(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
28. May 2010 05:58
Da wär ich nie drauf gekommen, das auf dem unteren Bild dieser Ring ist... bisher hab ich das für Zement gehalten. Aber jetzt wo du´s sagst...
Nagut, ist das geklärt... dann werde ich mich jetzt mal ans Wickeln der Spitze geben. Und dann den Schlitten von meinem Mendel umbauen. ich hoffe nur, das sich das auch lohnt ... und ich endlich Ruhe hab und nicht immer aufpassen muß das mir die Messingspitze entgegen kommt.
Mfg
Wolfgang
31. May 2010 08:32
@Erich
übrigens bin ich dir die Schlittenteile für die BfB-Spitze am drucken, den Wade Extruderblock dafür hab ich schon da liegen... ABER... da mußt du einiges drann ändern... das ganze passt nicht so ohne weiteres. In dem Extruderblock fehlen 2 Bohrungen, und in dem mendel_x_carriage_upper_bfb.stl stört eine Mutter. Da bekommt man das runde Ende nicht richtig rein. Diese MDF/Plexiglas-Scheiben die die Spitze oben abschließen.
Ich hab das zwar alles zusammen bekommen, aber mit viel Nacharbeit und Trixerei.
Mfg
Wolfgang
31. May 2010 08:44
@Wolfgang
wenn du so fleißig am drucken bist verzeih ich dir auch den ewigen tongue sticking out smiley .
Kann die kleinen Stecker für Connectoren einfach nicht wieder auffinden. sad smiley
Ich hoffe du hast schon eine Lösung.
Erich
31. May 2010 08:54
Sorry, hatte ich vergessen... die Plastikteile hattest du mir doch zugeschickt... die hatte ich in ein Döschen getan und dann vergessen. Hat sich erledigt.
Aber die 2. BfB-Spitze ist bisher noch nicht hier angekommen... ich hoffe die kommt heute. Wenn er die wirklich 2 Tage später abgeschickt hat, wie er gesagt hat, müßte die heute hier einschlagen.
Dann kann ich wieder ein größeres Paket machen winking smiley
Mfg
Wolfgang
01. June 2010 19:49
Da macht das drucken doch wieder spass...
nophead ich komme tongue sticking out smiley aber mit nem Mendel ...
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.06.10 19:52.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - druck.jpg (211 KB)
02. June 2010 02:41
Hi Wolfgang,
Qualität sieht ja wiklich top aus.
Hast du noch ABS am laufen?
No warping mit Heated Bed?
Erich
02. June 2010 03:31
wow ich bin beeindruckt. Tolle Qualität.
Auf welcher Oberfläche druckst du? Acryl oder Tape?
02. June 2010 04:17
@Wolfgang: Die teilen sehen gut aus! Und wenn werdest du alle Mendel Teilen zusammen haben?
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
02. June 2010 04:20
Hi Tiberius,
eine schnelle Antwort kannst du auch vom Search-Button bekommen.
Einstellung Search Authors: Stoffel15
Options: All Dates
Post:63 Auto....
Stoffel muss noch Teile drucken!
Erich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.10 04:31.
02. June 2010 04:23
Moin Bob,
läuft dein Mendel?
Erich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.10 04:23.
02. June 2010 04:39
@Erich: Noch nicht, hab immer noch Probleme mit meine z-achse. Ich warte auf neue elektronik und motoren. Wenn der z-achse zuverlässig funktioniert kann ich denn erste Probe ausdrucke machen. smiling bouncing smiley
Bob Morrison
02. June 2010 05:34
Hi zusammen..
Ich drucke auf beheiztem Bett mit Kaptonfolie. Zur Zeit mit ABS.
Ich will jetzt erst mal einen Satz aus ABS fertig machen, und danach einen aus schwarzem PLA... die werde ich dann beide verkaufen.
@Bob
hast du die Z-Achse immer noch nicht im Griff ? Ich denk nachdem du das Poti zurück gedreht hattest läuft sie ? Vielleicht lässt du die ja auch zu schnell laufen ?
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 05:50
@Wolfgang: Bestimmt nicht - hab ich auf 50 mm/min! Außerdem werde die IC und schrittmotor überhaupt nicht warm. Am besten mache ich ein video davon. Ich will probieren die stepper controller zu wechseln mit die X/Y achse und sehen ob das Problem wandert mit der stepper controller oder nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.10 06:03.
Bob Morrison
02. June 2010 05:59
geh mal auf 1mm/s zurück... nur zum testen.
wenn ich über 3mm/s gehe, dann läuft bei mir die Z-Achse auch nicht mehr zuverlässig. da die aber nur 1x pro Ebene benutzt wird, ist das nicht so tragisch.
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 06:04
Bin bei 50 mm/min, was weniger ist als 1 mm/sek.
Bob Morrison
02. June 2010 06:37
ja... ich hab im Reprap-Host auch 50mm/min stehen, und da läuft es stabil.
Das muß andere Gründe haben. Aber ich glaub nicht das das IC defekt ist, die sind sehr robust. Da müßtest du schon mit einem Schraubendreher einen Kurzschluss drauf machen um die kaputt zu bekommen.Die Adern vom Motor hast du überprüft ? Die sind nicht zufällig vertauscht ?
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 06:54
@Bob:
Mechanisch hast du schon die Gewindeführung überprüft auf Leichtgängigkeit.
Oftmals werden durch Transport oder Lagerung die Gewindegänge beschädigt.
Erich
02. June 2010 06:59
@Erich:
Mechanisch ist es reibungslos.
Bob Morrison
02. June 2010 07:01
Wolfgang
Denn werde es überhaupt nicht laufen, außerdem ist es die gleiche schrittmotor angeschlossen genau wie für x und y achsen.
Bob Morrison
02. June 2010 07:17
Ja dann tausch mal die Treiberkarten und guck was passiert. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 07:18
@Wolfgang: Warum nutzt du nicht die Footed Parametric Vertex von Vik?
Bob Morrison
Öffnen | Download - FPFVertex.png (281.9 KB)
02. June 2010 07:33
Hab ich nicht drann gedacht...
ich hab unter meinen Gummifüßchen drunter geklebt. Dadurch wird die Vibration nicht so auf den Tisch übertragen, und ich bekomme mehr Platz für die Z-Pullys. Die sind ja bei mir dicker wie die Originalen. Ich konnte ja bisher keine richtig runden Pullys herstellen und hab mir fertige gekauft. (was sich übrigens gelohnt hat)
Aber ich werde beim nächsten Satz die geänderten nehmen. Jetzt hab ich schon 6 Stück in der original Version gemacht.
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 07:45
Ich kann ja DIESE nehmen smiling smiley
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 08:23
Ja, das ist echt Kool Man! smoking smiley
Bob Morrison
02. June 2010 08:40
Ich werde meinen Mendel in nächster Zeit nochmal umbauen.
ich hatte Alustangen als Laufstangen verwendet. Muß aber jetzt feststellen das die stark verschleißen. die haben schon blanke Flächen an den Stellen wo sich die Kugellager immer hin und her bewegen.
Dann werde ich die beiden vorderen Gewindestangen gegen ungekürzte Stangen ersetzen. Oben mach ich dann noch 2 Frame-Vertex drann und eine Querstange. Da kann ich dann die Materialrolle rein hängen. Sowas in der Art hatte ich bei meinem Wolfstrap auch gemacht und das war gut.
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 09:05
Du meinst wie die Mega filament holder oder Screwless megaspool?
Bob Morrison
02. June 2010 09:22
Ja, so ähnlich wie der Mega. Nur brauch ich ja keine Zusätzlichen Stangen drann zu machen. Ich lasse die vorderen beiden Länger, steck da oben auf jede einen Frame-vertex und in deren Mittelbohrung eine Querstange.
Eine Halterung für die Filamentrolle , die ich auf einer M8 Gewindestange hab, hab ich ja.
Ich hatte mit damals ein kleines Blech-Eimerchen (wo mal 2,5Kg Honig drinn waren) genommen. In den Deckel und den Boden ein Loch. Plastikrohr durch geschoben und im Loch am Boden fest geklebt. 2 große Pappscheiben am Deckel und Boden festgeklebt... Wenn ich den Deckel jetzt auf mache, kann ich die neue Rolle einlegen. Das hab ich im Moment auf ner Konstruktion aus alten krummen Vertex und Reste der Gewindestangen stehen. Aber die Rolle muß über die Maschine.
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 09:35
Wo sind die Bildern? drinking smiley
Bob Morrison
02. June 2010 09:48
was denn für Bilder ? Soll ich jetzt meinen Honigeimer fotografieren ?
oder wolltest du mein Mendel-Kaos sehen ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.10 09:53.
Mfg
Wolfgang
02. June 2010 09:53
Na klar! Solche plastik spool lösungen sind immer interesant... spinning smiley sticking its tongue out
Bob Morrison
