Re: Laber-Ecke drinking smiley
14. May 2011 01:19
Aber warum druckt der Markus sich denn keinen ?
Ganz einfach: es gibt spannendere Dinge als "3D-drucken" um des "3D-druckens" willen. Nicht, dass so ein Drucker jetzt irgendwie langweilig wäre, doch ich kenne und benutze solche Geräte schon seit 15 Jahren, da ist das nicht mehr wirklich neu.
14. May 2011 01:30
Guckt mal, da dreht einer Heater Block und Düse aus einem Teil:
Das gibt dann die J Head Nozzle.
14. May 2011 01:55
Ist ja schön und gut, aber 2 Dinge gefallen mir bei der Idee nicht .
Meiner Meinung und Erfahrung nach sollte das Gewinde für den Isolator Innengewinde sein. Das hält besser.
Ich muß meine Düsen regelmäßig sauber machen... so alle 4-6 Wochen in Aceton legen und reinigen. Innen in der Düse entsteht mit der Zeit eine Art "Abbrand" . Ich vermute die Füllstoffe in dem ABS brennen sich mit der Zeit innen fest. Das geht bei dieser Version nicht. Die kannst du nicht mal einfach in Aceton legen. Aber für PLA ist die bestimmt nicht schlecht... kommt drauf an, wie er oben weiter macht.
Mfg
Wolfgang
14. May 2011 01:57
Wie ich grade auf der Seite gesehen habe, hat er einen gravierenden Fehler in der Konstruktion... Der Teflonschlauch ist oben nicht fixiert.. der drückt sich nach oben weg.
Mfg
Wolfgang
18. May 2011 02:19
[derstandard.at]
leider ohne videos...
mich würde interessieren, welche Photopolymere hier und beim Drucker von Junior Veloso zum Einsatz kommen und va wie teuer diese sind.
18. May 2011 02:37
How much the resin will cost
A: Not sure, but for good quality resin the price won’t be much different from what you can see in the market right now. I hope the volume can bring the price down once the technology becomes more popular.
Afroditi
I strongly believe that commercial systems are very expensive. Its their IP resin research that really costs. If someone has the skills to reverse engineer them and publish kit plans under the DIY, open source world, he/she is more than welcomed. I actually hope for a DIY version to happen soon. This will not come true by Jr !!! unless he starts disclosing things.
For those interested:
[nano-cemms.illinois.edu]
[mrsec.wisc.edu]
[www.freepatentsonline.com]
[sthigpen.freeshell.org]
[www.dymax.com]
[www.youtube.com]
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
21. May 2011 03:48
Derjenige das DAS hier bei Ebay anbietet soll gefälligst eigene Texte für die Beschreibung verwenden und nicht einfach kopieren !!
Mfg
Wolfgang
24. May 2011 18:12
Mal was anderes ... hat schon mal jemand versucht PP (Polypropylen) zu drucken ?
Ich hab hier eine Rolle bekommen auf der steht nicht wie üblich (und bestellt) ABS sondern PP drauf eye popping smiley
Jetzt frage ich mich... versuch ich das ? Krieg ich das jemals wieder aus dem Extruder ? Fall ich beim drucken tot um ? tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
25. May 2011 03:00
Das käme doch mal auf einen Versuch an.
Der Schmelzbereich liegt bei ca. 160°C.
Was das tot umfallen angeht, ich denke nicht, dass das Material bei den Temperaturen ausgast, aber sicherheitshalber kann man ja absaugen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.11 03:02.
Till
traue keinem Computer, den du nicht aus dem Fenster schmeissen kannst
Velleman K8200
Hardware-Mods
--> GT2 Belt für X und Y
--> Tr8x2 für Z
--> Ramps 1.4 Board
--> E3D V6 Hotend
Software
--> Marlin 2.0.3
--> Repetier Host 2.1.6
25. May 2011 03:34
Polypropylen im Wikipedia.
Bob Morrison
Elk
25. May 2011 03:35
Tot umfallen wirst du kaum - PP wird sogar im Lebensmittelbereich angewandt (Milchflaschen...) daher denke ich, dass es relativ unbedenklich sein wird. Kommt natürlich immer auf die Füllstoffe an... aber wem erzähle ich das winking smiley
Bin gespannt auf deinen Bericht smiling smiley
Edit: Bist du sicher, dass nicht nur die Rolle falsch angeschrieben wurde und da in wirklichkeit ABS drauf ist?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.11 03:36.
25. May 2011 04:38
Da bin ich mir eben nicht sicher.... weil aussehen tuts genauso wie ABS. Jetzt überlege ich ob PP acetonlöslich ist ? Dann könnte ich da mal mit Aceton dran gehen, und dann sehe ich ob es ABS ist oder nicht. Klar, kann auch ein falsches Etikett sein. Alles möglich.
Mfg
Wolfgang
Elk
25. May 2011 04:44
Probier mal. Wenn sich's löst ist das kein PP.
--> Siehe hier!
25. May 2011 05:01
Und somit hat es sich erledigt eye rolling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.05.11 05:02.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Falsches-etikett.jpg (294.2 KB)
31. May 2011 11:07
Frage:
Hat irgendwer Erfahrung mit diesem Teil:
[www.watterott.com]
Wenn ich damit versuche einen Bootloader auf zu spielen bekomme ich ständig
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
im Arduino 022.
Die gelbe LED blinkt ständig, und wenn ich den Bootloader aufspielen möchte, flimmer mal ganz kurz die grüne LED.. und dann kommt die Fehlermeldung. Aber woher ? Was hat er ? Was will er.... keiner versteht mich sniff...sad smiley
Mfg
Wolfgang
31. May 2011 11:34
Habs...
Arduino022
in Programmers.txt da steht "USB" anstatt "serial"
avrispmkii.name=AVRISP mkII
avrispmkii.communication=serial
avrispmkii.protocol=stk500v2
Mfg
Wolfgang
01. June 2011 07:00
Ich glaub ich hab was neues....
Das ist irgendwie als Abfallprodukt bei dem Experimentieren mit den Karbon-Heizbett aufgefallen.
Man kann ABS auf GFK drucken... ohne Kaptonband.
Edit:
Nicht das das jemand falsch versteht, klar muß man weiter heizen. Aber man spart sich das teure Kaptonband.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.06.11 15:25.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - GFK1.jpg (196 KB)
Öffnen | Download - GFK2.jpg (195 KB)
01. June 2011 13:26
@ Wolfgang kannst du das auch mit PLA ?
01. June 2011 13:59
PLA habe ich noch nicht versucht, Peter.
Der Phillip sagte aber das es kalt auf dem Zeug "klebt wie Sau".
Bob ist leider nicht da, sonst würde ich dem mal ein Stück zuschicken zum probieren... der müßte es können wenns geht. Der hat genug Erfahrung beim drucken mit PLA.
ich müßte dann hier umrüsten... so richtig scharf bin ich da im Moment nicht drauf... eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
01. June 2011 18:54
Um mal zu zeigen das sich, ausser der Platine, bei mir noch was tut, poste ich ich mal ein Bild von meinem ersten Extruder.
Die Teile habe ich sehr günstig auf Ebay erstanden, wohl grade so um die Unkosten zu decken.
Kugellager konnte ich 16 Stück für 4,95€ in einem örtlichen Sportgeschäft bekommen, Schrauben einfach grad aus dem Baumarkt meines geringsten Misstrauens.
Da es sich um den neuen Hinged Extruder handelt, vermute ich mal das deswegen kaum jemand auf ihn geboten hat. Ich werde ihn dann bei Gelegenheit ausprobieren und berichten. Bis jetzt muss ich sagen, macht er einen sehr guten Eindruck, das einzige was mich störte ist, das es nirgendwo eine Stückliste mit Schrauben etc. gab die ich dafür brauchte. Und da es mein erster Extruder war, war heiteres Rätselraten angesagt, naja, ich hätte wohl besser alle Schrauben und Muttern auf M4 gemacht, und keine Mischung aus M4 und M5. Aber es scheint wohl so zu gehen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.06.11 18:58.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
Öffnen | Download - IMGP1493_resized.jpg (321.2 KB)
Öffnen | Download - IMGP1494_resized.jpg (331.8 KB)
01. June 2011 22:40
Wolfgang
Und WO bin ich denn?
@Chopper925: Die wichtigste teil von deine extruder fehlt noch!
Bob Morrison
02. June 2011 01:27
Ach das vermisste Sohn smiling smiley Hast du Skype abgeschafft ?
Mfg
Wolfgang
02. June 2011 05:50
Das Hotend kann ich hoffentlich am Freitag bei einem Bekannten auf der CNC-Drehmaschine machen. tongue sticking out smiley
Ich hatte mir da was aus nem 20mm Rundstück Peek und nem Gegenhalter vorgestellt. Die Düse dann aus Messing mit Heizblock
Dann ist zumindest mein Extruder funktionsbereit.
@Wolfgang, bist du immernoch an einem meiner Mainboards interessiert?
GSG-Elektronik
Elk
02. June 2011 06:37
Hi Chopper,
Bin dann mal auf deinen Extruderbericht gespannt.. der sieht sehr gut aus so von weitem... würde ich mir also dann auch überlegen umzustellen, wenn sich dieses Design bewährt... smiling smiley
Gruss Sebastian
02. June 2011 07:52
@Wolfgang: Nein, Skype ist akitiv - ich sehe dich, siehst du mich nicht?
Bob Morrison
02. June 2011 08:21
@BoB nein nur den von der Arbeit
Mfg
Wolfgang
02. June 2011 09:21
Ich hab URLAUB - bin zu HAUS!
Nächste Woche bin im Muenchen mit meine Nichte.
Bob Morrison
03. June 2011 07:03
Cnc-Fräsmaschine aus dem 3D-Drucker
[www.golem.de]
Erich
03. June 2011 07:35
Nicht schlecht Herr Specht....
Das ist doch was für unsern Traumflug...
Mfg
Wolfgang
03. June 2011 15:33
Hi allerseits,
ich habe da mal ne dumme Frage. Ich habe so ein PCB Heatbed vom Prusa hier rumliegen. Das wollte ich nun in meinen Repstrap verbauen, der nun langsam fertig ist. Außer 2 Leds kann man da noch einen Widerstand einlöten. Leider steht nirgends etwas darüber, wozu dieser Widerstand da ist und wie er dimensioniert sein soll. Ist der vielleicht für die Leds?
Wolfgang meinte schon, dass die PCB-Lösung generell nicht so klasse wäre. Aber ich will das Ding nicht einfach wegwerfen. Wenn ich da Watte drunter mache, wo baue ich dann wohl am besten den Thermistor hin?
Viele Grüße
Detlef
