Re: Laber-Ecke drinking smiley
03. November 2010 04:59
ich hab schon ne mail per contact us geschrieben, das war gestern früh...habe nock keine antwort
werde an die email adresse aber jetztz auch nochmal schreiben.
03. November 2010 05:10
Vielleicht mit der Treffzeile = "URGENT: Mendel-Parts business address required".
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
03. November 2010 08:33
also die jan hollanderstraat ist seine private adresse und dir hurkestraße ist seine firmenadresse.
er meint beide sollten funktionieren.
03. November 2010 08:37
Ist schon komisch mit den Käseköpfen winking smiley
Der hat noch nicht mal auf den Rechnungen seine Adresse stehen...
Ich hatte bei dem Kapton gekauft, und den Beleg raus gesucht. Da steht seine Adresse auch nicht drauf.
Gibt es in Holland keine Impressumpflicht ?
Mfg
Wolfgang
04. November 2010 16:56
@ Peter
solche Kabel meine ich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.10 16:57.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - kabel.jpg (220.9 KB)
05. November 2010 10:46
Interessant mal ein Paar Gesichter zu sehen smiling smiley
[reprapdoc.voodoo.co.nz]
Mfg
Wolfgang
05. November 2010 11:17
Und hier die aktuelle RepRap Core Team wiki seite.
Bob Morrison
07. November 2010 10:20
Gibt es eigentlich einen 3-D-verdruckbaren Kunststoff, der sich für das Lost Foam Verfahren eignet?
07. November 2010 11:52
das was du meinst ist nur Gießen mit verlorenem Modell. Also alles was bei entsprechender Temperatur verdampft. Würde ich aber nicht daheim versuchen......
07. November 2010 13:25
Dann würde ich an deiner Stelle besser einen Extruder bauen, der Wachs drucken kann... den kannst du dann aus der Form schmelzen. Ich glaube nicht, das PLA so aus der Form läuft ??
Mfg
Wolfgang
10. November 2010 05:49
nophead meint schon. Schau mal hier. Nun frage ich mich, wo der Vik das gezeigt hat.
10. November 2010 06:09
das Einzige was ich zu den Wachsversuchen kenne ist diese Seite
[www.reprap.org]
Mfg
Wolfgang
VDX
10. November 2010 06:17
... evtl. hilft diese Suchliste weiter ...
Viktor
10. November 2010 07:55
nophead bezog sich wohl auf das hier.
Ich verstehe nur nicht, warum Vik dieses Plaster of Paris für die Form genutzt hat und nicht einfach Sand wie beim lost foam Verfahren. Dann könnte er doch Alu giessen, oder?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.10 07:59.
10. November 2010 08:27
Da kannst du sogar Messing mit gießen mit Formsand.
Mfg
Wolfgang
VDX
10. November 2010 08:35
... er hatte wohl grad' keinen Öl-Sand zur Hand ...
Mit Gips (=plaster of Paris) kann man zwar hervorragend feine Details abformen, allerdings ist der Schrumpf beim Trocknen und das Restwasser beim Erhitzen ein Problem eye rolling smiley
Viktor
10. November 2010 08:40
Ich bin nicht ganz schlau draus geworden, ob Vik das PLA vorher ausgeschmolzen hat oder den Zinn einfach reingekippt.
10. November 2010 08:44
Stell dir das mit dem Alu-Gießen nicht so einfach vor winking smiley
Du kannst noch lange nicht jedes Aluminium gießen. Das was für die spahnende bearbeitung optimiert worden ist , kann man nicht mehr gießen. Das bekommt Risse und Lunkerstellen.
Außerdem 730-750° sind einiges, die mußt du erst mal haben. Und für dich ist das eh nix, das Öl in dem Sand verbrennt.. das qualmt und stinkt wie Sau. Und mit Flüssigen Metallen hantieren sollte man eh nur unter fachkundiger Anleitung. Das ist nicht ungefährlich !
Mfg
Wolfgang
10. November 2010 08:45
Das PLA drinn lassen wird nicht funktionieren, die Form muß vorher raus geschmolzen werden. Egal woraus die ist.
Mfg
Wolfgang
VDX
10. November 2010 08:48
... wie's aussieht, hat er den Gips bei 150°C getrocknet und dann das PLA bei höherer Temperatur (The temperature was raised to a scientific "11"...) herausgebrannt ...
Viktor
VDX
10. November 2010 08:53
... wer es mit niedrigtemperatur-Metallgießen versuchen möchte: [forums.reprap.org]
Ich habe meine "Han Solo in Schokolade"-Silikonform genommen, einen Brocken "Roses Metall" in einer halben Kokosnußschale mit meiner Heißluftpistole aufgeschmolzen (schmilzt bei 98°C) und in die Form gekippt ... nach ein paar Sekunden war's fest, und nach einem Bad in kaltem Wasser konnte ich's in die Hand nehmen.
Die Festigkeit ist höher als bei Blei oder Zinn, ich habe aber noch keine Bruch- und Belastungstests gemacht ...
Viktor
10. November 2010 09:00
Ich hatte eigentlich nicht vor, mir eine Aluschmelze zu bauen, sondern das PLA jemandem in die Hand zu drücken, der eine Schmelze hat.
10. November 2010 09:07
Wenn der Kästen Formt, und das Modell keine Hinterschnitte hat, ist das kein Problem. Der muß das nur aus den "Halbformen" nehmen können.
Solche Modelle hab ich über Zehn Jahre gemacht.
Bei Wachsmodellen wird die Form solange aufgeheizt bis das Modell raus läuft. Das wird mit PLA wahrscheinlich nicht gehen. Das wird nicht flüssig genug. Wenn du es verbrennen würdest hast du Rückstände in der Form. Das gibt auch nix.
Mfg
Wolfgang
10. November 2010 09:19
Ich dachte, das Problem mit dem PLA hätte Vik gelöst.
VDX
10. November 2010 09:29
... es gibt wohl PLA und PLA - von meinem örtlichen Kunststoff-Betrieb habe ich weiße PLA-Pellets bekommen, die erst bei hohen Temperaturen schmelzen, laut ihm gäbe es aber auch modifiziertes PLA, das durchsichtig wäre und bei viel niedrigeren Temperaturen füssig würde ... wie die verschiedenen Varianten Wegdampfen ist damit aber noch nicht gesagt ...
Viktor
10. November 2010 10:10
Das WANN die Flüssig werden hat ja dann nichts mit der Viskosität zu tun. Wachs wird ja wie Wasser, und verbrennt fast Rückstandlos.
PLA , wenn du es verbrennst, hast du hast du eine Art Asche ... und das ist ja eher wie Honig wenn das "flüssig" ist.
Schön wär es natürlich wenn man Wachs drucken könnte.
Wenn man das in flüssiger Form zwischen 2 Piezzoplatten bekäm und dann so drucken könnte wie ein normaler Drucker.
Oder ein Ventil an einem Röhrchen , das es ermöglicht das Wachs gezielt raus laufen zu lassen.
Oder auch wie ein Dispenser, nur eben etwas beheizt.
Mfg
Wolfgang
10. November 2010 10:40
Ich fürchte, wenn es so heiß wird, dass es läuft, kommt dabei allenfalls eine Tropfkerze raus.
10. November 2010 11:12
Warum sollte ?
Wachs hat doch auch eine Temperatur wo er noch nicht 100% flüssig ist. Wenn du das PLA zu heiß machst, hast du auch ne Art Tropfkerze.
Außerdem kommt es doch auch auf die Tröpfchengröße an.
Mfg
Wolfgang
10. November 2010 16:19
wozu kann ich das genau gebrauchen:
[www.thingiverse.com]
10. November 2010 17:31
