(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
03. September 2011 07:33
Häng Die einen Ventilator dran, auf thingiverse liegen mehrere Designs für Ventilatorhalterungen, die direkt am X-Schlitten montiert werden können.
03. September 2011 07:39
Da bekommst du die Wärme an den Plastikteilen aber nicht mit weg...
Es gehen nicht umsonst die ganzen PLA-Jungs allmählich auf ABS rüber... langsam fällt auch da der Groschen.
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 08:05
Das Problem mit dem Extrudermotor so nah am PLA würde ich nicht mit einem Ventilator lösen. Lass Dir die paar Teile besser in ABS drucken. Dann hast Du Ruhe.
03. September 2011 08:16
Stoffel15 Wrote:
> .Nur, wenn deine Extruderteile aus PLA sind hot smiley
gerade Du solltest doch wissen, das der aus ABS ist... aus welchem Lager kommt der wohl spinning smiley sticking its tongue out
03. September 2011 08:19
weniger Strom geht nicht, dann bleibt er stehen. Fällt also raus.
Kann ich an der Gen6 Strom für den Lüfter einfach so abgreifen? Wo?
03. September 2011 08:21
meinst du ich hab die alle im Kopf ?? Das weis ich nicht mehr wer alles welche von mir hat.. aber dann brauchst du dir da keine Sorgen zu machen, wenn der nicht über 50-60° geht. aber wie gesagt, mit M113 S0,7 kannst du den Strom auf 70% drosseln.
Das ist in Skeinforge das "Duty Cyce" bei Speed. der obere von beiden. Wirkt aber nur bei einer Steuerung ohne Pololus.
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 08:25
Hast Du eine 0.35er Düse oder was drückt der Extruder da zusammen?
Gen6 ?? keine Ahnung... Wiki.
Aber der wird bei mir auch Warm, den kann ich so grade noch anfassen... und das schon seit .... 1,5 Jahren ??
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 08:28
Bei der Gen6 am einfachsten am grünen stecker, der sie versorgt, parallell anschließen. Wenn du ein PC-Netzteil verwendest, nimm einen beliebigen Anschluß und den passenden Adapter aus dem nächsten PC-laden (ca 1€, wenns hooch kommt)
03. September 2011 08:31
Stoffel15 Wrote:
> Nachdem du da gemessen hast... da darf wohl keine
> Spannung anliegen, soweit ich das verstanden hab.
Ich hab jetzt mal ein mechanisches Relais eingesetzt. Jetzt klappt alles.
03. September 2011 08:53
mußt du nur aufpassen das das nicht irgendwann klebt.
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 09:05
Bis dahin hoffe ich rausgefunden zu haben, wie es ohne Relais geht. Hat denn niemand hier 2 PC-Netzteile am Drucker?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.09.11 09:15.
03. September 2011 09:14
Ich werde wohl heute Abend 2 dran haben... aber bei dem Chopper seiner Elektronik wird das anders gelöst.
Ich bin nebenbei den Prusa am fertig machen... winking smiley "Hack mich stoß mich, mach mich fertig ich bin dein Salat (Prusa)" spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 09:29
Soweit ich das verstehe, müsste es für die Zwecke des Heatbeds doch reichen, die schwarzen zu verbinden, oder?
Grün natürlich an schwarz und je ein Lastwiderstand von 5V auf GND (pro PSU).
03. September 2011 09:31
Wozu denn? Eines reicht vollkommen aus. So wie Du den Schaltplan gezeichnet hast, funktioniert das nur mit Glück. Nämlich dann, wenn beide Netzteile zufällig haargenau die gleichen Spannungen liefern.
Der RAMPS fehlt es doch eigentlich nur an ausreichend dicken Steckern, oder? Dann muss man die Kabel eben direkt auf die Platine auflöten und die Leiterbahnen vom 12V-Anschluss zu den MOSFETs mit Lötzinn verstärken.
Vernünftig ist aber eine angemessene Elektronik oder die Lösung mit dem (mechanischen) Relais. So ein Relais trennt die Potentiale, dann gibt es auch keine ungewollten Ströme.
03. September 2011 10:21
Das Problem ist doch, dass die mechanischen Relais klemmen können und mir dann das Heatbed grillt.
SSRs die Gleichstrom schalten, habe ich nicht bezahlbar gefunden. Deshalb habe ich mir überlegt, einfach 2 mechanische Relais in Reihe zu schalten (die geschalteten Seiten). Die Ausfallwahrsxheinlichkeiten multiplizieren sich so.
03. September 2011 10:51
"Grillt" = 120 Grad? Wie viel schafft Dein Heizbett denn unter Dauer-12V?
Wenn Du schon die Leiterbahnen Deiner RAMPS nicht aufdicken willst, dann muss eben ein selbst gebautes Relais her. Die Elektroniken haben das ja schon alle drin. Ich entwerfe Dir nachher mal eins auf einer eigenen Platine.
03. September 2011 10:52
Quasi so:
Öffnen | Download - Relaisreihe.jpg (16.6 KB)
03. September 2011 11:43
Wenn es dir um den Fehlerfall deiner Ansteurung geht würde ich eine Temperatursicherung an das Bed heften. Die gibt es mit vielen Werten.
zB.
[www.conrad.de]
Nachteil ist wenn ausgelößt dann kaputt und neue einbauen.
Paul
Prusa Mendel Wade Gen7(Teacup)
MendelMax Wade Ramps(Marlin)
03. September 2011 17:15
Man kann auch so was nehmen:
[www.pollin.de]
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 17:40
Man nehme eine Gen7, entferne ATmega, ATX24, die Thermistoreingänge, die Endstops und Pololus und halbiere den Rest. Was übrig bleibt ist ein Solid State Relais:
Das schaltet die 12V problemlos und schnell genug, dass man das mit PWM betreiben kann. Layout folgt demnächst.
Öffnen | Download - SolidStateRelais.png (24.5 KB)
03. September 2011 19:00
Also so?
Wofür ist die D1?
Geht für Q1 auch ein STP55NF06L? Da hab ich noch einen von der Ramps.
Öffnen | Download - SSRTraumflug.jpg (11.7 KB)
03. September 2011 19:28
So könnte das Layout sein. Von dem 48 x 35 mm geht der halbe Platz für die Befestigungslöcher drauf:
Öffnen | Download - SolidStateRelais.png (4.9 KB)
03. September 2011 19:36
Wofür ist die D1?
Ich glaube man nennt das Rücklaufdiode. Damit eine induktive Last nicht den MOSFET zerdeppert.
Vermutlich schon. Er muss eben genug Strom bei 5V Signalspannung schalten können.
Denk an ausreichend dicke Stecker.
03. September 2011 19:42
Stoffel15 Wrote:
> Ich drucke doch auch noch auf den ersten, den
> alten Mendeln. Wenn das ein Zertifikat wert ist
> Ich weis ja nicht. Oder ist das eher ein Manko,
> wenn ich die Teile sehe, denke ich mehr in diese
> Richtung tongue sticking out smiley
Versuch Dich dann hier einzuordnen. smiling smiley
03. September 2011 19:53
Traumflug Wrote:
> Wofür ist die D1?
Ah, die Induktivität der Heizplatte, verstehe.
03. September 2011 20:48
> diese
Oje... dann müßte ich mich ja hinter den Wolfstrap hängen, damit ist meiner ja gemacht ? Nee, lass mal. Ist mir doch zu albern. Wenn ich schon im echten Leben keinen Stammbaum hab, was brauch ich den dann hier ? eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
05. September 2011 16:17
Es gibt wieder mal Fortschritte bei der Frage, worauf man drucken soll.
05. September 2011 18:18
Was ist denn "window tinting film " ?
Mfg
Wolfgang
05. September 2011 18:26
Sowas hier: [de.wikipedia.org]
Wenn ich jetzt lästern würde, würde ich vermuten, dass demnächst die Diskussion um die Farbe der Tönung los geht.
