Re: Laber-Ecke drinking smiley
29. July 2011 02:40
Ja, ohne Support... aber das wird nach oben hin immer wackeliger... dann geht das mit der Düse mit und biegt dich nach rechts und links..
ne wat ne niedliche Krone winking smiley
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
29. July 2011 02:50
sag mal wolfgang,
wie geht das mit den stegen, die in der luft hängen?
warum bleiben die so gerade? ich muß das am wochenende auch mal probieren...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.11 04:40.
29. July 2011 02:54
Ich denke, Wolfgang hat sich bemüht, mit niedriger Temperatur und hoher Geschwindigkeit zu drucken.
Deshalb sieht es ja auch so aus, als käme es nicht von Wolfgang. smiling smiley
29. July 2011 02:58
Das kannst du bei Skeinforge über -Speed- -Bridge- einstellen.
Der Strang muß über die leere Stelle "gezogen" werden. Der darf nicht durch hängen. Du mußt also etwas schneller fahren als der Faden aus der Düse kommt. Dann spannst du den wie so eine Wäscheleine über die Stelle. Sobald dann einer fest ist, legen sich die anderen dann da drauf.
Mfg
Wolfgang
29. July 2011 03:03
Hat das slow down der cool.py das nicht runtergebremst? Oder hast Du cool abgeschaltet?
29. July 2011 03:07
> drucken.
ich hab gar nichts gemacht... mein normales Profil für eine 0,5er Düse...
die Seitenstränge sind ja dünner wie ein Bleistift. ca 4mm. Durch die Schräge läuft das dann auch noch nach unten etwas weg.
Da kommen so viele Schwierigkeiten zusammen... die kleinen Flächen werden zu warm, das ist sehr instabil.. plus die Überhänge.
Das hat es in sich.
Außerdem drucke ich nicht gerne für den Mülleimer... aber bei ner halben Stunde Druckzeit... naja war nen Versuch wert.
Wenn ich jetzt mit 0,35 anfangen würde, und das Profil speziell auf so was anpassen würde... den Ventilator noch zur Unterstützung dazu... kann sein das es dann besser wird.
Mfg
Wolfgang
29. July 2011 03:09
Cool ? Hab ich noch nie verwendet. das bringts nicht... (wenn du es nicht weiter sagst... ich hab gleich 2 auf einmal gemacht tongue sticking out smiley)
Mfg
Wolfgang
29. July 2011 03:16
Aber das Gelbe vom Ei ist das eigentlich nicht, wenn man ein zweites Drucken muss, nur damit der Extruder weg vom Druckobjekt ist. Da wäre es besser, jemand würde die Orbit-Funktion der cool.py mal vernünftig schreiben.
29. July 2011 03:44
Beim Orbiting hast du das Problem, das dir beim Kreisen die Düse unten immer ein bisschen aus läuft. So weit kannst du das gar nicht zurück ziehen. Und du hast jedes mal wieder einen Ansatz, wenn du wieder zurück fährst und weiter druckst.... Wenn dir nicht grade das Material fehlt was dir schon raus gelaufen ist... und je länger der kreist, desto mehr Material läuft unten raus.
Ich hab das irgendwann gelassen. So mache ich bei kritischen Teilen gleich 2. Zum einen kann ich mir das Beste aussuchen, zum anderen werden die perse besser, weil die Zeit zum kühlen haben.
Möglicherweise ist der Ansatz mit der Kühldüse unten dran besser. So das nur ganz gezielt im Bereich der Druckdüse gekühlt wird. Ein ganz feiner Luftstrahl direkt am Austritt der Düse. ???
Mfg
Wolfgang
29. July 2011 04:09
theodleif Wrote:
> Da wäre es
Oder richtig verstehen. cool smiley
Wenn man den Minimum Orbital Radius auf 0 dreht, sieht das auch bei Kleinteilen schon ganz gut aus.
Blöd ist, dass Dimension im chain vor cool kommt, weshalb die Travelbewegung des Orbits keinen Retract bekommt.
Für meinen Bowden-Extruder bedeutet das, er kleckert währenddessen rum. Abhilfe schafft hier das File cool_start.gcode und das cool_end.gcode anzulegen.
Ich probiere das gerade mit folgendem Inhalt:
G92 E0
G1 F4500.0
G1 E-2.0
G1 F5760.0
G92 E0
bzw.
G92 E0
G1 F4500.0
G1 E2.25
G1 F5760.0
G92 E0
29. July 2011 04:25
Ich sehe gerade, dass die G1 Zeilen der cool_start.gcode und der cool_end.gcode rausgeworfen werden. confused smiley
29. July 2011 05:11
nachdem ich gelesen hab dass hier jmnd pla mit über 100mms druckt dacht ich mir ich frag mal in die runde wie schnell ihr denn druckt und wie ihr das filament in der geschwindigkeit auch weich bekommt..
nach stressigen 2 wochen hab ich grad wieder bisl zeit die maschine zusammen zu bauen(reperatur) und bin neugierig was da mechanisch eigentlich so möglich sein könnte...
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
29. July 2011 05:11
Ah, man muss Limit ausschalten. Dann geht's. smileys with beer
29. July 2011 05:32
Ich druck beim 32 mm/s.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
29. July 2011 05:34
34mm/s ABS ... achja, war nicht nach gefragt spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
29. July 2011 05:38
24 mm/s Pla @ 180° C
29. July 2011 05:45
> ziehen.
Ohne cool_start.gcode kannst Du es eigentlich gar nicht zurückziehen. Hast Du das probiert?
Sublime gab mir beim retract den Tipp mit der extra restart distance. Vorher konnte ich mit dem Bowden die Krone nicht ausdrucken. Bei cool_end.gcode fahre ich deshalb 0.25 mm weiter vor.
Anonymous User
29. July 2011 05:48
wolfgang,
du brauchst doch nicht für den mülleimer drucken.
stell es als staubfänger in die virtine, so wie es unsere vorfahren damals mit porzellanfiguren gemacht haben.
29. July 2011 08:23
Ich glaube, der Wolfgang hat schon viele Teile gedruckt, die eine Vitrine durchaus zieren. Ausser nophead vielleicht habe ich niemanden gesehen, der ihm das Wasser reichen könnte.
Anonymous User
29. July 2011 08:50
vor dem, was er hier manchmal postet bin noch meilenweit entfernt.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.11 04:39.
29. July 2011 10:07
Dann guck mal hier unten.. !! uns Bob...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.11 10:09.
Mfg
Wolfgang
29. July 2011 10:21
Ist das ABS auf dem blue tape?
29. July 2011 10:49
Nein, der Bob druckt PLA.
Mfg
Wolfgang
29. July 2011 12:13
PLA ist eine andere Welt. Aber schon toll, was Bob da gemacht hat. Hut ab.
29. July 2011 14:27
Wo steckt der Philipp eigentlich? Ich würde gern mal wieder Kunststoffrätseln. Wenn es wirklich stimmt, dass man auf seinem GfK warpfrei ohne Heizung PLA drucken kann ...
29. July 2011 14:54
hat von euch jemand eine idee wie man normale belts wieder zu geschlossene kreise zusammenfügen kann?
29. July 2011 18:36
@poller:
Ich hab bis PLA 90mm/s erfolgreich gedruckt. Allerdings funktioniert das nur für recht große Teile mit einfachen Geometrien gut. ansonsten bringts nur Vibrationen und schlechte Qualität. Wesentlich ist auch, daß mit Beschleunigng/Verzögerung gedruckt wird. die reale geschwindigkeit ist ale teils niedriger. Ich verwende Sprinter auf einer Gen6. Problematisch ist in dieser Konstellation die Temperaturfühlung. da die gen6 eine recht ungenaue Messung liefert. Es gibt da zwar eine Glättung in der Sprinter Firmware, die Termperatur schwankt aber dennoch beträchtlich. Das führt bei Drucken mit hoher Geschwindigkeit zu deutlich größeren Problemen, als bei geringer Geschwindigkeit.
30. July 2011 05:49
Ich glaube, bei so hohen Geschwindigkeiten muss man den Heizklotz abändern. Du bekommst mit den einfachen Heizklötzen nicht genug Leistung in die Spitze. Da müßte man mal einen machen, der mit 2 Widerständen beheizt wird, dann dürfte das deutlich besser werden.
Mfg
Wolfgang
30. July 2011 11:18
Ich schick Dir mal eine Zeichnung eines Druckkopfes, den ich mir zu dem Thema überlegt habe, vielleicht hast ja mal zet und Lust den zu probieren. ist aber völlig ungetestet und noch nicht ganz fertig.
30. July 2011 11:48
Wenn ich den Aufbau sehe, kann ich wahrscheinlich schon sagen ob das funktioniert... ich kenne die Tücken ja langsam.
Wir haben hier vor einiger Zeit auch schon mal gemeinsam an so Düsen getüftelt...
Ich glaube aber, wenn ich den Heizklotz unten mit 2 Widerständen versehe, reicht das aus.
Ich kann dir ja mal einen aus Messing machen. So das rechts und links neben der Düse ein Heizwiderstand ist, und dazwischen der Termistor. 3,4 Ohm müßte der Mosfet locker verkraften... Dann hast du die doppelte Heizleistung.
Mfg
Wolfgang
