
17. August 2013 14:09
PLA sollte auf ner sauberen Glasplatte haften, um gut geeignet zu sein :-)
Dann fällt mir noch das Ooze Verhalten ein, sowie das autonome Bruchverhalten (Mein RRW PLA bricht wenn ich es ne Woche nicht drucke ;-)
Dann hast Du auch einen hervorragenden Wärmeleittest, wenn die V3 1,75 ohne Liner gut klar kommt, dann ist wahrscheinlich das Material nicht ganz so schnell schmelzend, bzw. die Wärme kriecht nicht so gut nach oben. (ggf. Hotend auch mal 5 Minuten warm stehen lassen, und dann drucken :-)
PLA wäre auch noch der Geruch beim Drucken interressant.
Haltbarkeit des Druckobjektes wird ohne Klimaschrank leider schwierig, wäre aber auch interressant.
Auch die Neigung Wasser aufzunehmen wäre interresant, aber schwierig zu beurteilen... Ggf. mal nen Stück bei höherer Luftfeuchtigkeit lagern, und dann gucken wie es sich druckt.
cu
Michael
17. August 2013 15:41
Die Differenz zwischen Glasübergangstemperatur (wird weich) und Schmelztemperatur (wird flüssig). Die bestimmt die Transition Zone.
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
17. August 2013 16:03
"Glasübergangstemperatur" -> und wie macht man das genau, ohne komplizierte Geräte?
17. August 2013 16:22
Auch nach sorgfältiger Lektüre von [www.uni-pc.gwdg.de] bin ich leider nicht in der Lage, Dir diese Frage zu beantworten.
Vielleicht kauft man besser nur noch bei Händlern, die das fachkundig feststellen lassen.
Detlef
Excalibur Hotend
18. August 2013 03:28
Wenn ich gefragt werde, was hältst Du von dem Material, was du gerade in der Maschine hast, kann ich sagen: gut oder schlecht - ich drucke mit ca 175°.
Ich möchte gerne Tests und Aussagen finden, die evtl auch als Grundlage hier im Forum für eine Vergleichbarkeit sorgen.
Dazu muss aber auch jeder in der Lage sein, diese Tests nachzumachen.
Und die Tests müssen für einen Anwender relevant sein. Wasseraufnahme oder Zugfestigkeit sind für mich weniger interessant, Verhalten bei Wärme (Sonneneinstrahlung) sind für mich da schon eher wichtig.
FormFutura gibt auf seiner Seite diese Werte bekannt, andere Hersteller sind da zugeknöpfter.
Material                           EcoPLA™- Polylactic
Melting Temperature (10° C/min)    210° C
Melting Point	                   135° C
Density	                           1240 kg/m³
Tensile Modulus	                   480 Kpsi (MD), 560 Kpsi (TD)
Diameter	                   1.75 ± 0.05 mm
Roundness deviation (max)	   0.05 mm
Print Temperature Guideline	   ± 210° C
Print Speed Guideline	           40 - 80 mm/s
Das war der Grund meiner Frage ins Forum
Achim
