(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
13. July 2011 13:01
Erst heute ist mir aufgefallen, dass mein Huxley alles spiegelverkehrt druckt, denn ich hatte die Endschalter so angebracht, dass der Nullpunkt des Koordinatensystems oben links statt unten links lag.
Da ich aber den Endschalter nicht versetzen wollte, habe ich einfach die Spinter Firmware etwas umgeschrieben. Jetzt läufts.
13. July 2011 13:34
Mit meinen runden Teilen das habe ich nun in den Griff bekommen.
Nun stehe ich vor dem nächsten Problem.
Meine Teile werden in Z-Richtung zu hoch gedruckt...
Den G-Code erzeuge ich mit Skeinforge und lasse ihn dann im Repsnapper laufen.
Der G-Code scheint noch zu stimmen, dort fährt er im "letzten" schreitt auf z20,05mm
So wie ich das sehe, je höher die Bauteile desto höher die Abweichung...
Hat jemand einen Tipp für mich?
13. July 2011 13:41
Da gibt es 2 Möglichkeiten :
in Skeinforge die Z-Achse nicht limitiert.
Bei Limit der untere wert in Maximum z-Feedrate auf 1.0
Oder in der Firmware einen falschen Wert für z-stepps per mm
Mfg
Wolfgang
13. July 2011 13:47
Also in Skeinforge ist for dem Activate Limit ein Haken und der erste Wert beträgt 10 und der zweite 1.0.
Richtig oder?
Meinst du wirklich die Firmware, sollte sowas nicht vom Grund auf stimmen?
13. July 2011 14:01
Das ist bei jeder Maschine anders. Lässt sich aber einfach messen, wenn man 100 mm hoch fährt und schaut, ob der Druckkopf danach auch tatsächlich 100 mm höher ist.
14. July 2011 10:05
Dann will ich mal etwas in der Firmware rumspielen..smiling bouncing smiley
Wann übernimmt die Firmware den Wert? Kann ich das im Editor speichern und gut ist oder was braucht man dafür?
Wollte das mir dann ausrechnen...
#define Z_STEPS_PER_MM 3333.592 // 833.398
#define Z_STEPS_PER_INCH (Z_STEPS_PER_MM*INCHES_TO_MM) // *RO
#define INVERT_Z_DIR 0
Den Wert muss ich ändern oder?
14. July 2011 10:13
Neuling1
eye popping smiley
NEIN. Im Arduino umgebung Editieren, Compilieren und danach Uploaden.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
14. July 2011 10:24
Endschulding das ich noch keine Jahrelange Repraperfahrung habe eye rolling smiley
In file included from FiveD_GCode_Interpreter.cpp:8:
/pins.h:93:4: error: #error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
FiveD_GCode_Interpreter.cpp: In function 'void setup()':
FiveD_GCode_Interpreter:391: error: 'Serial1' was not declared in this scope
FiveD_GCode_Interpreter.cpp: In member function 'bool intercom::talk()':
intercom:55: error: 'Serial1' was not declared in this scope
FiveD_GCode_Interpreter.cpp: In member function 'void intercom::tick()':
intercom:176: error: 'Serial1' was not declared in this scope
intercom:209: error: 'Serial1' was not declared in this scope
Was bedeutet dies nun?
14. July 2011 10:34
Steht doch da:
Lesen konnte ich auch vor RepRap schon *duck*
14. July 2011 10:38
Der der lesen kann ist im Vorteil, allerdings zu seine verteidigung es war auf Englisch! smiling smiley
Bob Morrison
14. July 2011 10:45
Wow tolle Antwort.. eye rolling smiley
Welches Bord muss ich denn da nun anklicken mit der Gen6.
14. July 2011 11:06
Für die Gen6 gibt es doch beim Hersteller eine super Anleitung... soweit ich das weis...
Mal was anderes...
Eins muss man dem GregFrost lassen... Ideen hat der Mann thumbs up
Alleine DAS ist einen Orden wert:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.07.11 11:06.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Riemenspanner.jpg (358.1 KB)
14. July 2011 11:09
> der Gen6.
Make sure you have 'Sanguino' selected ....
Mfg
Wolfgang
14. July 2011 13:43
Soll ich mal raten? Da ist kein "Sanguino" unter Tools -> Board. Das muss man nämlich erst installieren: [sanguino.cc]
15. July 2011 17:41
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem mit dem Pully vom Wade-Extruder: Wie schon mehrfach hier erwähnt habe ich versucht, die entsprechende M3 Mutter mit Hilfe eines Lötkolbens zu erhitzen um sie auf diese Weise in den zu kleinen Schlitz weit genug hereinzudrücken. Das Problem: Ich bekomme keine Schraube durch die Mutter gedreht; im Gegenteil, beim ersten Millimeter der Schraube wird das Gewinde beim Schrauben förmlich weggerieben... Vermutlich ist etwas Kunststoff beim Erhitzen in die Mutter geflossen o.ä.
Hat hier jemand eine gute Idee? Es wäre bitter das Pully austauschen zu müssen (Der Extruder ist das letzte zu montierende Teil bei einem sonst fertigen Prusa...). Ich sehe auch schwarz die Mutter da wieder rauszubekommen...
schöne Grüße,
David
15. July 2011 18:06
Ohmann... meld dich bei mir, und ich kann dein Problem beheben...
Ich kann dir ein Pulley schicken wo die Mutter schon drin ist... ich hab das schon so oft gemacht, ich kann das fast im Schlaf smoking smiley
Aber, die Mutter absaufen lassen (mit dem Lötkolben) dann mit einem 3mm Bitbohrer hinterher bis an die Mutter... dann nimmst du das überflüssige Material weg... dann vorsichtig mit der Schraube in das Loch... wenn du verkanntest, geht die schief in das Gewinde ... wohl möglich jetzt noch mit Gewalt, dann ist es vorbei.. dann ist das Gewinde kaputt. Wenn man vorher noch mit einem 6mm Bohrer das Loch etwas ansenkt, kann man da auch eine Senkkopfschraube nehmen, anstatt eine Madenschraube.
Aber ich bin der Letzte der dir dann nicht hilft, oder dir was neues schickt...du musst dich nur bei mir melden..
Mfg
Wolfgang
15. July 2011 19:15
Kann man damit nicht was reißen ?
[www.reichelt.de]
die 12V versionen auf Alu-Platte verteilt ?
Die hier z.B.
[www.reichelt.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.07.11 19:19.
Mfg
Wolfgang
16. July 2011 04:07
Stoffel15 Wrote:
> Ohmann...
Nicht aufregen, bin Informatiker, da passiert sowas winking smiley
> Madenschraube.
So hatte ich das bei den zwei Pullies für die Achsen auch bereits erfolgreich fabriziert... Beim letzten war es wohl schon zu spät und ich zu ungeduldig, da hab ich einmal nicht aufgepasst wie es scheint... Aber die Antwort hatte ich befürchtet, denke auch dass das Gewinde von der Mutter hin ist.
> mir melden..
Das ist klar, ich habe bisher in keiner Weise die Erfahrung gemacht, dass einem nicht geholfen wird. Meine Frage ging zunächst mal in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe, bitte nicht falsch verstehen.
Wenn ich später so weit bin werde ich einfach mal einen Testlauf ohne Fixierschraube machen... Das Pully sitzt ohne Schraube schon bombenfest auf der Motorachse, da auch die Mutter ein bisschen mit auf die Achse drückt. Vielleicht hält es, vielleicht nicht, mal sehen...
David
16. July 2011 04:12
Das wird nicht halten, der Motor wird so warm das dir das runter fällt(los geht)... ist mir auch passiert.
Mfg
Wolfgang
17. July 2011 08:07
Weiß jemand von Euch zufällig, ob Auspuffkit Wärme eher gut oder schlecht leitet?
17. July 2011 08:23
Mir ist letzte Woche die Idee gekommen die Endschalter mit Reedschaltern zu machen. das hab ich im Zuge der Elektronikanpassung an den Prusa gestern mal getestet... das funktioniert... Wie genau das ist, werde ich erst sehen wenn ich den Extruder drinn hab...
Absolut Berührungslos und kein Fähnchen an dem man hängen bleiben könnte smiling smiley so das es sich verbiegt. Der Schalter ist grad mal so dick wie ein Streichholz. Und der Magnet der ihn auslöst hat 5x5x1mm .
Ich hab da schon mit Kleber rum gesaut, weil ich vorher nen größeren Magneten da kleben hatte. Ist aber nicht nötig.
Achja, weiter wie so ca 3mm Abstand fährt der nicht da ran. Dann löst der Schalter aus.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.07.11 08:26.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Reedschalter.jpg (267.9 KB)
17. July 2011 12:18
Mfg
Wolfgang
17. July 2011 13:57
hallo leute
hat von euch jemand eine ahnung wie es momentan mit der entwicklung eines systems mit 2 oder mehr extrudern steht?
macht da gerade jemand etwas?
das neue ramps würde ja schon 2 extruder unterstützen oder?
lg
17. July 2011 14:08
soweit ich weiß bastelt n ami grad an nem 3er extruder.. hatauch schon was funktionelles aber noch nicht arbeitsreif.. sieht vielversprechend aus.
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
17. July 2011 14:13
cool danke
hast du evtl auch noch links oder einen namen?
17. July 2011 14:29
leider nicht, aber ich versuch mehr darüber zu erfahren(alles was ich mir ned notier[links] vergess ich :/ )
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
18. July 2011 12:40
Spannung - jetzt werden die Heizungen getestet... *Feuerlöscher bereit halten*
18. July 2011 13:10
Un ? Brennt es ?
Mfg
Wolfgang
18. July 2011 13:27
der Mosfet vom Heizbett fast... Hab da nur so einen Gammel-Kühlkörper von Reichelt drauf...
Glaub wenn ich den ersten Drucktest starte muss ich da noch einen Ventilator neben die Elektronik stellen winking smiley
Aber ansonsten scheint alles zu lüppen smiling smiley Da ich kein gescheites Thermometer zur Hand habe mache ich grad mal einen etwas längeren Test mit dem Heizbett im 50°C Bereich... Die gemeldeten Temperaturen sehe alle i.O. aus, von daher gehe ich mal davon aus, dass meine Thermistor-Tabellen halbwegs passen...
Als nächstes werde ich mich mal mit Skeinforge 41 auseinander setzen... Wenn jemand Tips für sehr konservative Einsteigersettings hat bin ich ganz Ohr smiling smiley 3mm ABS möchte durch eine 0.35mm Düse gedruckt werden...
18. July 2011 15:26
Da kam grad was passendes über den IRC smiling smiley Vielleicht ist ja was passendes dabei ?
profiles is [https://github.com/xnaron/MakerGear-Prusa-SK40-Sprinter-Settings MG kit Hybrid .5 nozzle] [https://github.com/Renosis/MakerGear-Prusa-Skeinforge-Settings MG kit hyrid .35 nozzle] [https://github.com/tesla893/RepRap-World-Tour SAE Prusa Wades .5 nozzle] [https://github.com/GregFrost/PrusaMendel 0.5 Nozzle] Please add yours by posting your sf .skeinforge hidden file,...
Mfg
Wolfgang
