(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
23. July 2010 06:19
> Wie kompilierst Du das Ding denn? Sowohl mit der Arduino IDE (0018) als auch mit dem Makefile bekomme ich keinen einzigen Fehler. Was liefert ein "git pull", gefolgt von "git status"?
Ich hatte ein "git clone git://github.com/triffid/ATmega-Skeleton.git" in irgendein Verzeichnis gemacht und dann einfach make. Vermutlich sind irgendwelche Libraries am falschen Ort, weil ich das nicht in die Arduino Verzeichnisstruktur einsortiert ist. Meine Frage wäre also, wie/wo genau das in die Arduino IDE eingebunden werden muss, damit die Libraries am richten Ort sind.
$ git pull
remote: Counting objects: 11, done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 6 (delta 5), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (6/6), done.
From git://github.com/triffid/ATmega-Skeleton
31dcf28..81fd2c3 master -> origin/master
Updating 31dcf28..81fd2c3
mendel/Makefile: needs update
mendel/arduino.h: needs update
mendel/sermsg.h: needs update
mendel/temp.c: needs update
Fast forward
mendel/gcode.c | 2 +-
mendel/gcode.h | 2 +-
mendel/serial.c | 2 +-
3 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
$ git status
# On branch master
# Changed but not updated:
# (use "git add ..." to update what will be committed)
# modified: Makefile
# modified: arduino.h
# modified: sermsg.h
# modified: temp.c
# Untracked files:
# (use "git add ..." to include in what will be committed)
# clock.al
# clock.i
# clock.o
# clock.s
# dda.al
# dda.i
# dda.o
# dda.s
# dda_queue.al
# dda_queue.i
# dda_queue.o
# dda_queue.s
# debug.al
# debug.i
# debug.o
# debug.s
# gcode.al
# gcode.i
# gcode.o
# gcode.s
# mendel.al
# mendel.elf
# mendel.hex
# mendel.i
# mendel.lst
# mendel.o
# mendel.s
# mendel.sym
# serial.al
# serial.i
# serial.o
# serial.s
# sermsg.al
# sermsg.i
# sermsg.o
# sermsg.s
# sersendf.al
# sersendf.i
# sersendf.o
# sersendf.s
# temp.al
# temp.i
# temp.o
# temp.s
# timer.al
# timer.i
# timer.o
# timer.s
# watchdog.al
# watchdog.i
# watchdog.o
# watchdog.s
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Ich kenne mich mit git allerdings noch nicht aus und weiß kaum, was dieser Status bedeutet.
Mein make sagt jetzt:
$ make
CC serial.o
CC gcode.o
In file included from gcode.h:7,
from gcode.c:2:
dda.h:80: warning: ‘hot’ attribute directive ignored
dda.h:81: warning: ‘hot’ attribute directive ignored
dda.h:84: warning: type qualifiers ignored on function return type
dda.h:90: warning: ‘hot’ attribute directive ignored
dda.h:93: warning: ‘hot’ attribute directive ignored
In file included from gcode.c:10:
timer.h:14: warning: ‘cold’ attribute directive ignored
In file included from gcode.c:11:
dda_queue.h:33: warning: ‘hot’ attribute directive ignored
In file included from gcode.c:13:
clock.h:6: warning: ‘cold’ attribute directive ignored
In file included from gcode.c:14:
watchdog.h:5: warning: ‘cold’ attribute directive ignored
LINK mendel.elf
OBJCOPY mendel.hex
OBJDUMP mendel.lst
SYM mendel.sym
SIZE Atmega168 Atmega328p
FLASH: 14622 bytes (101% of 14kb) (47% of 30kb)
RAM : 819 bytes (79% of 1kb) (39% of 2kb)
Irgendwie länglich die Zitate. Wäre wohl eher was für ein Firmwarethema...
23. July 2010 07:11
Macht euch doch ein Topic "Firmware" auf, oder macht das per PM...
Das ist für die meisten hier nur Fachchinesisch.
Mfg
Wolfgang
23. July 2010 07:58
Yupp, das ist in Ordnung. Die Libraries sind zentral, zusammen mit dem compiler installiert.
# serial.i
# serial.o
# serial.s
# sermsg.al
Ich sehe schon, da fehlt ein .gitignore. Habe ich gemacht und abgeschickt, ein "git pull" wird es zu Dir transportieren.
Der Rest kann eigentlich nur mit Deiner anderen CPU zusammenhängen. Welche hast Du im Makefile denn eingestellt?
23. July 2010 09:10
Da habe ich noch was entdeckt:
Diese vier Dateien hast Du geändert -> löschen und mit "git checkout ." wieder herstellen. Den Punkt bei "git checkout ." nicht übersehen :-)
27. July 2010 06:51
Meine neue ABS-Rolle macht einen viel besseren Eindruck. Das flutscht der Länge nach durchs Loch des Extruders, dass es eine Freude ist.
Das ABS meiner neuen Rolle ist diesmal schwarz. Ich spüre mit den Fingern zwar auch eine gewisse Dickenvariabilität, aber sie ist wesentlich geringer. Es ist gut, das mal im Vergleich gefühlt zu haben, das kann als erste grobe Qualitätskontrolle dienen. Ein paar Schublehre-Stichproben sagen mir, dass der Durchmesser auf dem ersten Stück zwischen 3,0 und 2,9 mm liegt. So passt das viel besser.
Jetzt fehlt mir der hohle Messinggewindestab, mit dem ich die Hutmutterdüse an den PTFE-Zylinder schrauben kann, um mal damit rumzutesten. Da das ABS eine hohe Verarbeitungstemperatur braucht, denke ich, dass das Rohr nicht zu kurz sein sollte und am Besten noch zusätzlich nach oben gehalten werden sollte, z.B. mit einer Aluplatte vor dem PTFE-Stück (die von diesem die Wärme wegleitet) und Gewindestangen/Schrauben, etwa so wie bei der neuen Version von Adrian. Richtig gedacht? Jetzt frage ich mich bloß, wie ich ohne Drehbank bei einem langen M6-Messingstab von beiden Seiten das Loch reinkriege, ohne dass es in der Mitte einen störenden Absatz gibt. Naja, vielleicht reicht eine Nachbearbeitung mit einer Rundfeile. Eine leichte Dickenschwankung des Lochs in der Mitte ist vermutlich unkritisch.
Das Tabellenbuch Metall ist super. Bin begeistert. Da steht ja fast alles drin, was man zum Drehen/Fräsen wissen muss, und noch viel mehr. Sowas sollte man allen kleinen Kindern am 8.-10. Geburtstag schenken. Eine schöne Werkstoff- und Verarbeitungskunde.
27. July 2010 08:26
Hallo Peer,
In die Düse musst du sehr viel Sorgfalt legen.
1. solltest du das Rohr nicht von 2 Seiten Bohren. Du triffst in der Mitte nicht genau genug. Und dann einfach nur nach feilen reicht nicht.
2. die Spitze gegen das raus drücken zu sichern ist eine gute Idee. Aber noch besser du nimmst gleich PEEK anstatt PTFE. Du ersparst dir eine Menge ärger.
Die einfache Düse kann man mit der Bohrmaschine machen.
[staff.bath.ac.uk]
Mfg
Wolfgang
27. July 2010 13:05
Hellsehen auf Physikerboard eye popping smiley
[www.physikerboard.de]
[hellsehen.web-z.net]
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
29. July 2010 06:21
Wahrscheinlich kommt der Post zu spät.
Aber der Trick beim bohren von zwei Seiten ist, das man erst einen kleineren Bohrer nimmt und von beiden Seiten in die Mitte bohrt.
Danach bohrst du von einer Seite mit dem endgültigen Durchmesser durch. So hast du durchgängig eine Fläche.
29. July 2010 06:28
Das geht auch, hapert aber meist an den zu kurzen Bohrern.
Ansonsten, wenn du eine Ständerbohrmaschine hast, spann das zu bohrende teil ins Futter, und den Bohrer in einen Schraubstock auf dem Tisch. Dann bleibst du in der Mitte.
Mfg
Wolfgang
29. July 2010 07:53
@Bob
Schau hier, die sind unterschiedlich.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.10 07:53.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - gears.jpg (67.9 KB)
29. July 2010 08:05
Irgend was stimmt nicht, laut Adrians beschreibung ist seine ein
Adrian Bowyer
55:11 gear ratio
Siehe seine Bildern an!
Deine riemen hat 15 zähner, der richtige nur 11!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
29. July 2010 08:13
Ich hab wohl ne ältere Version gehabt...
Ich nehm die von hier, da ist das andere Gear drinn.
[reprap.svn.sourceforge.net]
Mfg
Wolfgang
smiling bouncing smiley meine Mendel beim drucken grinning smiley
29. July 2010 08:21
Allerdings hier ist meine Mendel beim drucken von der Pfeife V2 auf Thingiverse.
Und meine Mendel Bildern kann mann im meine PicasaWeb album bewundern!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.10 08:36.
Bob Morrison
30. July 2010 12:21
kurze frage....
brauch ich für den Mendel 3 oder 6 opto endstops.
Ich bin immer von 3 ausgegangen
30. July 2010 13:01
Hier [reprap.org] steht: "We use one opto-switch for each axis to define its position." Also 3 Stück.
Es Sind ja auch nur 3 von diesen RJ-45-Buchsen dafür da. Die werden einfach als Referenzschalter für eine definierte Position benutzt.
Es kann aber sein, dass man auch 6 Stück anbauen kann. Ich habe die dafür vorgesehen Pins (nicht jedoch die Stecker) gesehen, bin mir aber nicht sicher, ob die von der Firmware auch angesteuert werden.
30. July 2010 13:21
ja ich hab mich auch gewundert.
Nur hab ich bei GRRF die Elektronik bestellt und da steht bei Lieferumfang 6x
also wenn jemand drei braucht, ich hab demnächst 3 stk. zuviel
30. July 2010 13:29
Also, ich hab nachgeschaut, es gehen auch sechs Stück. Dann hast Du halt auch die Endschalter.
Steht hier auf der frisch teilübersetzten Seite [reprap.org]
30. July 2010 13:36
ok ich hab aber immer noch 3 zuviel. Brauchst du drei?
30. July 2010 13:37
Ja, könnte ich gebrauchen.
30. July 2010 13:56
ok. dauert halt bis die Elektronik da ist.
30. July 2010 14:14
Mir ist mal einer kaputt gegangen , da war ich froh Ersatz zu haben... aber da kann man auch Taster nehmen.
Aber 3 reichen.
@Peer
dein Päckchen hab ich vergessen, das geht morgen zur Post.
Mfg
Wolfgang
02. August 2010 04:24
Irgendwie erinnern mich die gereprapten Teile an Blätterteig.
Obwohl das ABS natürlich deutlich starrer ist als dieses weiche Fettgebäck.
Beim Beschrauben redet es mit mir und sagt: "knirsch knirsch, knarz knarz".
02. August 2010 05:01
Blätterteig ist aber doch nicht schwarz ?
Mfg
Wolfgang
02. August 2010 05:23
Kommt natürlich drauf an, wie lange der gebacken wurde.
Hmm, das bringt mich auf eine Idee für die Herstellung von RepStraps...
Die Teile aus dem Ausleihsatz sind allerdings weiß (natur).
Es ist schon interessant, wie die Teile einen gleichzeitig zerbrechlichen und stabilen Eindruck machen (je nach Belastungsmodus und -stelle).
So ein Material kennt man aus dem täglichen Leben kaum.
02. August 2010 06:03
Da hab ich doch schon was zu gesagt... ist mein Paket schon bei dir angekommen ?
Mfg
Wolfgang
02. August 2010 06:18
Ich habe den Paketbenachrichtungsschein. Ich habe heute morgen trotz Wecker verpennt und das Klingeln der Postbotin überschlafen, nachdem ich heute Nacht noch recht spät geschraubt und Teile nachbearbeitet habe; es war einfach zu interessant, um mit dem Testen und Probieren aufzuhören.
02. August 2010 06:23
Dann hol mal das Paket, und dann guckst du dir das mal an....
Wenn die Layer nicht sauber aufeinander gedruckt sind, sodas die Layer nur teilweise aneinander kleben, und nicht richtig verschweißt sind, werden die instabil und knirschen. die halten auch auf Dauer nicht.
Das hatte ich in meinen Anfangszeiten auch ... dann stimmen die Temperaturen und der Materialvorschub nicht. Je nachdem kannst du die mit den Händen zerbröseln... dann fallen die Schichten so auseinander.
Mfg
Wolfgang
02. August 2010 16:17
Ich bin heute gut vorangekommen mit dem Nacharbeiten des Ausleihsatzes. Hauptsächlich die vielen Löcher aufbohren... Und mal probeweise Metallteile ranschrauben, um zu sehen, wie es wird. Nach dem ganzen Gefummel mit den Teilen kenne ich nun auch weitgehend die Maschine.
Wenn meine Arbeit mir genug Zeit lässt, länge ich mir morgen die M8-Stäbe zurecht und baue den Rahmen. Da müssen dann ggf. auch noch mal die ganzen M8-Löcher und Halblöcher zurechtgearbeitet werden.
Ein paar Teile fehlen. Die Wichtigsten davon sind die zwei x-180-z-bearing-plate. Ich brauche vielleicht auch noch neue Antriebsräder (die auf den Schrittmotoren), weil diese gereprappten Dinger aus dem Ausleihsatz kaum Zähne haben, die sind mehr so flache Beulen. Aber vielleicht kann ich sie mit meinem Universal-Handmotorwerkzeug nacharbeiten. Das kann ich aber erst beurteilen sehen, wenn ich den Zahnriemen habe. Aber überhaupt finde ich die RP Zahnräder bisher nicht so toll.
Es macht ja schon recht großen Spaß, wenn es neben dem ganzen Einlesen in die Materie und dem Warten auf Material zur Abwechslung auch mal relativ zügig weitergeht und man was zum Anfassen und Bearbeiten in der Hand hält.
Morgen Abend treffe ich zwei ebenfalls interessierte Kumpel zum Klönschnack und Fachsimpeln, denen kann ich dann gleich mal was zeigen. smileys with beer
02. August 2010 16:21
Auf reprap-dev haben sie heute dieses PLA [www.orbi-tech.de] entdeckt.
Ist das dasselbe, das ihr auch schon verwendet?
Da steht ausdrücklich dabei, dass es "für rapid prototyping ideal" sei.
Aber ist diese Nachricht nun neu oder alt?
02. August 2010 16:32
Das ist die quelle wo sie alle her beziehen tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
