(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
24. September 2011 10:30
theodleif Wrote:
> Ob ich sowas auf meinem Y-Schlitten verbauen kann?
> Oder biegt sich das durch?
Ist Kohlefaser als Druckunterlage gut geeignet?
nargos
25. September 2011 09:27
Direkt drauf drucken allenfalls mit ABS-Aceton Anstrich.
Prinzipiell sollte das Hitze ab können. Ich überlege, es unter Prusas Heated Bed zu machen, um den Y-Schlitten leicht zu halten. Mit dem Heizbett habe ich inzwischen ganz gute Erfahrungen gemacht. Es ist auch leichter als die Lösung mit Heizmatte und Aluplatte.
Blöd an der ganzen Sache ist freilich, dass es ein flotter Y-Schlitten nur bringt, wenn X-Achse und Extruder mithalten. Dazu muss man aber den Extrudermotor irgendwie vom X-Schlitten runter bekommen.
25. September 2011 14:20
Stoffel15 Wrote:
> Kommt ja immer drauf an wie du das befestigst,
> aber 2mm ist schon stabil. Das ist ja ähnlich wie
> das FR4. nur das es Kohlefaser ist. Zur Not mach 2
> 5x5 Aluwinkel drunter.
Der Gewichtsvorteil bei 2mm CFK gegenüber 9mm Multiplex/Birke ist gerade mal 200g. Wenn ich da noch Aluwinkel drunter mache, wird das noch weniger ...
25. September 2011 15:02
was wiegen denn 2 200mm lange 5x5x1mm Aluwinkel ? 10 oder 50g ? Wenn sie überhaupt nötig sind.
Du könntest aber auch 2 Steifen von dem Material der Länge nach hochkant drunter kleben, wenn dir Alu zu schwer ist.
Damit würdest du das Selbe erreichen, bei weniger Gewicht.
Was soll denn jetzt dieser Gewichtsfanatismus ?
Zuerst eine Maschine bauen, die den Tisch fast zum durchbrechen bringt, und jetzt in das andere Extrem ? spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
25. September 2011 15:14
Der dritte Drucker soll halt schnell werden. winking smiley
26. September 2011 15:43
Moin,
hat das schonmal jemand versucht?
DIY USB to serial cable for 3$
ado
28. September 2011 07:40
Vor Jahren habe ich das mal für Mikrocontrollerprojekte verwendet.
Das war aber ein anderes Kabel.
Entscheident ist, daß die Signalpegel stimmen; 3,3V oder 5V.
Ich glaube die meisten Reprap Steuerungen arbeiten mit 5V Pegeln.
Kann mir jemand sagen wieviel Schritt-Impulse pro Sekunde an die Schrittmotoren gesendet werden ?
So Pi mal Daumen,
und wenn ich einen Motorteiber mit z.B. 8 Teilschritten habe, müssen dann 8 Impulse gesendet werden oder nur einer.
Die Anzahl/Sek ist natürlich abhängig von der Geschwindigkeit, aber sagen wir bei 30mm/s.
Ich will da nur eine Hausnummer.
VDX
28. September 2011 08:06
... du rechnest das über die Ziel-Geschwindigkeit um.
Z.B. 30mm/s mit einer Spindel, die 5mm pro Umdrehung mit Direktantrieb macht (wenn Zahnriemen, dann entsprechend umrechnen) - das sind dann 6 Umdrehungen der Spindel für 30mm oder 1 Sekunde oder 9600 Motortakte bei einem normalen 1.8°/200-Schritt-Motor mit 1/8 Mikroschritt ...
Viktor
ado
28. September 2011 09:26
Hm - Danke für die Antwort. Aber so richtig Schlau bin ich daraus nicht geworden. ( 5mm Hub pro Umdrehung mit Direktantrieb ?? Kommt mir etwas viel vor.)
Ich habe nochmal überlegt.
Für die Prusa Z-Achse sind das bei der M8er Spindel 1,25mm Steigung pro Umdrehung.
Für 30mm Hub würden bei 200 Schritten pro Umdehung 4800 Schritte herauskommen.
Nur verfährt vermutlich die Z-Achse nicht mit 30mm/Sekunde.
Von daher ist der Wert für mich uninteressant.
Bei X oder Y Achse sind ja die Zahnräder auf den Achsen draufgesteckt- Also kein Direktantrieb.
Ich weis nicht wieviel Verfahrweg pro Motorumdrehung entsteht.
So geraten aus der Erinnerung, abgeleitet von der Bauteilgröße vielleicht 50 mm.
Dann wären das ,
moment
dann hätte man ja nur eine Auflösung von 0,25 mm. Hmm.
OK bei 30mm Verfahrweg pro Sekunde kommt man dann auf 120 Schritte.
Stimmt das so in etwa ?
Ir
28. September 2011 09:43
Sehe mal diesen posts.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
VDX
28. September 2011 10:29
... mit den 5mm Hub pro Umdrehung rechne ich, weil das die Werte an allen Achsen meiner CNC-Fräse sind, mit denen ich drucke.
Für eine andere Führung mußt du das dann entsprechend umrechnen ...
Viktor
ado
28. September 2011 15:48
Ja jetzt habe ich es . Vielen Dank VDX und rhmorrison für die Hilfe.
Ich komme jetzt bei meinen Prusa auf folgende Werte.
Pro Umdrehung eines Motors für die X oder Y Achse bewegt sich das Bett um ca. 40mm.
Der Motortreiber des GSG-Mod hat 8 Microschritte.
Ich gehe mal davon aus, daß der Drucker 40mm/sek schafft.
Das macht dann:
200Schritte*8 = 1600 Schritte /sek und einer Auflösung von 0,025mm, wenn man innerhalb der Microschritte die Richtung änderm kann.
Ich tippe mir gerade für die Steuerung ein Testprogramm zusammen und für die Schrittmotorenüberprüfung wollte ich realistische Werte nehmen.
@madmaxx: Wenn die Wandler nur 3,3V haben , vielleicht kann man die doch anschließen.
Manche 3,3V ICs sind 5V tolerant.
Oder man könnte die Signalleitung, die von der Steuerung richtung PC geht mit Widerstand und Zener-Diode versehen.
Oder man nimmt einen klassischen USB-Comport-Wandler
Reichelt
(Dieser hat den FTDI Chip eingebaut)
... und wandelt die RS232/V24 Pegel mittels eines Pegelwandlers (MAX232) wieder auf die 0V/5V Potentiale.
29. September 2011 04:42
MoinMoin
ich hijacke mal die Laber-Ecke ein wenig... aber ich dachte mir besser hier als sofort nen neues Topic zu eröffnen :-)
Ich spiele mit dem Gedanken im Spätherbst anzufangen mir nen Prusa Mendel zu bauen.. hab schon ne Menge gelesen und daher erstmal keine großen Fragen, aber die werden mit 100%iger Sicherheit wohl leider noch kommen sad smiley . Warum ich hier nun poste ist um zu schauen ob sonst noch wer in Hamburg mit dem Gedanken spielt sich nen 3D Drucker zu basteln und ob man sich dann zusammentun will. Und/Oder ob wer in Hamburg ist den man vielleicht bei Problemen "direkter" fragen kann oder ggfs./evtl. die passenden Teile druckt smiling smiley ?
Hab jetzt keine andere "bessere" Stelle gefunden ... daher erstmal hier. Falls ein derartiger Post unangebracht ist gebt bitte Bescheid und ich lösch ihn direkt wieder.
30. September 2011 19:23
Hallo, ihr Hamburger... (ne, die Brötchen mit Frikadelle sind nicht gemeint..) ich weiß das es euch gibt smiling smiley
Seltsam... die "Fischköppe" wollen oder können wohl nicht.
Das Forum lebt davon, das wir uns gegenseitig helfen, sonst würde hier nichts stehen, von dem ihr Informationen bekommen könntet.
Aber warum ich hier wieder rum sabbele...
Gestern hab ich , aus welchem Grund auch immer ... meine Drucktemperatur für das schwarze ABS mal von meinem Standartwert (242°C) abgesenkt auf 240°C . Sofort bekam ich Probleme mit dem Extuder. der wollte einfach nicht mehr richtig schieben. Daraufhin bin ich wieder hoch auf 242°C und schon lief wieder alles wie gewohnt.
Was ich damit sagen will... ABS ist sehr eng begrenzt in der optimalen Drucktemperatur.
Im Gegensatz zu PLA machen bei ABS 2° richtig was aus !
Mfg
Wolfgang
03. October 2011 14:47
Hi Gribble
ich komme aus Hamburg. Also wenn du fragen hast bei dehne ich dir helfen kann werde ich es versuchen.
Mein Drucker ist zurzeit aber auch noch nicht ganz fertig. Kämpfe noch mit ein paar Kinderkrankheiten....
Wenn du fragen hast melde dich einfach per PM
Gruß Swen
04. October 2011 09:26
@gribble,
@swen,
ich komme auch aus Hamburg (Norderstedt um genau zu sein) und bin gerne bereit mit Rat und Tat zu helfen.
@Stoffel15,
die Fischköppe wollen und können. Dauert nur manchmal ein "wenig" länger bis so ein verlängertes WE forentechnisch aufgearbeitet ist. ;-)
Thomas
__________________________________________________________________________
in Entwicklung:
ShaperCube 2.0 RAMPS V1.2 Sprinter / Skeinforge / RepSnapper
04. October 2011 09:36
thumbs up
Mfg
Wolfgang
05. October 2011 12:05
Könnte mir jemand, der das Prusa-Heizbett benutzt, sagen ob sich das merklich beim Aufheizen ausdehnt?
Kann man das richtig festschrauben, oder sollte man eher sowas wie Langlöcher zum befestigen nehmen, damit sich das Ganze noch bewegen kann?
Ich bin grade dabei mir selber ein Heizbett zu ätzen und wollte nur vorbeugen, bevor es sich später beim Heizen wölbt.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
05. October 2011 17:25
Platine muß sich ausdehnen können... sonst macht die nen Buckel. Hat der Traumflug doch extra einen Test wegen gefahren.
Mfg
Wolfgang
05. October 2011 18:20
Mein Y-Achsen Gurt wandert hin und her, und das obwohl die beiden Umlenkrollen und die Teile die den Gurt auf dem Tisch befestigen auf 2/10 mm genau auf einer Linie parallel zur Y-Achse liegen.
06. October 2011 02:21
Da kann man nur das Umlenklager so lange rechts und links verschieben bis er in der Mitte bleibt. Da kann auch am Riemen liegen. Das hat nicht unbedingt was mit deinem Aufbau zu tun.
Da verzweifle ich manchmal auch, bis ich die richtige Stelle gefunden hab. Normalerweise müsste das Lager leicht ballig sein, denn die Riemen haben die Tendenz immer zur dicksten Stelle zu laufen.
Mfg
Wolfgang
06. October 2011 06:45
Der hier: [reprap.org]
06. October 2011 08:05
Bob`s Griechenlandhilfe bei Thinkiverse:
Griechenland
Gruss Reiner
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
06. October 2011 08:10
Eigentlich ist folgendes für Griechenland gedacht:
Bob Morrison
Öffnen | Download - 4Greece.JPG (97.2 KB)
06. October 2011 08:15
Da sieht man es wider,
der Teufel steckt im Detail smiling bouncing smiley
Gruss Reiner
06. October 2011 09:16
@Traumflug:
Hast du da noch weiterprobiert? Ich wollte es so ähnlich machen wie Prusa bei seinem Heizbett, auf der Unterseite die Leiterbahnen und Oben eine Große Kupferfläche. Laut Prusa führt das Kupfer auf der Oberseite dazu, dass sich die Wölbung in Grenzen hält, bzw gar keine entsteht.
GSG-Elektronik
06. October 2011 09:56
@Stoffel: Alles klar, danke.
Und gleich noch eine Frage. grinning smiley
Was ist eigentlicht der Vorteil von Opto-Endstops gegenüber normalen mechanischen Schaltern?
06. October 2011 10:56
Angeblich mechanischer Verschleiß, obwohl Isel viele Jahre auch nur mechanische Endschalter gehabt hat, und die Maschinen haben viele Jahre ohne Ausfall gearbeitet.
Ich hab an meinem Prusa ReedSchalter und an der Gegenseite Magnete... das geht auch.
Mfg
Wolfgang
06. October 2011 11:19
@Stoffel:
wie zufrieden bist du denn mit deinem Prusa, im Gegensatz zum Mendel? smiling bouncing smiley
Wenn du das jetzt schon vergleichen kannst.
06. October 2011 11:53
@Vino85
Ich bin immer noch am verbessern... momentan mal wieder an den Lagern.
Das gefällt mir immer noch nicht so, das ich sagen würde "kann man so lassen".
Die Linearlager sind in Germany viel zu teuer, die aus China taugen nicht viel.Da kannst du 20% von in den Müll werfen. Da muß noch was anderes her... (aber ich hab schon wieder Muster hier, sogar welche die mir zusagen winking smiley )
Das mit den beiden Motoren an der Z-Achse ist auch nicht so glücklich... die Kupplungen müßten nicht sein. Dann da schon lieber die Z-Achse vom Mendel wieder hin... Wenn ich die Zeit habe, werde ich mal nachsehen ob die da rein passt... wenn nicht, die gibt es ja auch als OpenScad. Dann wird sie passend gemacht.
Für den der das Ding bauen will ist es eh günstiger, da er sich einen Motor spart. So wie es jetzt ist, nutzt es ja nur dem der die Teile drucken will...
Es geht schneller.
Also so eine gesunde Mischung aus beiden wäre optimal.
Das ist meine Meinung.
Mfg
Wolfgang
