Erfahrung mit ShaperCube
geschrieben von RedRap
Re: Erfahrung mit ShaperCube
07. July 2011 12:45
Ich finds immer ganz toll, die Chinesen verkloppen die Alukupplungen ohne Ende, aber nicht einer von denen gibt mal ein Drehmoment an was die Teile abkönnen.
Wie soll man denn da ordentlich was bauen? Ausser wenn man sich sicher sein kann, das die Kräfte nicht zu groß werden.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
07. July 2011 13:35
@Wolfgang,
bei dem preis kannst Du nichts falsch machen.
Bisher habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Qualität war immer gut. Die Leute sind freundlich und vor allem sehr schnell.
Mein laser ist auch von da und die Frässpindel meiner Fräse auch.
Letzte Lieferung aus China hat nicht einmal 2 Tage gedauert. Der Weg per Post von Köln, hat länger gedauert wie der von China nach Köln.
@Chopper925,
ich gebe Dir Recht, oft fehlen Angaben. Für diesen Anwendungsfall dürften die aber funktionieren.
Gruß Klaus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.07.11 13:39.
Dioden Ramps 1.3
11. July 2011 08:08
Hallo,
im Foto sieht man den leeren Platz der Diode 1.
Kann mir bitte jemand sagen, ob die wirklich nicht da reinkommt, oder ob das ein Fehler ist.
Vielen Dank
Gruß Klaus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.07.11 08:14.
Re: Dioden Ramps 1.3
11. July 2011 09:55
Hallo Klaus,
bei mir auf D1 ist eine Diode...allerdings an einer etwas anderen Position.
Ich glaube die muss man weg lassen wenn man mit 24Volt arbeitet... Bin mir aber nicht sicher...
iRapid
11. July 2011 10:06
Das ist doch die diode, die dazu da ist, die Stomversorgung einmal über den USB oder über die Stromversorgung von dem Board zu machen. Wenn die weg ist kriegt der Arduino seine Stromversorgung über USB...
Mfg
Wolfgang
11. July 2011 11:46
Hallo,
vielen Dank für die Antworten. Wie würdet Ihr es denn anschließen? Stromversorgung USB oder über Board?
Gruß und Danke
Klaus
11. July 2011 12:04
Hallo Klaus,
das was du da hast sind die Ramps v1.3
[reprap.org]
Dort steht:
You can omit D1, the 1N4004 diode. The diode can be omitted, it may be needed in the future for printing from SD or USB. This will power the Arduino from the shields 12V input. Diodes must be oriented correctly.
Persönlich kann ich dir empfehlen diese Diode zu verbauen.
Ohne die Diode hatte ich immer den einen oder anderen Verbindungsabbruch.
Flo
GRR - German RepRap
12. July 2011 04:04
Hallo,
hier habe ich einen gerade frisch aufgebauten Shapercube. Den betreibe ich mit 24V, also ohne die Diode. Ganz gelegentlich gibt es Verbindungsabbrüche (Prüfsummenfehler, und aus). So ganz unvoreingenommen würde man doch erstmal denken, daß die Kommunikation mit dem Arduino am besten funktioniert, wenn die Versorgung über USB funktioniert, und nicht aus einer anderen Quelle? Was wäre die Erklärung für eine "wackeligere" serielle Kommunikation, wenn doch Versorgung und Schnittstelle auf einem gemeinsamen Potential liegen?
Grüße
Jochen
12. July 2011 05:04
Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben.
Manchmal sind es die Kabel (schlecht geschirmt) sodas du Einstreuung hast.
Manchmal ist es der Rechner oder gar die Schnittstelle.
Manchmal passt der Host nicht zur Firmware.
u.s.w.
Das kann man so sehr schlecht sagen...
Mfg
Wolfgang
12. July 2011 06:03
Als man in Deutschland noch DFÜ buchstabierte und sich mit Akkustikkopplern und Modems herumschlug, da konnte man erleben, was auf einer seriellen Leitung alles schiefgehen kann. Manchmal half es schon die Baudrate zu senken ...
12. July 2011 06:15
... bei hat das wechseln der Hostversion geholfen...
iRapid
Steps Z-Achse
12. July 2011 08:10
Hallo,
ich muss nochmals auf die Konfiguration der Z-Achse zurückkommen.
In der configuration.h steht folgendes
#ifndef PARAMETERS_H
#define PARAMETERS_H
// Shapercube specific options
// Defines 'type' of Shapercube
// 1 = Shapercube 2.0 or Shapercube 1.0/1.1 with Stepper Extruder & Ramps electronics
// 2 = Shapercube 2.1
#define SC_TYPE 1
// SET ALL axis to 1/8 stepping by default.
// use 1, 2, 4, 8 or 16
#define MICROSTEP_SETTING 8
// RAMPS Version
// Leave Commented for RAMPS 1.1 or 1.2
// Uncomment for RAMPS 1.3
#define RAMPS_V_1_3
#if SC_TYPE == 1
#define Z_STEPS 320 // M8 X 1,25 Steigung
#else
#define Z_STEPS 132 // TR12 x 3 leadscrew
#endif
Da ich nun eine TR8 X 1,5 verwende, muss der Parameter nun angepasst werden.
Auf Anhieb würde ich nun sagen, bei 3 mm Steigung 132 Steps bei 1,5 mm Steigung 264 Steps.
Aber worauf beziehen sich die Steps genau?
Ich müsste dann eine festvorgebenen Fahrweg für Z haben, der auf die Layerdicke abgestimmt ist.
Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz, oder es ist die Hitze heute smiling smiley.
Vielleicht kann da jemand Licht ins Dunkel bringen.
Gruß und Danke Klaus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.11 08:18.
Re: Steps Z-Achse
12. July 2011 08:50
Dein Motor mach pro Umdrehung 200 Vollsteps
Bei Mikroschritt = Mikrostepp mal Vollstep ....
eine umdrehung = eine gewindesteigung... jetzt kannst du ja rechnen winking smiley
Mfg
Wolfgang
VDX
12. July 2011 09:35
... da ist noch ein Faktor 4 drin - eventuell ist's für 1/2-Schritt angegeben, statt für 1/8-Schritt, wie's oben drüber eingestellt ist ...
Viktor
12. July 2011 10:26
@Wolfgang, @Viktor,
das der Motor 200 Steps bei Vollschritt hat und 1600 bei 1/8 war mir klar.
Nur die Kombination der beiden Zahlen macht mir Kopfzerbrechen.
Wenn es denn um genau eine Umdrehung gehen würde, müsste ja 200, 400, 800 oder 1600 Steps dort stehen.
Da aber keine vollen Werte dort auftauchen, fehlt mir irgendeine Bezugsgröße.
Von den bisherigen Steuerungen meiner Fräsen ist das schon ein Unterschied. Da gebe ich Steigung an und die Steps pro Umdrehung.
Oder ist es wirklich so warm heute? : :
Re: Steps Z-Achse
12. July 2011 12:37
Müsste wohl 133.333 heissen, dann passt das zu Halbschritten. Bei TR??x1,5 dann 266.666. TR??x1,5 bei 1/8 Microschritten 1066.66, bei 1/16 2133.33 usw.
Re: Steps Z-Achse
12. July 2011 13:17
@Traumflug,
vielen Dank, dass passt dann zu meiner Rechnerei.
Gruß Klaus
Motoren Testen
18. July 2011 03:55
Hallo,
ich habe nun so weit auch die Steuerung fertig. Die Firmware ist auch aufgespielt.
Spannung ist jetzt auch auf der Steuerung und die Motoren haben den Haltestrom.
RepSnapper habe ich auch gestartet und die Temperatur einfach auf 20 Grad eingestellt, da nur der Thermistor angeschlossen ist.
Da ich nun die Motoren drehen sehen möchte, habe ich die Button z.B. +10 gedrückt.
Die Endschalter sind als Schließer angeschlossen. Leider rührt sich aber nichts.
Im Moment sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gruß Klaus
Re: Motoren Testen
18. July 2011 05:12
Ist der Host verbunden ???
Haltestrom hast du auch wenn der Host nicht verbunden ist...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.07.11 05:18.
iRapid
Re: Motoren Testen
18. July 2011 05:28
Hallo Hakan,
was verstehst Du unter Host? Ich habe das USB-Kabel angeschlossen und den Repsnapper laufen.
Vorher mit dem Arduino 022 die Firmware auf das Board geladen.
Sorry, wenn ich mich da so blöd anstelle, ist gegenüber der "normalen" CNC-Steuerung total anders.
Ich habe hier auch schon irgenwo etwas zu Host gelesen, finde es im Moment aber nicht.
Gruß Klaus
Re: Motoren Testen
18. July 2011 05:34
Eigentlich nicht. Du kannst ganz normal mit einem Serial Terminal (HyperTerminal, GtkTerm, Putty, ...) eine Verbindung aufnehmen und G-code absetzen. G1 X10 F200 usw.
VDX
18. July 2011 05:38
... er meint wohl, ob das Hostprgramm (bei dir RepSnapper) die Maschine auch erkannt hat.
Ich habe mir letztens Sprinter mit Printrun installiert, das ist auch recht einfach einzurichten und gibt dir sofort feedback ...
Viktor
18. July 2011 05:48
Wenn er 20°C einstellen kann, hat er ja wohl Verbindung zur Maschine...
Beim Repsapper muß man explizit die Verbindung zur Maschine im Programm machen. Connekt oder sowas steht da mit Comport usw.
Mfg
Wolfgang
Re: Motoren Testen
18. July 2011 05:49
@Traumflug,
gut, da gebe ich Dir Recht. Ich meine natürlich den normalen Ablauf, wie ich es gewohnt bin.
Mit Hyperterminal geht die Verbindung auch. GCode abgeschickt, keine Reaktion.
Der Repsnapper läuft und bei Connect ändert sich auch die Buttonfarbe in hellgrün.
Im Log sehe ich die abgesendeten Befehle.
Gruß Klaus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.07.11 05:53.
Re: Motoren Testen
18. July 2011 05:53
Wenn sich garnichts tut...
Tip, die normalen Endschalter sind Öffner... Da hab ich mit meinen Reeds auch lange gesucht...
Mfg
Wolfgang
Re: Motoren Testen
18. July 2011 05:57
@Stoffel,
die Endschalter habe ich laut Anleitung angeschlossen und ich habe die beiden Kontakte so angeschlossen.
In diesem Fall sind es Schließer, was mich etwas verwundert hat. Normal werden Referenz- bzw. Endschalter als Öffner ausgelegt.
Ich hatte aber auch schon alle Endschalter mal gedrückt gehalten, da rührte sich auch nichts.
Gruß Klaus
Re: Motoren Testen
18. July 2011 06:15
Damit ich mit einem Schließer arbeiten konnte, mußte ich 10k von VCC nach SIG legen und den Schließer von SIG nach Masse.
Einfach nur in der Firmware invertieren führte bei mir dazu das sich die Motoren nicht mehr rührten. Ich weis jetzt nicht mehr in welchem zusammenhang... aber bei einer anderen Einstellung liefen die nur in eine Richtung...
Als die garnicht liefen, hab ich die Endschalter ab gezogen, da liefen sie in beide Richtungen... Je nachdem wie es in der Firmware eingestellt war. Ganz seltsam.
Mfg
Wolfgang
Re: Motoren Testen
18. July 2011 06:25
Vielleicht sind die Endschalter nicht richtig auf dem Ramps aufgesteckt... stell doch mal ein Bild rein....
iRapid
Endschalter
18. July 2011 06:35
Hallo Hakan,
so sieht der Anschluss der Endschalter aus.
Gruß Klaus
Re: Motoren Testen
18. July 2011 06:40
Wie wäre es denn, die Endstops in der Firmware einfach mal auszukommentieren? Wenn die Motoren dann gehen, kann man vergleichen.
Bei der FiveD geht das wohl in configuration.h:
#define ENDSTOPS_MIN_ENABLED 1
#define ENDSTOPS_MAX_ENABLED 0
Bei der Teacup einfach die entsprechenden Pins auskommentieren.
