Magma Hotend 3mm
geschrieben von Le-Seaw
Magma Hotend 3mm
25. August 2013 07:35
Also meine Erfahrungen damit:
Finger weg, es funktioniert nur Vorwärts.
Bei Retract weitet sich das Filament ein bissel und schon passt es nicht mehr durch die Röhrchen.
Das Problem ist das Schrauben beim Zusammenbau, dadurch hat man 2 Übergänge an denen es dann hängt.
Siehe auch andere Posts im Inet.
Man kann es nachbearbeiten oder es gleich nicht kaufen.
Trinity Labs hat es auch wie es scheint nicht mehr im Programm.
hd
Re: Magma Hotend 3mm
25. August 2013 07:50
yep,
da schliess ich mich an.
nach schwerwiegenden modifikationen bis das perfekt lief (neues röhrchen, kühlkörper mit mehr und schmäleren rippen versehen, aktiver kühler und funnel, heizblock unten flach angesenkt und düse mit weniger masse, sonst sabbelt die bis kein fila mehr da ist), ist eigentlich nur noch ein wenig vom design des heizblocks übriggeblieben. war also vorher nicht mal beta.
gruss hd
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.13 07:51.
25. August 2013 09:35
das ist nicht mal alpha, das ist gar nix smiling smiley
27. August 2013 18:06
Warst du im Kühlen Krug nicht total überzeugt? Hattest doch gemeint, dass es nichts besseres gäbe.
Hat das Teil von Anfang an nicht funktioniert oder wurde es erst mit der Zeit so schlecht?
28. August 2013 09:15
Es wurde mit der Zeit so schlecht sad smiley
Das fiese ist, es läuft ja ne Weile und dann.... fertig.
Erst an mir gezweifelt dann aber festgestelt woran es hing.
