(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
07. June 2010 08:02
@ Tiberius
Die Faden sind nicht ganz so das Schlimme... die Base hat sich als viel Arbeitsaufwändiger heraus gestellt. Ich mach grad die ersten Versuche ohne. mal gucken ob es klappt.
@ Erich
Druck es doch erst mal mit den Standartwerten und Teilen. Du kannst, wenn du meinst das es ungünstig sein sollte, ja immer noch umbauen.
Je kleiner du die Düse machst, je mehr Druck mußt du auf das Filament ausüben und je höher geht die Druckzeit. (Und du mußt dir alle Werte in der Software selber austüfteln...)
Mfg
Wolfgang
07. June 2010 08:16
@Wolfgang:
Natürlich muss ich erstmal mit Standardwerten starten.(Was leider noch nicht möglich ist!)
Hab von GRRF.de aber schon die Mitteilung, das die Elektronik (endlich) versandbereit ist.
Aber ich will doch auch von deinen Erfahrungen profitieren.winking smiley
Erich
07. June 2010 08:27
Außerdem... in der Standardeinstellung macht der Mendel ca 10 Schritte per MM... also 0.1 mm/Schritt. Ich hab 2 Zähne mehr(also einen größeren Durchmesser an den Antriebsrädchen) und bin auf 7,9 Schritt/mm das sind 0,12mm per Schritt.
ich weis nicht wie du auf 0,2 kommst ? Man könnte besser werden, wenn man einen besseren Mikroschrittmodus benutzen würde. Aber soweit ich weis macht die Reprap-Elektronik (3Gen) nur Halbschritt.
Aber zerbrich dir doch den Kopf nicht über sowas, Die ganze Art der Druckerei ist sowas von ungenau. Durch Mechanik, Stabilität u.s.w. da kommt es auf 0,5 zehntel nicht mehr an. Es müßte an so vielen Stellen angesetzt werden....
Ich wär für einen besseren Mikroschrittmodus (16 oder 32) dann lauft die Maschine ruhiger und flüssiger. Das würde schon eine ganze Menge bringen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.06.10 08:37.
Mfg
Wolfgang
07. June 2010 08:29
Jaja, ich sehe da schon furchtbares auf mich zukommen eye rolling smiley spinning smiley sticking its tongue out
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.06.10 09:02.
Mfg
Wolfgang
07. June 2010 08:42
@Wolfgang:
klär mich auf wenn ich in meiner Berechnung einen Fehler gemacht habe, möchte wenigstens schlau sterben.
Umfang des Antriebrades (Zähnezahl x Modul 5,08) durch Schritt oder Halbschrittzahl.
Liegt hier schon mein Fehler?
Erich
07. June 2010 08:54
Pardon... ich rechne das nicht aus...
in der Firmware steht ein Wert für Steps/mm
nach dem Umbau hab ich die alten Werte erst mal gelassen, und die Maschine 100mm laufen lassen... dann gemessen was ist sie tatsächlich gelaufen und dann über Verhältnissrechnng umgerechnet... dann hab ich den Wert den ich einstellen mußte. Und aus Beschreibungen weis ich das die Halbschritt macht. Was mich aber bei dem Wert nur sekundär intressiert.
Also laufen lassen Messen korregieren... je länger die Stecke, desto genauer wird der Wert den man errechnen kann.
Da brauch ich mich nicht mit Modul und Zahnteilung rumzuschlagen. Zahnradberechnung hab ich vor 25 Jahren auch mal gelernt... aber confused smiley
Mfg
Wolfgang
08. June 2010 13:21
Übrigens... wer Druckmatrial braucht... der Watterott hat einiges an Matrial bekommen... nur so nebenbei winking smiley
Mfg
Wolfgang
08. June 2010 13:30
so langsam aber sicher komm ich dahinter.... gedruckt ohne Raft, und ohne jeden Verzug... (gut, nicht ganz sauber verputzt...)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.10 13:30.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - wade.jpg (209.2 KB)
08. June 2010 13:46
Hi Wolfgang,
deine Produkte sind ja schon mal top, was würdest du denn einen Anfänger empfehlen für die ersten Versuche.
Pla oder Abs? (Abs mit Heated Bed)
Warum ist Abs-Blau soviel teurer beim Watterott?
Erich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.10 13:59.
08. June 2010 15:01
ABS und PLA sind zwei total verschiedene Kunststoffe was das drucken angeht...
aber alleine wegen der Verzieherei würde ich PLA nehmen... zumal PLA wohl auch Umweltfreundlicher ist.
Man muß aber bedenken das PLA bei 60-70° anfängt weich zu werden... Maschinen komplett aus PLA werden mit HeadedBed wohl Probleme bekommen... also man kann mit ner PLA-Maschine nicht so ohne weiteres (mit HeadedBed) ABS ducken.
Aber um Erfolge zu haben, und ohne gößere Probleme auch größere Teile drucken zu können... nimm PLA. Nimm aber nicht das Klare, da sieht man nicht wie man druckt... das ist als wenn man Wasser druckt, keinen Kontrast (gut, mir hat es einige Erfahrungen gebracht).
Doch als Bauteile für nen Mendel würde ich sagen nimm ABS (wenns gut gedruckt ist).
Ich hab das schwarze PLA selber noch nicht ausprobiert (obwohl ich es hier liegen hab), aber ich denke das ist ein gutes Material um zu starten.
Da braucht man keine Heizung in der Arbeitsfläche und kann auch gut sehen wie man druckt... um Einstellungen zu ändern und anzupassen.
Ist alles meine Meinung, andere werden da vielleicht eine andere haben.
Mfg
Wolfgang
10. June 2010 10:11
SO, noch ein Frame-Vertex.... das hatte ich glatt vergessen eye popping smiley und noch das z-opto-bracket... dann hab ich ihn zusammen.
Mann ist das eine Arbeit. Die Verputzerei ist was für jemand der Vater und Mutter erschlagen hat.
Alles schön aus ABS... ohne das es sich verbogen hat oder gerissen ist...
jetzt überlege ich noch tu ich nen Wade oder nen Pitch dabei ?
Dann kann ich den Sonntag oder Montag bei Ebay ein stellen...
(können ist gut, hab vor Jahren die letzte Auktion eingestellt sad smiley )
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.10 03:03.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Mendelsatz-Ausschnitt.jpg (241.4 KB)
Öffnen | Download - mendel1a.jpg (263.9 KB)
10. June 2010 11:41
Ich find die Qualität sieht Hammer aus.
Hab meinen Wade auch mitlerweile im Briefkasten gehabt, muss noch die M4 Schrauben ausm Baumarkt ziehen dann wird der heute abend fertig.
10. June 2010 13:14
M4 ? da brauchst du wohl ne Gewindestange... Ich glaub nicht das du so lange Schrauben findest... plus Flügelmutter plus federn... plus Muttern
Die Maschinenschraube mit der Rille ist M8 smiling smiley
Mfg
Wolfgang
11. June 2010 02:47
Moin Wolfgang,
hast du die Mendel-Feed-Spool auf Thingiverse gesehen?
Deine Idee vervollkommnet.
Erich
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.10 02:50.
11. June 2010 02:54
Moin Erich,
jow, da ist jemand auf die selbe Idee gekommen wie ich auch, nur ohne Honigeimer. Nur frag ich mich warum er das ganze nicht einfach an die Verlängerten vorderen Gewindestangen macht ?
die Frame-Vertex hab ich übrigend doch vergessen in das Paket zu tun... hat er dir das schon gebracht ?
Mfg
Wolfgang
11. June 2010 02:57
Jetzt weis ich warum, dann braucht er den Ramen nicht nochmal auseiander nehmen, und nimmt unten auch Mendelteile zum befestigen.
Übrigens hab ich den Satz Mendel jetzt Fertig und das Bild oben geändert... ich werde wohl doch den Wade dazu tun, der ist einfach besser wie der Pinch... wenn schon denn schon..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.10 03:06.
Mfg
Wolfgang
11. June 2010 03:14
Guten Morgen Wolfgang,
ich hab mir gerade deine Wolfstrap Maschine angeschaut.
Wenn das deiner erster Versuch war, hast du die Maschine weiterentwickelt oder bist du zu einem anderen Modell übergegangen?
Wenn du die Maschine weiterentwickelt hast, zeigt dann der Link die aktuelle Version?
11. June 2010 03:31
@ Wakeer
mit dem Wolfstap habe ich angefangen... den hab ich aber später umgebaut auf einen Kugelkettenantrieb. Weil die Lösung mit den Gewindestangen sogar bei M10 noch viel zu langsam ist. Nachdem ich dann meinen Mendel fertig hatte hab ich den entsorgt.
Mit den Schubladenschienen das geht eigentlich relativ gut als Strap... nur muß man den dann umbauen auf Zahnriemen oder halt Kugelketten.
Ich hab die Motoren dann innen in den Ramen quer eingebaut...
Leider sind die Bilder sehr schlecht... aber man kann sehen was ich gemacht hatte.
Aber im Nachhinein, hätte ich mir direkt Pullys machen sollen, und mir die Riemen kaufen, die ich eh für den Mendel brauche... (gespart am falschen Ende)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.10 03:37.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Kugelketten_motor.jpg (188.9 KB)
Öffnen | Download - Kugelketten-Wiederlager.jpg (185.2 KB)
Öffnen | Download - Kugelketten_motor-x.jpg (222.3 KB)
Öffnen | Download - Kugelketten-Wiederlager-x.jpg (210.8 KB)
11. June 2010 03:48
@Wolfgang:
warum hat er alles neue Teile konzipiert?
Hätte man nicht für die Befestigung Circuit-Brackets verwenden können?(geteilt um sie einfacher zu montieren)
Und auch sonst Standartteile.
Das Paket hab ich leider noch nicht bekommen.
Aber Elektronik ist schon mal da!(nach ca. 3 Monaten)
Erich
Es gibt nur einen idealen Platz für Politiker ---auf dem Wahlplakat
dort machen Sie eine gute Figur.. reden keinen Blödsinn .. und sind bei Bedarf leicht zu entsorgen
frei nach Loriot
11. June 2010 04:17
das er die Teile verändert hat hab ich grade auch gesehen... wär aber bestimmt nicht nötig. Nicht die Circuit-Brackets... die y-bar-clamps. Und dann in die andere Richtung... Mit Frame-Vertex und den x-bar-clamps hast du ja alles offen... kannst du ja dann machen wie du willst.
Aber ich würde die vorderen Gewindestangen direkt länger lassen. Dann hast du dir den ganzen Zirkus gespart.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.10 05:01.
Mfg
Wolfgang
11. June 2010 04:45
Das mit den Y-Bar-clamps war ne gute Idee.... Die ganz nach außen neben den oberen Frame-Vertex. Dann kann das nicht umfallen.
nur wo bekomme ich endlich mal kurze Netzwerkkabel her sad smiley
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.10 05:01.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Spulenhalter-X-bar-clamp.jpg (245.2 KB)
Öffnen | Download - Spule.jpg (263.8 KB)
11. June 2010 05:09
Hi Wolfgang,
Patchkabel 0,5m -- 0,45 Euro bei Pollin.de
Oder ist das auch noch zu lang?
Erich
11. June 2010 05:25
@Wolfgang, Wakeer
Ich habe meinen WolfStrap-Bau photographisch dokumentiert. Irgendwann nächste Woche werd ich die Wiki-Seite mal mit Bildern anreichern, auch wenn ich noch nicht ganz fertig bin.
11. June 2010 05:39
@ Tiberius
mach das, du kannst an der Wolfstrap-Seite ja noch Sachen hinzufügen oder verändern....
meine Bilder sind eh nicht so das optisch Ansprechende smiling smiley
Oder mach deine noch dabei.... dann sind meine als schlechtes Beispiel winking smiley
Steht dir frei Verbesserungen und Änderungen hinzu zu fügen.
Mfg
Wolfgang
11. June 2010 05:45
Hi Wolfgang,
dein Mendel-Satz hat schon mal nen Gebot aus Norddeutschland.
11. June 2010 05:48
@Erich
Spielkind winking smiley
Mfg
Wolfgang
11. June 2010 05:50
Ich hab vergessen dabei zu schreiben das ich nur nach Deutschland schicke... mist. Nur wie krieg ich das jetzt geändert...grumpf
Mfg
Wolfgang
11. June 2010 06:32
Ich glaub ich kann mein Honigeimerchen jetzt entsorgen eye popping smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.10 06:33.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Nachschub.jpg (95.5 KB)
11. June 2010 07:45
@Wolfgang: wie breit sind die Spulen vom Watterott?
11. June 2010 08:03
100mm breit und 300mm im durchmesser. Achja, da ist ein 53mm Loch drinn... sollte man sich vielleicht mal Deckelchen für machen.
Gesagt, getan..
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.06.10 10:30.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Deckel-Filementrolle-Wat.stl (52 KB)
Öffnen | Download - deckel-rolle-wat.jpg (67.7 KB)
