Re: Laber-Ecke drinking smiley
31. August 2011 14:39
Das kann sein, das war , wenn ich mich recht erinnere eine 1.1a oder so was. Jedenfalls hatte die die selbe Krankheit.
Immer sporadisch... nie richtig zu greifen.. mal lief sie 8 Stunden ohne zu mucken, dann fing sie beim 5 Layer an zu spinnen. Ich hab aber nie raus bekommen woher das kam. Irgendwann war ich es dann leid und hab sie raus geschmissen.
Mag ja sein das das bei dir was anderes ist... vielleicht mußt du den Pololus ja nur einen winzigen Ticken mehr Power geben... oder du hast nen Ticken zu viel ?
Jedenfalls gut kühlen... bei der Masse die die bei dir bewegen müssen brauchen die genug Strom, und wollen dann auch gut gekühlt sein.
Ansonsten Mechanik penibel prüfen. Klemmt es irgendwo (sporadisch).
Hast du Fehlermeldungen auf der Leitung ? Drauf achten.
Das kann so vieles sein. Das muß nicht unbedingt die Ramps sein. !!!
Mfg
Wolfgang
31. August 2011 15:11
Problem gelöst.
In der Configuration.h von Sprinter musste man
float max_start_speed_units_per_second[] = {24.0,24.0,0.2,10.0};
in
float max_start_speed_units_per_second[] = {12.0,12.0,0.2,10.0};
ändern. Dann sind die Schrittverluste weg.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.08.11 15:12.
Öffnen | Download - IMAG0591.jpg (75.9 KB)
31. August 2011 17:38
Welche Firmware habt Ihr drauf?
31. August 2011 18:11
Der soll sehr flott sein... hab ich aber auch nicht drauf
[github.com]
Hier zu sehen:
[www.youtube.com]
Mfg
Wolfgang
31. August 2011 19:18
Also was mich tierisch nervt sind die nach einiger Zeit brechenden Kabel. Jetzt hab ich die schon in recht großen Schleifen gelegt, aber trotzdem sind die nach 2-3 Monaten Dauerbetrieb immer wieder gebrochen.
Hat da nicht jemand eine Idee wie man das besser lösen könnte ??
Schleifkontakte ? Aber wie ohne das sich da der Widerstand verändert ?
Andere Kabel ? Aber welche ? (quelle)
Mfg
Wolfgang
31. August 2011 19:33
Was bricht denn da? Die Litze oder geht der Weichmacher der Isolation durch das Heatbed kaputt?
Die Kabel brechen vermutlich immer recht nahe am Stecker, oder? Da hilft eine Zugentlastung, die die ersten 5 Zentimeter des Kabels ruhig stellen.
31. August 2011 19:43
Hab ich schon versucht, aber auf Dauer brechen die trotzten meist knapp dahinter...
Irgendwo ist immer eine Stelle wo die die Bewegung immer machen.
Da müßte man irgend eine andere Lösung finden.
Nophead scheint das selbe Problem aber auch zu haben...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.08.11 19:45.
Mfg
Wolfgang
31. August 2011 19:51
> kaputt?
Nein , durch die Bewegung brechen die Kabel, das hat nichts mit der Wärme zu tun.
Wenn du ein Kabel immer wieder an der selben stelle hin und her bewegst, dann ist das irgendwann durch.
Bei den Kabeln vom Heatbed hatte ich bisher noch glück, die hab ich aber auch SEHR großzügig in schleifen gelegt. Meist ist es das Kabel vom Termistor oder vom Heatblock. Es gibt da wohl spezielle Kabel für Schleppkabel z.B., aber wo bekommt man die ? (günstig)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.08.11 20:00.
Mfg
Wolfgang
01. September 2011 01:36
Wenn der Querschnitt reicht, versuch's mal mit Kabeln einer alten Computermaus.
01. September 2011 02:26
Für Verbindungen die sich Ständig bewegen gibt es spezielle Kabel.
Schau mal zB bei Farnell nach der Serie Ölflex von LAPPKABEL das sind Kabel für Schleppketten und Roboteranwendungen. Die habe wir mal ein einem Projekt benutzt wo uns immer die Flachbandkabel gebrochen sind.
Paul
Prusa Mendel Wade Gen7(Teacup)
MendelMax Wade Ramps(Marlin)
01. September 2011 02:39
Der ist für die Heizung etwas dünn... aber die Idee ist nicht schlecht.. mal nach sehen wie viele Adern da drin sind und doppelt legen. Oder diese alten Konsolensteuerungen... von den Kindern.
Mfg
Wolfgang
01. September 2011 02:43
Stimmt, diese Ölflex hatte ich damals in der Firma auch in den Schleppleitungen... ich werde Alt spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
01. September 2011 07:24
Wascheinlich gibt es auch Einzeladern für Schleppketten Anwendungen.
Mal sehen wie lange es geht bei Jemanden der nicht 24/7 Druckt. :-)
Paul
01. September 2011 08:37
Ich druck mit 24/7 smiling smiley
2-3 Monate dann kann man damit rechnen das das Kabel was zum Extruder geht anfängt schlapp zu machen (klar kommt auf die Qualität der Kabel an)
Ich hab die Ölflex auch als ein Adrige gesehen... aber da gibt es auch 4 und 8 Adrige von. und auch so richtig dicke Brummer. 24 oder 28 Adern hatte ich in der Firma immer in den Ketten. Da waren ursprünglich auch billige verbaut worden... das gab immer Spass wenn da ein Kabel brach.
Irgendwelche Aussetzer die nur ab und an auftraten waren die schönsten... hot smiley Wie hab ich das gehasst.
Mfg
Wolfgang
01. September 2011 15:42
In diesem Beitrag [forums.reprap.org] OT aber hier passt es.
vom Tänzer zum Wandler finde ich nicht OK, dich greift doch auch keiner Persönlich an.
Also immer schön Lächeln.
Gruss Reiner
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
01. September 2011 15:50
Eben, man greift keinen Persönlich an.... hätte ich auch nicht getan, wenn mir nicht jemand zuvor gekommen wäre (zwar nicht hier...)
Häng du dich auch noch mit da rein...
Wenn das der arme Affe aus dem Kölner Zoo sehen könnte das du den so verunstaltest... der guckte eh schon so schön grimmig. tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
01. September 2011 16:18
Dann reisst Euch Beide mal am T5 ohne Zahn.
Markus wird seinen Mendel auch noch bauen, irgendwann......
Seit 2 Tagen bin ich meine Rheumakrücken los. Und nächste Woche
werde ich meinen mal fertig bauen.
Hab ja alles da, bis auf die Elrktronik.
Gruss Reiner
01. September 2011 16:24
Ach, und deswegen schleimst du jetzt so rum spinning smiley sticking its tongue out
Kannst du auch von mir haben fertig verlötet winking smiley
Mfg
Wolfgang
02. September 2011 15:24
Ich glaube ich setze die Ansprüche an meine Teile viel zu hoch... sad smiley
wenn ich sowas sehe
[www.emakershop.com]
Aber mit Zertifikat...
Mfg
Wolfgang
02. September 2011 18:49
Das ist kein Qualitätszertifikat sondern ein Stammbaum.
Gemacht mit einem first generation Reprap ...
Es gibt halt auch Nostalgiker in der Community.
02. September 2011 19:06
Ohmann... ich hab meine alle ohne abgegeben... was mach ich denn jetzt ? Rückrufaktion ? sad smileyeye popping smiley
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 01:18
Ich habe gestern mein Heatbed mit einem Solid-State-Relay dieser Art angeschlossen. Leider kann das aber nur AC-Spannungen über 24V schalten. Bei 12V DC schaltet es zwar ein, aber nicht wieder ab.sad smiley
Jetzt habe ich im Wiki zur Ramps 1.2 gelesen, dass das mit einem 2. Netzteil auch ohne Relais geht. Allerdings verstehe ich das nicht:
powering the heated bed directly from a separate PSU, grounding on the RAMPS
get your scope and check if you have potential differences on the PSUs. connect the additive PSU on the hot side to the bed, connect the bed ground to - on the RAMPS (D8) check if you have current flow between the different grounds of the PSU. cause the mosfet is just switching the bed on and off it is barely getting hot and can handle the power pretty well. if so, it should not be possible to heat up the bed this way
Was soll ich jetzt wo anschliessen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.09.11 01:22.
03. September 2011 02:52
Klar, das braucht AC also Wackelsaft, pardon Wechselstrom. Der braucht den Nulldurchgang der Wechselspannung um den Ausgang zu machen zu können. Je nach dem welches Heizbett du hast, kannst du einen Halogentrafo versuchen, der hat AC.
Bei dem Text geht es um Spannungsunterschiede der Netzteile.
Die sind ja nie ganz gleich. Dann fließt immer ein Strom von der höheren Spannung zur niedrigeren.
Das zweite Netzteil mit Plus an das Heizbett (Plus), den Heizbett Minus an D8 an den Ramps, dann dann zischen den beiden Massen, (Ramps und vom Externen Netzteil) Messen ob Spannung anliegt... Wenn das so wäre würde der Mosfet das nicht schalten ...
Aber mein English ist auch nicht so das beste..
Das soll nochmal jemand bestätigen.
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 03:58
Muss ich die PSU Massen nicht verbinden? Wegen Stromkreis?
03. September 2011 04:42
Nachdem du da gemessen hast... da darf wohl keine Spannung anliegen, soweit ich das verstanden hab.
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 05:24
Welches Adelsprädikat wolltest Du denn zertifizieren?
03. September 2011 05:40
Ich drucke doch auch noch auf den ersten, den alten Mendeln. Wenn das ein Zertifikat wert ist ???
Ich weis ja nicht. Oder ist das eher ein Manko, wenn ich die Teile sehe, denke ich mehr in diese Richtung tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
03. September 2011 07:04
gibt es für die Nema17 Motoren eigentlich Kühlkörper? Meinem Exdruderantrieb wird es ganz schön warm :-(
03. September 2011 07:13
Gib dem doch etwas weniger Strom ? Bei den Pololus das Poti und bei der gen3 M113 S0,7.
Aber die Motoren halten viel Temperatur aus... Nanotec gibt zum Teil 80°C an andere um die 60° .Nur, wenn deine Extruderteile aus PLA sind hot smiley
Mfg
Wolfgang
