(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
17. December 2010 03:22
Sogar einen sehr dicken... hmm... sollte ich mich doch nochmal mit auseinander setzen... ob ich da nicht eine Lösung finde.
Mfg
Wolfgang
17. December 2010 03:31
Die Masse vom Extruder vom Druckkopf weg zu bekommen ist auch ein unschlagbares Argument.
Das Problem ist und bleibt aber immer noch das Filament. Mittlerweile ist es ja recht gleichmäßig im Durchmesser, das heist man könnte nochmal einen Versuch machen mit Bowden. Dann hätte man den Transport weg von der Wärme und von der Bewegung.
Mfg
Wolfgang
17. December 2010 03:51
Ich sehe nicht woher sein filament kommt, und warum zwei schlauche?
Sieht aus wie ein Bfb hot-end.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
17. December 2010 04:29
Einmal Kabel einmal Bowden. deshalb 2.
Die haben aber auch andere Spitzen, nicht nur die BFB. Die ist einfach zu schwer.
Mfg
Wolfgang
17. December 2010 04:35
Aber ich suche die ganze Zeit nach Teflonschlauch... 3,2-3,5 innen und 5-5,5 Außen. Die von Grrf kommen ja nicht in die Füße.
Dann könnte ich an meine (10d) Spitze einen direkten Schlauchanschluss machen, und die ohne Extruder in den Schlitten hängen. Den Extruder dann am Rahmen fest machen.
Nur entweder wollen die Abnahmemengen von 50m zu einem brauchbaren Preis oder 30cm für "hast du nicht gesehen"...
Mfg
Wolfgang
17. December 2010 04:46
Ich weiss nicht ob ein Bowden Extruder soviel bringt mit der Mendel wo der tisch bewegt wird für die Y achse.
So haben wir trägheit im Y richtung (relativ viel mit beheitzte tisch) und wenig im X richtung.
Ob das wirklich was bringt?
Bob Morrison
17. December 2010 05:42
Moin Wolfgang,(und Gruß an Alle)
Teflonschlauch 3,2-Innen auf 6,35mm - Aussen hätte ich noch einen Meter für Testzwecke.
Bringt die Geschwindigkeit bei 1,75mm Durchmesser überhaupt noch Zeitvorteile?
Erich
17. December 2010 05:51
in X-Richtung schwingt der Motor vom Extruder ab einer bestimmten Geschwindigkeit schon so, das man es im Druck merkt. Zumindest sollte man es nochmal versuchen. Klar umkonstruieren kann man den Mendel so ohne weiteres nicht.
Was kostet denn die Supermaschine von denen ?
Mfg
Wolfgang
17. December 2010 05:54
Das ist schon zu dick für meine Zwecke.
Bei dem dünneren Filament, kannst du den Extruder schneller laufen lassen... weil der weniger aufschmelzen muß. Die Kräfteverhältnisse werden dann besser. Und du kannst es besser steuern.
Mfg
Wolfgang
17. December 2010 06:20
Currently the store is being setup. Also, we're still working on the logistics to get you a good kit at a good price. To stay up to date of progress on the shop, click here to sign up for the newsletter (on our blog, in the menu bar on the right).
Bob Morrison
17. December 2010 06:27
das sieht aus, als hätten die den Wade nachgebaut...selbe Prinzip.
Mfg
Wolfgang
17. December 2010 10:27
Wenn man das Heated End mit Heizdraht umwickelt hat.
Die Düse kann ja bis auf über 200°C erwärmt werden.
Wie heiß wird eigentlich der NIChro Heizdraht dabei?
17. December 2010 10:55
Du kannst die Düse heizen bis 254° dann macht die Firmware nicht mehr mit.
Wenn du richtig gewickelt hast, dürfte der Draht nicht viel heißer werden als das was du eingestellt hast. Der Termistor sollte ja möglichst nahe an der zu beheizenden Stelle fest sein, und die Temperatur dort überwachen. wenn du den natürlich zu weit weg davon angebracht hast, ..........glühhh hot smiley
Mfg
Wolfgang
17. December 2010 11:08
Auf wieviel °C heißt ihr denn euere beheizte Arbeitsfläche auf?
Bei ABS und bei PLA??
17. December 2010 11:10
ABS: 100°C bis 110°C
PLA: 50°C bis 60°C
Bob Morrison
17. December 2010 11:19
ABS 113° (das weiße von Grrf auf 120°)
PLA 55°
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.10 11:20.
Mfg
Wolfgang
18. December 2010 05:08
Große 3D drucker für stuhlen.
Bob Morrison
20. December 2010 08:45
Nochmal eine Kleinigkeit zum Thema Maschine aus PLA....
Ich wundere mich die ganze Zeit was mit meiner X-Achse so los ist...irgendwas stimmt da nicht.
Also hab ich meine Kamera mal unter die Stelle gehalten wo der Motor der X-Achse befestigt ist.
Da kann ich schlecht hinsehen, weil die Maschine ja in meinem Karton steht...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.10 08:45.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - X-verzogen.jpg (368.3 KB)
20. December 2010 09:23
Extruder montiert. E_STEPS_PER_MM auf 3 gesetzt.
Höhe eine schicht war mal 0,3 mm - jetzt ist es mehr.
Mußte sogar 1 cm von meine Z opto flagge abschneiden!
Bob Morrison
20. December 2010 09:51
Hatte ich dir keine Federchen dabei getan ? Den Druck am Idler solltest du über Federn machen.. oder sind die durch die Scheiben verdeckt ?
E_STEPS_PER_MM ist irgendwo zwischen 2.6 und 3 rechnerisch müßte es 3 sein... stell ihn doch mal auf 2,8 vielleicht kommst du dann wieder auf deine Werte. Oder du nimmst die Flowrate runter. Dein Z-Flag ... naja, ein bisschen Schwund ist immer spinning smiley sticking its tongue out
Ich hab mein Z-Flag an der Z-Rundstange befestigt, so das ich rauf und runter schieben kann... Da brauch ich nix zu schneiden.
Mfg
Wolfgang
20. December 2010 09:57
Stoffel15
Die sind selbstverständlich verdeckt.
Stoffel15
Kannst du ein Bild zeigen davon?
Bob Morrison
20. December 2010 10:05
Ich hab Ausschuss-Stücke genommen vom x-bax-clamp-m4 ... die Platine hab ich mit Heißkleber da dran Fixiert... nix besonderes, aber ich kann den passend schieben wenn ich die Flügelmutter etwas löse. Du siehst den alten Flag noch da rumhängen, den hab ich noch nicht weg gemacht.
Aber da ich die Kiste jetzt eh auseinander nehmen muß um den Halter vom X-Motor aus zu wechseln.... kann ich das in einem Aufwasch machen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.10 10:06.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - z-Flag.jpg (290.7 KB)
20. December 2010 11:00
@Wolfgang: Welche Skeinforge version nutzt du aktuell?
Bob Morrison
20. December 2010 11:10
die neue (10.12.16), in der davor waren wieder Fehler. der hatte sich bei manchen Berechnungen vertan.
Du mußt nur aufpassen, da mußt du die Kommentare abstellen unter Export.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.10 11:11.
Mfg
Wolfgang
20. December 2010 11:16
Ich sehe keine 10.12.16, nur ein 10.12.18!
Bob Morrison
20. December 2010 11:17
da scheint aber wieder eine neuere zu sein, ne 10.12.18 wenn ich das richtig sehe... hab ich aber noch nicht hier laufen.
Mfg
Wolfgang
20. December 2010 11:22
Ich Probiere es aus...
Bob Morrison
20. December 2010 11:25
Ja, der macht ja leider keine Change-Log... da weist du nie was sich da wieder geändert hat... und wo da Fehler sind.
Aber 2 Tage alt... müßte schon ne halbwegs stabile sein.
Mfg
Wolfgang
20. December 2010 12:33
Baut ruhig weiter die Kisten aus PLA.... ich weis schon warum ich ABS vorziehe !
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.10 12:34.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - x-motor-bracket1.jpg (217.2 KB)
Öffnen | Download - x-motor-bracket2.jpg (240.6 KB)
20. December 2010 15:59
@wakeer
du wolltest den Unterschied zwischen 0,35 und 0,5 sehen.
Ich hab die richtigen Einstellungen noch nicht ganz... aber der Unterschied ist trotzdem deutlich zu sehen.
Links das ist ein Teil vom Huxley mit 0,35 gedruckt
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.10 16:01.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - 35-05 unterschied.jpg (259.8 KB)
