(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
09. March 2011 09:26
ABS so von 210-240 da ist der Bereich irgendwo...hast du ein Fenster von 10-15°
bei PLA von 190-250... je höher du gehst je flüssiger wird das. Das hat kein echtes Ende, wie bei ABS.
Das ist natürlich von Aufbau zu Aufbau anders... kommt auf die Heaterbarrel an,auf den Termistor... und und und... das kann bei jedem etwas variieren. Aber so in etwa ist das...
Mfg
Wolfgang
11. March 2011 14:02
Hallo alle zusammen,
ich wollte mal fragen ob jemand erfahrungen mit diesen Puleys hat.
http://cgi.ebay.de/Reprap-T5-Alum-Extruded-Pulley-w-5mm-shaft-/320656193102?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa899364e
Ich hab in Deutschland bisher niemanden gefunden der die Verteibt, weis da vielleicht jemand eine Adresse?
www.clickmypage.de
11. March 2011 14:12
Wenn der Preis pro Stück ist, dann frag mal bei Ketten-Theiss an... die haben solche Pullis.
Artikel 21T5-10 12,77€ pro Stück. Die haben aber dann 10 Zähne, aber die benutze ich auch.
Artikel 21T5-19 17,20€ pro Stück. die haben 19 Zähne für die Z-Achse beim Mendel.
Mfg
Wolfgang
11. March 2011 14:36
Merkt man die 10 Zähne im vergleich zu den 8 in der genauigkeit sehr?
T5 Zahnriemenscheiben mit 10 Zahnen hab ich noch in meiner "Schatzkiste" liegen.
www.clickmypage.de
11. March 2011 17:12
Also ich hab bisher keine Probleme damit... ich stell das in der Firmware um. Wenn du Pololus hast eh nicht.
Mfg
Wolfgang
13. March 2011 05:58
Kurze Frage: Kann man PLA eigentlich beliebig oft erhitzen, oder ist das begrenzt wie beim ABS?
13. March 2011 06:10
PLA ist ein Thermoplast im Prinzip ja, es darf aber nicht der zu heiß werden. In der Praxis wird da dann aber teils neues material zugesetzt.
13. March 2011 06:43
Warum sollte das beim ABS begrenzt sein ? Wenn man das nicht überhitzt kannst du das auch wieder auf schmelzen.
Das sind alles Thermoplaste.
Mfg
Wolfgang
13. March 2011 07:13
Irgendwo habe ich gelesen, dass das mit dem ABS nur etwa 8 mal geht. Da ging es um den Granulatextruder und die Frage, ob man nicht eine separate Einheit baut, in die Du Granulat reinschüttest und wo dann Filament rauskommt, das Du direkt in Deinen Extruder laufen lässt.
Wenn ich mich nicht irre, stand das in dem Projektbericht aus Delft.
13. March 2011 07:19
Schreib doch einfach Orbi-Tech mal an, die wissen das bestimmt. spinning smiley sticking its tongue out
Aber dann hat PLA bestimmt auch so eine Grenze. Aber wissen tu ich das auch nicht.
Mfg
Wolfgang
13. March 2011 07:21
Oh, das mit den 8x war für HDPE.
14. March 2011 11:41
Gibt es irgendwo vielleicht eine gute Idee, um einen Zahnriemen zu splitten, wenn man den Splitter noch nicht drucken kann? Ohne ein Massaker anzustellen?
14. March 2011 13:02
man nehme einen Schraubstock, einen 6er Flachstahl, eine Klinge und einen anderen Flachstahl.
Nun Spannst du Klinge+6er Flachstahl+den anderen Flachstahl etwas höher(als Bezugskante/Anschlag) in den Schraubstock.
Dann kannst du den Riemen vorsichtig gegen den Anschlag über die Klinge ziehen.
Bei uns hat das prima funktioniert. So wird der Riemen ziemlich genau 6mm breit.
14. March 2011 16:07
Hat funktioniert. Danke.
15. March 2011 07:27
Mein Extrudermotor läuft in die falsche Richtung.
Wie bekomme ich das noch mal in den Griff??
15. March 2011 07:37
> Richtung.
Firmware die achsen oder invertieren, oder noch einfacher, stecker vom Schrittmotor umdrehen
15. March 2011 07:41
Aber wie kann sowas sein?
Ich habe einen Extruder abgeschraubt. Durch einen anderen ersetzt und den gleichen Motor wieder drauf geschraubt und angeschlossen. Nun läuft er in die falsche Richtung...sad smiley
Den Stecker kann ich doch bei der Gen6 gar nicht umdrehen oder??
15. March 2011 08:31
Zufällig Adrians mit einem Wade vertauscht?
15. March 2011 09:14
Oder hast du Vielleicht vorher der Extrude knopf gedruckt im RepRap Host software?
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
15. March 2011 09:17
Da ist der Motor auf der anderen Seite, dadurch ist die Vorschubrichtung anders, der Motor dreht gleich smiling smiley
Mfg
Wolfgang
15. March 2011 09:32
Okay oka ich gebs ja zu mit etwas Überlegung hätte ich da auch drauf kommen könnenmoody smileyspinning smiley sticking its tongue out
Joah gute Frage mit sowas habe ich mich noch nie beschäftigt.
Wie mache ich das denn genau?
15. March 2011 09:40
Extruder kannst du in der Firmware nicht invertieren.
Du mußt 2 Adern am Motor drehen.
Mfg
Wolfgang
15. March 2011 09:45
Wenn da Stecker dran sind, bei den meisten Steckern kannst du mit einer Nadel das "Innenleben" von dem Stecker nach oben raus schieben indem du eine kleine Lasche hoch biegst. Mit der Nadel die Plastiklasche vorsichtig hoch biegen.. oder die Metallasche runter drücken. Jedenfalls bekommt man die raus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.11 09:46.
Mfg
Wolfgang
15. March 2011 10:20
Joah danke hat funktioniert, der Motor läuft nun richtig herum.grinning smiley
16. March 2011 11:41
In letzter Zeit habe ich irgendwie das Gefühl das meine gedruckten Teile arg "zerbrechlich" sind.
Das sie nicht mehr den Zusammenhalt haben.
Musste durch einen Test mit anderen Dingen paar Parameter ändern.
Gestern ist mir auch ein Teil beim lösen von der Platte kaputt gegangen.
Ich drucke nach wie vor mit der gleichen Spindel weißen ABS.
Jemand eine Idee wodran das liegt?
16. March 2011 12:28
Ist es voller löchern wie ein Schwam?
Bob Morrison
16. March 2011 12:32
nee so groß sind die löcher ja auch nicht winking smiley
Die Layer sind eigentlich auch ganz gut "vernetzt"
16. March 2011 13:01
Schau mal mit der Lupe auf die Flächen, kann es sein, das du zu wenig Material drückst ? Dann mußt du etwas mit der Flow Rate hoch.
Die einzelnen "Bahnen" sollten sich gut berühren.. Ansonsten kann man auch noch etwas mit dem Perimeter Overlap (bei Fill) machen.
Aber meist ist es zu wenig Material.
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 13:03
Sorry diese Probleme hatte ich wenn ich nur mit dem Repsnapper gedruckt habe.
Nichts mit Skeinforge...
16. March 2011 13:06
Ursache ist aber die selbe... zu wenig Material.
Du musst das Verhältnis Verfahrgeschwindigkeit zu Extrudergeschwindigkeit verändern. Aber wo das jetzt bei dem Snapper geht... weis ich jetzt auf Anhieb auch nicht.
Mfg
Wolfgang
