Erfahrung mit ShaperCube
geschrieben von RedRap
Re: Erfahrung mit ShaperCube
04. April 2011 16:50
Alles klar.... ein weiteres Projekt....
04. April 2011 16:57
L.Brevis Wrote:
> Wenn man M140 benutzt passiert garnix, ich frag
> mich auch warum das so umständlich programmiert
> wurde.
> Das selbe gilt für M116, es ist in der Firmware
> einfach nix für diesen Befehl definiert.
Da frage ich mich warum auf das Board 3 Ausgänge und 2 Eingänge gemacht sind, wenn die von der Firmware nicht berücksichtigt werden ?
Da würde ich mir aber ne andere Firmware suchen für das Ding.
Mfg
Wolfgang
04. April 2011 17:26
> für das Ding.
Das hab ich schon mal versucht mit dieser versucht:
[github.com]
Die Endstops haben garnicht funktioniert (die Firmware erwartet Opto-Endstops) und über die Temperaturen hab ich keine Rückmeldung bekommen. Einen Druckversuch wollte ich mit dieser Firmware nicht riskieren.
Kann man das auch selber b(r)auen??
04. April 2011 17:30
Für den ATmega ist es egal, ob die Endstops optisch oder mechanisch sind. 0 Volt sind 0 Volt und 5 Volt sind 5 Volt. Vielleicht liefern Deine Endstops ein invertiertes Signal, das sollte man in der Config der Firmware umstellen können.
04. April 2011 17:34
Sorry, mal eine andere Firmware Frage:
Mein Cube druckt immer noch alles spiegelbildlich...wie kann ich das ändern?
Ist mir aufgefallen als ich vin Thingsuniverse die Milchtüte gedruckt habe:
Statt Milk steht da jetzt kliM
04. April 2011 17:49
Ich hab gerade die ShaperCube- und die "tonokip"-Firmware Seite an Seite verglichen(die Software vom Cube ist offensichtlich ne abwandlung von der "tonokip"Software), damit man mechanische Endschalter verwenden kann muss man die pull-up widerstände für die Endstop-Pins auf HIGH setzen.
Invertiert wird (soweit ich feststellen konnte) nichts.
04. April 2011 17:53
Hmmm.... trotzdem ist bei mir alles spiegelbildlich.
Habe mir letztens den Wade Extruder ausgedruckt... Spiegelbildlich, also nicht zu gebrauchen.
confused smiley
04. April 2011 17:57
Seit wann hast du denn den Cube?
04. April 2011 18:05
Das Problem hab ich auch, eine möglichkeit wäre das Model in der .stl Datei spiegeln..... wenn der Drucker es dann wieder rumdreht sollte es richtig rauskommen.
Oder man könnte versuchen bei der "Scale"-Fukntion in Skeinforge -1 einzugeben.
Ich muss dazu sagen, dass ich mit der neuen Firmware bisher keinen Druckversucht unternommen habe, vielleicht wurde das Problem behoben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.04.11 18:14.
04. April 2011 18:07
Ich hab meinen Cube seit ende Januar
04. April 2011 19:48
Da ist wohl eine Achse invertiert. Erst mal feststellen, welche Achse das ist, dann beim Motor dieser Achse entweder die Drähte A und B oder C und D vertauschen. Alternativ kann man das auch in der Firmware korrigieren, wenn diese INVERT Flags hat.
04. April 2011 21:43
Ja, einfach eine Motorwicklung drehen, dann verschwindet das...Wenns die falsche ist, steht es auf dem Kopf. spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
04. April 2011 21:51
> setzen.
> nichts.
"Configuration.h"
const bool ENDSTOPS_INVERTING = false;
Schon mal auf True gesetzt ?
Mfg
Wolfgang
04. April 2011 22:12
es sei denn du hast diese
[github.com]
Aber da kann man die Entstops auch invertieren.
Mfg
Wolfgang
05. April 2011 00:47
Aber wenn wenn ich eine Achse invetiere, macht die Achse dann nicht alles genau entgegengesetzt?
Mein Nullpunkt ist hinten rechts...
Wenn die Y Achse nun z.B. 100mm positiv verfahren soll, dann verfährt sie nach links. Wenn diese nin invertiere, will sie dann nicht nach rechts verfahren? Wenn das so wäre dann ginge das ja nicht weil am Nullpunt angelangt.
Genau das gleiche mit der X Achse...statt auf meine Richtung zu verfahren würde sie sich ja von mir entfernen... ginge auch nicht.
Bin ich jetzt doof, oder was?
05. April 2011 00:48
Eigens erstellte CAD Modelle habe ich bisher immer gespiegelt, damit sie korrekt gedruckt werden....
05. April 2011 01:03
Wie war das noch ? Das hatte ich bei mir anfangs nämlich auch...
und früher hab ich das in der Firma mit Absicht gemacht, um Schriften Spiegel verkehrt zu Gravieren.
Wenn die Teile Spiegel verkehrt sind, müßte der eigentlich JETZT in die falsche Richtung laufen... lief der Anfangs nicht vom Endschalter weg und du hast dann irgendwas in der Firmware geändert damit der das nicht mehr macht ?
Mfg
Wolfgang
05. April 2011 01:07
Morgen,
nein. Die Achsen haben sich, wenn man von der Spiegelung mal absieht, immer korrekt verhalten. Also immer positiv weg vom Nullpunkt.
Ich meine wenn es nicht anders geht, muss ich eben immer Spiegeln, aber elegant ist das niccht. Un vor allem löst es nicht das Problem an sich, sondern es ist nur eine Krücke...
05. April 2011 01:13
Nene, das geht... du mußt einen Motor drehen.
Aber da musst man noch was machen... eben wegen dem Endschalter. Aber ich weis nicht mehr was das war.
Kann sein das du die Achse dann zusätzlich noch in der Firmware invertieren musst (aber sicher bin ich mir da jetzt nicht). Irgend so was hab ich da gemacht. eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
05. April 2011 01:24
Nach schön.. ich probiers mal heute Abend!
06. April 2011 03:42
Hallo Wolfgang,
ich habe gestern die Steckverbindung am Shield umgesteckt – x auf y… y auf x.
Funktioniert jetzt… wird nicht mehr spiegelbildlich gedruckt.
PS: Ich arbeite seit gestern an dem neuen Extruder. Ich schätze das ich in einer Woche schon was zeigen kann. Der Wade Extruder ist ganz gut, aber fast jedes Produkt kann man verbessern.
Wenn ich soweit bin, werde ich dafür einen neuen Thread aufmachen…
Hakan
06. April 2011 04:11
Hatte ich doch richtig vermutet...
Wenn man sich vor die Maschine stellt, und zeigt mit dem Finger drauf... ist Daumen X , Zeigefinger Y und Mittelfinger Z. Ganz einfach zu merken.
Ja , an dem Wade hab ich auch schon gestrickt... Zahnräder verändert, Barrelaufnahme verändert... vorne an dem Idler könnte man noch was machen. Und ich will den mal umbauen auf 1,7er Filament und Nema 11
Mfg
Wolfgang
06. April 2011 04:14
Ja, dank deinem Hinweis hab ich es geschafft.
Aber merkwürdig das man das selbst heraus finden muss...
06. April 2011 11:59
Alles in allem ist der shapercube wirklich nicht schlecht. Besonders das 5mm dicke Aluminium Gehäuse ist genial stabil. Da kann man nichts sagen.
Ein merklicher Schwachpunkt ist die Z Achse - Sie ist ohne Modifikation nicht präzise genug (sie hakt). Ich habe Spiralfedern und Gewichte eingebaut, die die Z Achse herunter drückt.
Außerdem ist die Acrylplatte zum drucken nicht geeignet…zumindest wenn man eine beheizte Platte einbaut. Sie verbiegt sich und ist damit unbrauchbar.
Ich habe eine massive Holzplatte eingebaut.
Ich bin der Meinung das der Sahpercube eine gute Basis bietet, jedoch bedarf es etwas Arbeit um es gut zum Laufen zu bringen.
Gut, für knapp 1000.-€ kann an auch nicht wirklich mehr verlangen finde ich. Wenn ich alles zusammen rechne:
• Shapercube
• Filament
• Netzteile
• Düsen
• Ersatzelektronik
• Usw.
Da kommt man ganz schnell auf das doppelte .
Hakan
06. April 2011 12:29
Super dann hab auch ich endlich das Problem mit dem Spiegeln los smiling bouncing smiley
Bei meiner Z-Achse hab ich schon vor den ersten Druckversuchen die Gleitbuchsen durch Linearkugellager ersetzt, die sind zwar nicht unbedingt billig aber dafür läuft die Achse traumhaft.
Am liebsten hätte ich an allen Achsen diese Lager angebracht, ist aber leider wegen der Konstruktionsweise nicht möglich.
06. April 2011 12:56
Wie ? Bei dir auch smiling smiley ? Vielleicht sollten die Jungs von Shapercube das mal in ihre Beschreibung setzen winking smiley
Mfg
Wolfgang
06. April 2011 13:55
Kannst du die Lager mal posten (Link)?
06. April 2011 14:12
Ich habe das bei denen im Wiki schon bebildert beschrieben...
06. April 2011 15:15
Das sind die Lager die ich verwende:
[www.conrad.de]
06. April 2011 15:52
die hab ich schon für knapp 7€ gesehen...nur wo ? eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
