Meßschieber - Output Connector
geschrieben von jsturm
29. August 2013 11:26
Welcher Stecker passt in den "output connector" - (Lt. Datenblatt) - des China Meßschiebers?
Danke
Achim
Öffnen | Download - Schieblehre.jpg (28.3 KB)
Re: Meßschieber - Output Connector
29. August 2013 15:17
Vllt hilft dir das hier
30. August 2013 01:36
Da wirst du vermutlich mit löten besser dran sein. Ich hab die Kabel unter "caliper SPC cable" gefunden. Allerdings sind die dann immer von Mitutoyo und kosten ein kleines Vermögen. Erst recht mit USB eye popping smiley
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host
30. August 2013 02:01
Ich habs billiger gefunden -> [www.littlemachineshop.com], bzw hier [www.littlemachineshop.com] denn so was will ich bauen -> [www.thingiverse.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.08.13 02:04.
30. August 2013 03:07
Hallo Achim,
vielleicht kann man mit denen hier "kooperieren":
[www.caliper2pc.de]
[www.sds-plus.de]
[www.elv.de]
[pcbheaven.com]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.08.13 03:23.
30. August 2013 04:27
thumbs up Trotz allem unverschämte Preise wie ich finde.
Der Aufbau sieht natürlich gut aus. Unter der Vorraussetzung, dass das Firmament möglichst rund ist sollten sich damit ja passable Werte ermitteln lassen.
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
30. August 2013 06:19
Wenn das ein I2C Interface ist, kann der ATmega das mehr oder weniger direkt, dort läuft das unter dem Namen "TWI": [www.atmel.com] und [www.atmel.com]
30. August 2013 12:26
Hatte ich noch als Lesezeichen: Hier
Ist das was du suchst?
30. August 2013 12:44
Dankeschön für die vielen Links - ich suche NUR den Stecker
05. September 2013 19:32
Wiso druckst du dir nicht einen ??
Hardwarekiller
