GT2560 als Steuereinheit für CNC Styroschneide?
geschrieben von Kyrill
28. February 2017 03:56
Ich habe noch ein arbeitsloses GT2560 Board. Mein Traum wäre damit eine CNC Styroschneide mit 4 Motoren (2y-2z) aufzubauen. Hat das schon mal jemand gemacht und die Marlinsoftware des Boards darauf so angepasst dass ich den G-Code aus zB Profili pro einfach auf eine SD Card speichern kann und quasi von SD Karte schneiden? Ich bin kein Arduino Experte und komme da alleine nicht viel weiter.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.02.17 04:07.
Gruß vom Peter
Motto: Sparst du noch oder druckst du schon?
Geeetech Acrylic Prusa i3 pro B jetzt neu mit Mega&Ramps1.4, SD-Card & LCD Anzeige, Marlin FW, MK8 Extruder 0,4 mm/1,75 mm, Heizbett
Re: GT2560 als Steuereinheit für CNC Styroschneide?
28. February 2017 04:17
Ich habe RUMBA und davor RAMPS mit Marlin für etwas ähnliches eingesetzt. Du kannst auf der SD Karte Gcode Dateien mit den Namen G0, G1 ... anlegen, die werden nach dem Start vom Marlin automatisch abgearbeitet. Keine Bedienung nötig, sobald es Strom gibt geht es los.
Ich habe das hierfür verwendet [www.youtube.com]
Die Modifikationen an Marlin sind gering, bei mir war es in erster Linie das Ausschalten der Thermistoren Erkennung, das kannst du dir aber auch erleichtern indem du einfach einen 100K Widerstand anschließt.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
28. February 2017 04:53
Hab gerade gelesen das das Programm Dev cam foam auf der Profili Seite automatisch eine Firmware auf den Arduino laden soll, wenn man Arduino Mega und Ramps als Steuerung wählt. Im Prinzip ist das GT 2560 ja nichts anderes als eine Symbiose aus Ramps und Mega Arduino oder irre ich da? Dann müßte das doch mit dem Board gehen...
Gruß vom Peter
01. March 2017 08:21
Bei Marlin funktioniert das Board mit:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER
#endif
Vielleicht hilft dir das ja smiling smiley
Sparkcube XL, Arduino Due, RADDS, BlTouch, X-Carry Wurstnase v9, mABL, RepRap Discount Display mit selbst gebauten Adapter, Repetier 1.0.2, Repetier Server Pro auf einem Raspberry Pi Zero W
29. March 2017 01:18
Die Arbeiten schreiten fort an dem Projekt >MPP CNC FC<:
MPP CNC FC
Gruß vom Peter
02. April 2017 04:57
Also ich mach es kurz. Das GT2560 funktioniert nicht mit der geplanten Software DevCNC. Die dort automatisch aufgespielte Firmware für den Mega setzt eine andere Pinmap für die Pololus voraus. Ich wechsele jetzt auf die vorgesehene Arduino Mega + Ramps 1.4 Combo...
Das GT 2560 wird zwar als Kombination eines Ramps mit einem Arduino Mega vermarktet, hat aber intern eine andere Verschaltung der Treibersockel für die Pololus.
Gruß vom Peter
03. April 2017 12:49
Hallo Peter,
wäre es nicht eine einfache und schnelle Lösung sich Adapterplatinen für die Treiber zu basteln? Vorausgesetzt man kennt die Belegung?
Sven
04. April 2017 00:54
Das wäre eine Möglichkeit aber für 23 Euro mach ich mir die Arbeit nicht. Da warte ich ein paar Tage und versuch es mit dem vorgeschlagenen Setup. Kommt der GT2560 wieder in die Kiste als Ersatzteil für m einen 3D Drucker.
Gruß vom Peter
05. April 2017 05:54
Ich besitze Profili Pro seit 2005, und hatte schon 4 Styroschneider.
Wird dir Spass machen...winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.04.17 05:55.
[www.facebook.com]
06. April 2017 14:01
Das will ich auch schwer hoffen, dass mein Maschinchen mir Spass macht. Das Planen und Bauen tut es schon mal... Heute kamen die Schleppketten...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.17 14:03.
Gruß vom Peter
28. April 2017 03:20
Und sie bewegt sich doch... Wenn auch nur testweise mit Arduino Mega und Ramps 1.4 und devCam Foam als Software...
MPPCNCFC Testlauf
Gruß vom Peter
