FIS
Wieso macht er das?
29. October 2013 13:00
Hallo zusammen,
Ich habe so ein kleinen Mendemax 1,5 selber zusammengebaut, mit so einem e3d Hottend und einem Direkten Extruder wo der Motor direkt die FIlament schraube antreibt
Düse ist eine 0,4 Original dabei gewesen,
der Drucker funktioniert SUPER...ENDLICH
bis auf eine Kleinigkeit,
Slicsn tue ich mit dem neuen Cura,
und antreiben beim Drucker selber ist das OctoPrint, immer das Aktuellste
super kombination,
das Problemchen:
bei einem größeren stückle, bleibt irgendwann mal das FIlament stecken,
es kommt nichts mehr,
aber irgendwie immer bei der gleiche stelle,
Druck dauert ca 8 Stunden, und bei 6:15 ungefähr geht nichts mehr durch,
die Schraube frisst sich in das Material, aber unten kommt nichts mehr
PLA Material mit 1,75
aber ich tu sonst nichts..
ich schiebe das Material bisschen zurück und wieder vor,
und dann gehts wieder, ohne irgendein weiteres Problemen, bis zu dem ...
was kann das sein?
bei kleinen Stückel ist das nicht so das Problemen
Motor und Mainboard kühle ich ausreichen...
die sind sehr sehr kühl, mit einem Laserwärme tester 35 Grad
was kann ich machen?
lg
Re: Wieso macht er das?
29. October 2013 13:21
Kühlst du dein Hotend?
Wenn nein, dann mach das mal. Könnte helfen.
mfg
29. October 2013 15:02
"PLA Material mit 1,75" ist problematisch, wenn du ein reines "all metal HotEnd" verwendest.
Bei Flächen wird es gehen, aber bei filigranen Elementen, mit vielen Retracts kann es stecken bleiben.
Evtl hilft gutes kühlen, wie auf dem Bild, das rote Teil ->[e3d-online.com]
Achim
FIS
29. October 2013 15:57
Hoi Achim,
ja genau da oberhalb bei den vielen Retrakts dann bleibt es immer hängen,
das Rote auf dem Bild hab ich, ich hab auch schon ein besseren Lüfter verbaut, der mit sehr hohen Umdrehungszahl....
beim Motor hab ich die Spannung erhöht, das war vorher das Problem,..
und er blieb hängen...also der Motor,....jetzt frisst sich der Motor ehmn die schraube einfach in das Filament...
und unten gehts nimmer raus..
jaja
was könnte ich noch machen?
mit dem Retrackt bisschen abspecken?
ich hab beim Cura zur Zeit so eingestellt
Nozzle, 0,4
Retraction: 40,0
Distanze 4,5
Quality überall auf 0
ist das gut so?
lg
29. October 2013 17:04
FIS Wrote:
> Retraction: 40,0
40 mm Retract? Ich arbeite nicht mit Cura, aber wenn das 4 cm sind, dann ist schon klar, was passiert.
Nimm mal 4 mm. Oder 2 für den Anfang.
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
29. October 2013 17:41
Ich glaube die 4,5 sind wahrscheinlich die Länge... trotzdem etwas viel.
aber so nebenbei: Ich finde es erstaunlich, dass du vor ein paar Wochen noch den Drucker aller Drucker gebaut hast und jetzt an einem MendelMax sitzt...
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host
FIS
29. October 2013 18:06
Hoi Franz,
der Drucker aller Drucker läuft ohne zu mucken,
inzwischen hab ich dies auch beherzigt, und nutze inzwischen den E3D für diesen Coolen Drucker
aber das alles ist einfach gewesen da hab ich nicht gelernt,
Das was man nicht hat, das sucht man, das was man sucht das lernt man zu respektieren...
bei einem Mendel 1,5 hab ich angefangen den großen zu bauen, auch mit einem e3d
aber dennoch verhällt sich der kleine anders als der große
ist schon erstaunlich wie man immer wieder lernt
jetzt baue ich einen Mendelmax mit der Technik vom Großen,
0,1mm Düse,
Lager gestreute Antriebe,
usw..
achja,
ich hab einen Sensor verbaut
bei dem nutze ich das abgebrochen Filament,
oder wenn es fertig wird
er Pausiert dann und geht in eine Wartestellung dahinter,
und meldet mir per iPhone wo immer ich bin dann dass das FIlament nicht mehr ausreicht um das Model so fertig zu stellen
lg
29. October 2013 18:27
Mal im ernst... glaubst du selbst was du da behauptest?
30. October 2013 02:42
Schade um die Zeit die man für gute Tipps investiert um diesem Troll zu helfen.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
30. October 2013 02:44
Ich bleibe dabei.
Ganzmetalldüsen und 1.75mm PLA (bei 3mm scheint das nicht so kritisch zu sein) mögen sich nicht so sehr. Die Arbeiten im Grenzbereich zwischen "geht" oder "geht nicht"..
Da spielen der PLA Hersteller, die Drucktemperatur, die Druckgeschwindigkeit und besonders der Retract eine Rolle. Das mußt DU ausprobieren.
Es kann sein, dass eine Platte sauber gedruckt werden kann, ein Zahnrad mit vielen Speichen aber hängen bleibt. Beim Retract wird der Materialfluß immer wieder gestoppt - bzw. umgekehrt.
Achim
30. October 2013 18:17
@FIS:
Wenn das E3D Probleme macht, warum nimmst Du dann nicht Dein Super-Hyper-Selbstbau-Hotend mit dem 0,1 mm Loch des Schweizer Uhrmachers Deines Vertrauens confused smileythe finger smiley
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
FIS
01. November 2013 08:21
Ja inzwischen hab ich das mit dem E3D hinbrkommen,
Tip: für alle die so ein hotend nutzen,
Der innere kern wo der heizblock draufgeschraubt wird mit einem edelstahl oder sonstigen sehr harten material ersetzen,
Dann wird das ganze wunderbar
Ich hab das grümleuchtend
Gold
Black
Weis
Holz
Immer von anderen misch herstellern genutzt
Alle zusammen funktionieren wunderbar
Beim glas unten das ich aufrauen lies., das man schon so kaufen kann, brauche ich das blaue band nicht mehr
E3D Hotend ist wirklich super, Danke Deltatower
Jetzt gehts zum mehr extruder
Lg
