Re: Laber-Ecke drinking smiley
22. March 2011 16:13
menekee Wrote:
> Hey, danke für die STL, jetzt kann ich mir Ersatz
> drucken!
> Mein Schlitten hat nur d=10mm, das muss ich dann
> wohl aufbohren!
Warum ? du steckst das Peek ohne die Messingspitze durch das Loch und schraubst das mit der M10 fest. dann schraubst du die 11er Messinspitze drauf.
> So, das könnte klappen?:
Wie dick ist die Aluplatte und wie dick ist eine M10 Mutter ? Ich hab keine Tabellen hier zum nachsehen. und eine M10 hab ich auch nicht zur Hand.
Kommen wir mit den 11mm Restgewinde denn hin ? Ohne das das zu nach an die Messinghülse der Spitze kommt ?
Mfg
Wolfgang
22. March 2011 16:19
M10... 7,5 höhe Plus platte 3mm ?? das wären alleine schon 10,5...
Mfg
Wolfgang
22. March 2011 16:35
Ich Depp! Klar, die Messingspitze schraube ich ja von unten an!
Die Platte ist 5mm dick, eine M10 Mutter ist ca. 8mm dick = 13mm.. da sollten aber min. noch 2-3 mm Abstand sein... daher 35 statt 30mm Gewinde:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.11 16:36.
22. March 2011 16:47
Ok, ich mach mal eine, dann sehen wir weiter...
Mfg
Wolfgang
22. March 2011 16:48
Schnitt hättest du aber sparen können smiling smiley die sieht innen eh anders aus spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
22. March 2011 16:51
Jou hot smiley
Das Geld überweise ich morgen. Bin heute nicht dazu gekommen. Was meinst du? Wie lange brauchst du dafür?
22. March 2011 16:52
Ich mach die Morgen... jetzt nicht mehr. eye rolling smiley
Du wolltest 0,35 ?
Mfg
Wolfgang
22. March 2011 16:57
Bitte gestern !>grinning smiley<
Ja, 0.35 bitte!
22. March 2011 17:07
Mal dir eine... spinning smiley sticking its tongue out achne, haste ja schon...
Wenn mir hier nix dazwischen kommt ist die Morgen fertig. Nur das Klötzchen muß 24h aushärten (das Silikon).
Mfg
Wolfgang
22. March 2011 17:11
Klar, logo!
Gut, dann haben wir das auch erledigt...
Merci!
22. March 2011 18:26
Sehr geehrte Damen und Herren,
sie sahen soeben 44 Folgen aus unserer beliebten Serie "Die deutsche
RepRap Entwicklungsabteilung". Schalten sie morgen wieder ein, wenn...
(sorry, konnte ich jetzt nicht widerstehen)
22. March 2011 18:56
Tja... warte mal ab.... da kommt sicher noch mehr!
Ist ja erst der Anfang...
23. March 2011 07:31
Ich bin auch bei der targobank... Hab's grad überwiesen.
23. March 2011 07:53
Ich kann zwar Hexen, aber nur gaaanz langsam smiling smiley
Mfg
Wolfgang
23. March 2011 08:02
Immer mit der Ruhe... Hab Zeit :-)
23. March 2011 08:03
Unmögliches wird sofort erledigt. Wunder dauern etwas länger
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
23. March 2011 09:21
Bevor ich weiter machen kann muß erst mal das Silikon aushärten... (die Schmiererei) eye rolling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.11 09:21.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Shaper-Barrel.jpg (276.5 KB)
23. March 2011 09:27
Sieht doch schon mal gut aus!
Ich kenne das nur mit Zement. Was ist das für ein Silikon?
Wie darf ich mir das vorstellen?
23. March 2011 09:42
Das ist Silikon Dichtmasse, die ist bis 350° Hitzefest. Damit klebe ich immer den Widerstand und den Thermistor in die Löcher, bevor ich dann Kapton drum wickele.
Damit die Teile in Position bleiben und die Beinchen nicht an den Messingklotz kommen. Das würde dann ja einen Kurzen geben.
Vorher schiebe ich aber ganz dünnen Silikonschlauch über die Beinchen... Damit die Beinchen von dem Thermistor nicht aneinander kommen.
Da der aber empfindlich gegen mechanische Belastung ist, mach ich da dann nochmal etwas Schrumpfschlauch drum.
Das hält. Sicher ist Sicher. winking smiley
Mfg
Wolfgang
23. March 2011 09:51
Hmmmm... Ich habe vergeblich nach diesen silikonschläuchen gesucht für meine Reparaturen.
Wo kann ich das kaufen?
23. March 2011 10:00
Da mußt du bei der Apotheke gucken winking smiley Fängt mit C an und war früher in Marsdorf.
Hier siehst du wie ich das mache... und unten den Kopf stecke ich dann bis zum Schrumpfschlauch in Die Silikonmasse und dann in das Loch in dem Klötzchen. Dann kann da nichts mehr passieren.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.11 10:00.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - vorb-Thermistor.jpg (305.4 KB)
23. March 2011 10:09
...und hört mit rad auf :-)
Schaut gut aus...!
23. March 2011 10:12
ja, genau... link hab ich dir per PM geschickt
Mfg
Wolfgang
23. March 2011 10:47
23. March 2011 13:29
Das kannte ich auch noch nicht...
[www.meshmixer.com]
Mfg
Wolfgang
23. March 2011 13:47
Das dann kombinieren damit :
[www.my3dscanner.com]
da kann man doch schon einiges reißen smiling smiley
Mfg
Wolfgang
23. March 2011 14:09
Guten Abend,
ich drucke gerade den frame_vertex_60ff mit PLA ohne Heizbett. Ist es da überhaupt möglich Kerzengerade Wände zu bekommen?
(meine schwanken so ca 0,4-0,6 mm) .
23. March 2011 14:17
Du hast eine "Welle" außen an den Wänden ? Oder wie soll ich das verstehen ? Normalerweise sind die Wände grade.
Hört sich an als wenn du ein mechanisches Problem hast.
Tisch zu wackelig ?
Düse Locker ?
X-Schitten mit seitlichem Spiel ?
Irgend sowas ..
Kaninchen unter dem Mendel ? tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
VDX
23. March 2011 17:18
> [www.meshmixer.com]
... als ich Meshmixer und Smooth Teddy vor über einem Jahr vorgestellt hatte, gab's keine Reaktion, was mich gewundert hatte - beide Programme sind ideal, um fertige 3D-Objekte zu manipulieren oder mal schnell was 'blobbiges' zu erstellen ...
Viktor
23. March 2011 17:46
Da hatte ich wohl noch andere Sorgen smiling smiley
Mfg
Wolfgang
