(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
07. May 2011 04:42
210 grad? hmm, dann könnte ich evtl etwas zu kalt sein. bin bei 190 grad.
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
Elk
07. May 2011 05:02
kannst ja schrittweise mal versuchen mit der Temp. etwas hochzufahren. Hab ich beim ABS auch so gemacht... einfach nicht zu viel auf einmal. Merkst dann schnell, obs kritisch wird. Man sieht das dem Material eigentlich an, wenns aus der Düse gedrückt wird... Ich würde nicht mehr als 5°C auf einmal erhöhen... eher weniger und dann wieder probieren.. mal einen druck machen, dann zeigt sich schnell obs passt oder nicht.
Ich habe bei meiner Maschine auch gemerkt, dass die Temperatur die ich angezeigt kriege ca. 10% höher lag, als die effektive Temperatur (habe dies mit dem Infrarot Thermometer nachgeprüft). Wenn das bei dir auch der Fall ist, kann es sein, dass deine Düse effektiv nur ca. 170° hat... aber eben - das einfachste ist es, dies empirisch zu Testen. Einfach nicht zu viel auf einmal, sonst verbrennst Du das Material im HotEnd und musst alles zerlegen... das macht dann keinen spass.
Viel erfolg!
07. May 2011 05:41
Das verbrennen in der Düse passiert dir aber nur bei ABS, das PLA ist da anders. Das wird immer Flüssiger.
Mfg
Wolfgang
07. May 2011 14:28
ich werd jetzt dann mal testweise auf 200 hoch gehen und sehen ob mir die ecken(in jedem layer) nicht mehr hochkommen.
das hochkommen der ersten ebenen war eigentlich ganz simpel: das alu zieht die wärme zu viel raus. ein stück meiner rückwand des schrankes ist auch ca 3mm dick und das erste teil musste ich mit dem hammer(!!) entfernen.
bis irgendwann mal ein beheiztes bett kommt ist das auf alle fälle ne gute lösung(wenns denn weiterhin so gut funktioniert)
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
08. May 2011 03:07
Gib mal mehr Material in den Außenlayer, kann sein das die Ecken dann runter gehen.
Mfg
Wolfgang
08. May 2011 13:38
mehr material im außenlayer meinst du damit flow rate? oder kann ich irgendwo einzig für außenlayer die materialmenge einstellen? (wüsste jetzt nicht ob und fals wo) winking smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
08. May 2011 13:54
Skeinforge
Extrusion
Speed
Perimeter
gehört hier aber nicht her
Mfg
Wolfgang
09. May 2011 12:44
Stoffel15 Wrote:
> Wer noch Motoren suchen sollte....
> [www.watterott.com]
> Bipolar-200-Steps/Rev-42x48mm-40V-1200mA-NEMA-17
Hallo alle miteinander,
Eine Frage hätte ich zu den NEMA-17 Motoren.
Bei Herrn Watterott gibt es diese ja zu kaufen.
Zum einen diesen hier: http://www.watterott.com/de/Schrittmotor-incl-Anschlusskabel
Einfacher Schrittmotor mit 4 adriger Anschlussleitung.
Und zum anderen diesen: http://www.watterott.com/de/Schrittmotor-Unipolar/Bipolar-200-Steps/Rev-42x48mm-40V-1200mA-NEMA-17
The motor has six color-coded wires terminated with bare leads.
Für mich als Laien erscheinen die beiden gleich bis auf die Kabel. Ich möchte gerne einen Mendel Prusa bauen und habe leider keine Info finden können wieviele Kabel ich am Motor denn benötige. Die Prusa-Wiki-Stückliste sagt leider nur NEMA-17, mehr nicht.
Welchen würde Ihr für einen Prusa wählen?
Viele Grüße.
Frank
09. May 2011 16:51
Also, das eine ist ein Bipolarer und das andere ein Unipolarer Schrittmotor.
Das klingt jetzt hochtrabend, bedeutet aber nichts weiter, als das der mit den Sechs Kabeln noch einen Mittelabgriff zwischen den zwei anderen Kabeln, an der Spule, hat.
Man kann also auch die Sechspoligen wie einen Vierpoligen betreiben, mach dir da gar keinen Kopf drum. Musst dann später halt nur die Pinbelegung deines Kables entsprechend anpassen.
10. May 2011 00:05
Zu den Motoren und den Anschlüssen finde ich diese Seite ganz informativ... da kann man auch sehen wie die Kabel verschaltet werden (falls es mehr wie 4 sind)
[www.roboternetz.de]
Man kann fast jedes Anschlussschema irgendwie benutzen.
Mfg
Wolfgang
10. May 2011 04:14
Und ich frag mich immer wo meine Mendel abbleiben....
[cgi.ebay.de]
Da gibt schon wieder einer auf.
Mfg
Wolfgang
10. May 2011 08:40
Vorstellung
Hi, da bin ich, heisse Dietmar, bin Schwabe, bin Maschinenbauer und warte auf meinen Mendel-Kit von Mendelparts.
Möchte mal ein warmes "Grüss Gott" in die Runde werfen, damit Ihr mich schon mal wargenommen habt wenn ich demnächst mit meinen Problemen hier auftauche...
cool smiley
Grüsse, Dietmar
10. May 2011 08:47
Na, dann sei gegrüßt...
Man könnte den ja nochmal etwas nach oben Spülen mit einem Eintrag... da sind eh einige die da noch nicht drin stehen winking smiley
[forums.reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.11 08:47.
Mfg
Wolfgang
10. May 2011 08:49
Hallo,
Vielen Dank für Eure Hilfe und Erklärungen. Ich habe mich dann doch für die Version mit den vier Kabeln entschieden - warum schwieriger machen als nötig. ;-) Die Seite über die Schrittmotoren ist sehr interessant - vielen Dank dafür.
11. May 2011 08:31
Ich hab was neues zu Testen smiling smiley
Ein neues Heizbett. Aus Kohle/Aramid Gewebe.
Grade aus dem Karton geholt. Ist noch ein Prototyp für einen Funktionstest.
Die vordere Kante wird noch verschlossen.
Fühlt sich an, wie ein Stück Pappe.. EXTREM leicht. Absolut Plan !
Das Material kommt aus dem Flugzeugbau. Aber auf die Platte kann man sich drauf stellen thumbs up
Weiterer Vorteil, es dehnt sich (fast)nicht aus bei Wärme. Das heißt sie verbiegt sich auch nicht, so wie das Alu immer ein bisschen macht.
Wenn alles klappt, kann man die Platte direkt an die Führungen vom Tisch machen... keine Isolation nötig. Rückseitig werden Muttern für die Befestigung verklebt. Holzplatte und sowas kann weg bleiben... Der Tisch würde dann 130g wiegen wenn er ein gebaut ist. Nix mehr mit "Masse vom Tisch.... ich kann nicht schneller... " smiling bouncing smiley
Achja, was ich fast vergessen hatte... nur die Oberseite wird warm... bei 12V ungeregelt bis auf 115°C (laut Hersteller)
Jetzt muß ich erst mal den Termistor einsetzen, Die Muttern verkleben... der Kleber braucht ein paar Stunden (Epoxydkleber)
Dem werde ich mal auf den Zahn fühlen hot smiley
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.11 08:37.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Heizbett Waage.jpg (369.1 KB)
Öffnen | Download - heizbett-karbon.jpg (245.4 KB)
Elk
11. May 2011 08:55
SEHR NICE! Da sidn wir auf deine Resultate gespannt smiling smiley
(Gibts schon einen approximativen Preis für sowas? Verschiedene Grössen?)
11. May 2011 09:30
Verschiedene Größen sind wohl möglich. Wobei größer kein Problem darstellt... kleiner wird schwieriger.
Vor allem das Ding heizt absolut gleichmäßig... von einer Seite zur anderen eye popping smiley
Preis ??? Weis noch nicht... lass mich erst mal Testen... vielleicht kann man es ja doch nur als Untersetzer benutzen spinning smiley sticking its tongue out
Was ich aber nicht glaube !! Sonst hätte ich es nicht hier liegen.
Mfg
Wolfgang
12. May 2011 10:32
Gibt es eigentlich auch irgendwo eine Zeichnung von Profil T5 unserer Pullys?
Ich habe mal etwas gegoogelt aber konnte nix passendes finden...eye rolling smiley
12. May 2011 10:42
[www.mercateo.com]
"zahnriemen T5"
erster eintrag erstes produkt das bild
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
12. May 2011 10:45
Das ist das Profil des Zahnriemens.
Klar wenn ich das nun auf eine Welle umlegen würde, käme auch was bei raus.
Aber ich dachte an eine Zeichnung des Pullys.
Aber schon mal danke.
12. May 2011 10:48
wüsste ich keine, aber ist ja eigentlich nur ne umwicklung des profiles auf nen zylinder.
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
12. May 2011 11:11
Was für welche Pulleys hast du eigentlich bei dir verbaut?
Oder hast du nen ganz anderen Riemen?
12. May 2011 11:31
ich hab auch nen T5 riemen, hab mir aber ne 10 zähne zahnriemenstange gekauft und da die pulleys draus gedreht.. (hab keinen klassischen reprap, hab mir nen alu strap gebaut)
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
13. May 2011 17:34
Wo ist eigendlich der Verleihmendel von peer abgeblieben.?
5 Monate Heisse Luft und weg ?
Gruss Reiner
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
13. May 2011 17:39
Jow... da hab ich letztens auch noch dran gedacht... eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
13. May 2011 17:58
Hallo Wolfgang,
Du hast doch seine Adresse, er soll die Teile an Marcus (Traumflug) schicken.
Damit der sich mehr um den Mendel kümmert und nicht sich nicht weiter
um Visionen ala Victor bemüht. (Die können ja gerne nebenbei laufen).
Gruss Reiner
13. May 2011 18:22
*lach* Jetzt wäre ich beinahe vom Hocker gefallen :-)
Diese Visionen tun einfach der Seele gut ... nur aufspannen und warten ist mir recht schnell zu eintönig. Die normale Entwicklung geht trotzdem weiter, auch wenn das nicht so auffällt.
Die Verleih-Mendel wäre trotzdem willkommen. Könnte ich ihr glatt eine Gen7 verpassen.
13. May 2011 18:53
Hallo Marcus,
wenn peer sich nicht meldet, spendiere ich dir einige mdf teile und
der rest wird sich auch noch melden.
Ich mach das nicht bei jedem !
Ich möchte nur , das Du das Mendel Feeling bekommst.
Gruss Reiner
13. May 2011 19:14
@Reiner: Und was ist mit deine Mendel feeling?
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
14. May 2011 00:32
Hallo Reiner
Wenn ich so in meine 2.Wahlteilekiste gucke bekomme ich bestimmt noch nen Satz zusammen...
Aber warum druckt der Markus sich denn keinen ? Einen Extruder hat er doch schon ?
Mfg
Wolfgang
