RobotDigg Bestellung angekommen
geschrieben von Chaosstifter
23. October 2013 12:59
Habe am 14.10. bei RobotDigg einige Teile bestellt. Preise sind ganz gut, nur der Versand war sehr teuer (ca. $24).
Heute ist alles vollständig angekommen. Gerade wenn mann mehrere GT2 Pullys braucht und vielleicht noch ein paar andere Teile für den Drucker kommt man recht günstig.
Wenn jemand ein paar Detailfotos haben will einfach bescheid sagen...
Mir ging es hauptsächlich um die Schrittmotoren. Deren Qualität muss ich aber noch testen.
Hier meine Bestellung:
M3*4 Grub Screw PACK SET for Timing Pulleys $0.35 1 $0.35
Thermal Tube with PTFE Liner for 1.75mm Filament $4.00 1 $4.00
12VDC 4CM Cooling Fan $1.50 1 $1.50
100K Glass-sealed Thermistor $5.00 1 $5.00
MK7 Aluminum Thermal Core $3.00 1 $3.00
MK7 Stainless Steel Thermal Barrier Tube $2.50 1 $2.50
NEMA14 34mm 1.25A stepper motor $6.80 3 $20.40
LM8UU Linear Bearing $0.60 4 $2.40
Idler Pulley Post $6.00 1 $6.00
Idler Pulley Wheel $2.50 1 $2.50
8mm ID Self-lubricating Bearing $0.60 3 $1.80
Timing Belt Tensioner Spring $0.30 2 $0.60
Open Ended 6mm Width GT2 Belt $2.00 5 $10.00
MK8 0.3mm Nozzle $3.60 1 $3.60
Rostock 16 Teeth 5mm Bore GT2 Pulley $2.20 2 $4.40
Re: RobotDigg Bestellung angekommen
23. October 2013 18:56
Jetzt fehlen noch 'Makerslides' ( für den ORD Bot ) -
und wir haben alle Lieferanten von hochwertigen Komponenten durch (public).
Gleiche Chancen für alle...
campus.auge.de
03. November 2013 12:30
kannst du mir vielleicht sagen, welche Thermistor Table du für die von Robotdigg nimmst?
Da stehen zwar alle Daten auf der Homepage und auch die "Messwerte" zum Download aber ich bin mir nicht sicher wie ich Marlin einstellen soll.
Danke,
Sam
16. December 2013 14:22
Sorry habe deine Nachricht nicht gesehen.
Hatte am Wochenende das gleiche Problem, da ich den Thermistor vom E3D bei der Demontage zerstört habe.
Ich habe noch keine Messung mit einem anderen Temperatursensor gemacht aber die Tabelle des E3D Thermistors stimmt ziemlich gut mit dem von RobotDigg überein.
-> gleiche min Temps für die Filamente
E3D Thermistor:
The thermistor is an EPCOS
B57560G104F ; In Marlin you
can just select option 8 in new versions, or option 1 in older ver-
sions
