Erster Druck - wie fange ich an?
geschrieben von JST
Re: Erster Druck - wie fange ich an?
10. October 2011 05:26
Das ist bei dem auch so, das gibt auch so einen Film... du mußt halt immer die Farbe nehmen die du druckst.. sonst hast du einen fiesen Schmier auf den Rückseiten der Teile.
Dann ist das OK. Wenn das auch auf Glas geht...
müßte ich mir glatt auch mal eine Glasplatte besorgen.
Obwohl... mit FR4 klappt es ja auch. Aber gut zu wissen.
Mfg
Wolfgang
10. October 2011 06:58
Das mit dem fiesen Schmierer hab ich leider trotzdem drauf ghabt , da im Pinsel noch Farbreste vorhanden waren winking smiley
10. October 2011 07:57
Ich drucke ja nur mit Schwarz, kann mir nicht passieren winking smiley
Aber funktionieren tuts jedenfalls... Man muß halt nicht vergessen den Pinsel sauber zu machen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
16. October 2011 06:52
JST Wrote:
> Im nächsten Schritt wollte ich mich mal an den
> "Accessible Wade's Extruder 9/47" - von dir
> Wolfgang - geben. Wird der Grundkörper und der
> Idler zusammen gedruckt, und muss man den Support
> dazu einschalten?
Ich habe meine Einstellungen soweit optimiert, das ich den Grundkörper auch ohne Support drucken kann.
Ob du den Idler mit dem Grundkörper zusammen druckst, ist ja dir überlassen. Besteht jedenfallls kein Zwang zu winking smiley
Da ich immer gleich 2 oder 4 der Grundkörper und mindestens 16 von den Idlern mache, drucke ich sie nicht zusammen.
>Falls ja, kannst du mir die
> Support-Grundparameter nennen mit welchen man
> starten sollte?
Beim Support kannst du grundsätzlich davon ausgehen, das du weniger Material drucken solltest wie normal. Ich glaub ich hab da eine Differenz von 0,2 zwischen Feed und Flow.
Mfg
Wolfgang
20. October 2011 09:20
Hallo zusammen,
auch ich habe meinen Prusa zusammengeschraubt und die ersten Drucke klappen endlich auch.
Meine Konfigiration:
- Mendel Prusa
- Ramps 1.2
- Hotend von Wolfgang (stoffel15)
- Heatbed
- PC-Netzteil zur Stromversorgung
Ich drucke mit PLA, Firmware: Marlin(Sprinter), Software: Pronterface mit SFACT_V2
Nun besteht natürlich einiger "Optimierungsbedarf"
Meine aktuellen skeinforge-Einstellungen (mit einigen links) sind in der Excel-Datei zu sehen.
In den Bildern kann man meine derzeitigen Probleme erkennen.
1.) Beim Wechsel in eine neue z-Ebene gibt es noch eine kleinen Knoten:
2.) Die Ecken werden nicht richtig scharf:
3.) Schichten werden nicht gleichmäßig, nach ca. 10 Schichten hängen diese durch:
4.) Trotz Heizbett (ca. 50°) hebt sich eine Ecke
Ulrich
Auch ich habe natürlich einige Schreibfehler versteckt smiling smiley
Öffnen | Download - Skeinforge_Settings.xls (88 KB)
20. October 2011 09:35
Der Heizbett soll zwischen 60°C und 80°C sein.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
20. October 2011 10:29
Hallo Ulli,
hattest du die Kalibrierung mal gemacht ?
In den FAQ ist dazu noch der Link zur Seite von Prusa. Das ist so das erste was man machen sollte. sonst stimmt nachher alles andere nicht.
Ich glaube in Sfact ist auch noch eine Textdatei, die beschreibt wie die Kalibrierung gemacht wird.
Mfg
Wolfgang
20. October 2011 11:02
Außerdem für PLA ist Glass viel besser als kapton band.
Noch besser ist der GFK platten von Phillip!
Perimeter sollst du mit nur halbe normalle geswindlichkeit fahren.
Bob Morrison
21. October 2011 15:16
Hallo Wolfgang,
Kalibrieung habe ich gemacht. Ich werde mal eine Kurzfassung dazu machen.
In der Excel-Datei habe ich meine Links (und daher meinen Kenntnisstand) für die Einstellungen gemacht.
Tipps zum "Finetuning" habe ich aber nicht gefunden.
Vielleicht kann ein "Profi" die Einstellungen in der Datei ergänzen (Werte/Bemerkungen/...).
Ulli
21. October 2011 16:04
Grumpfel... Exeldatei...
Dimension sieht für mich nicht aus wie nach einer Kalibierung...
Filament Diameter 2,8
Filament Packing Density 0,7 ????
Are you Cailbrating an ???
Measued Width of Extrusion 0,5
Hattest du wirklich einen 0,5mm Strang nach dem Kalibierungsdruck und der hat in dem Log dann angezeigt du sollst als Density 0,7 eintragen ?
Da kommt doch dann immer so ein ellenlanger Kommawert. von dem man nur 2 Stellen nach dem Komma verwenden soll. So eine Zeile mit jede Menge Sternchen.
das mit den Knubbeln auf der Ecke hatten wir letztens... was war das noch Jitter an machen ?
Hat aber auch mit dem Retract zu tun..
Soweit ich das sehen kann druckst du mit 20, also relativ langsam... das Retract kannst du aber bestimmt doppelt so schnell stellen.
Travel fährst du aber mit 130 smiling smiley wenn er sich dabei nicht verläuft OK.
Mfg
Wolfgang
01. November 2011 11:41
Hallo,
ich hoffe ich werde, nach meinen vielen Testversuchen, in dern Club aufgenommen, auch wenn meine Teile noch nicht so sind wie sie sein sollten und deshalb ich Eure Hilfe brauche.
Vorabinfo:
Prusa
Sprinter
Printrun (Skeinforge bzw. SFACT von github)
Achsen und Extruder Kalibriert
PLA (3mm) und kein Heizbett und Druckplatte mit Kapton-Band
Extruder von Wolfgang (0,5mm Düse) und 200°C (alle Temperaturen bei SFACT)
Testteil_33x20: dünnwandig
Wie man bei Testeil_33x20 sehen kann ist das Teil ca. bis 5mm Höhe recht gut, danach werden die Layer schlechter, weil auch beim Auftragen von der Düse das Material nach innen schwappt und teilweise sich aneinander haften. Das Teil wird auch konisch (ca. 1,5mm Unterschied bei 20mm Höhe)
Frage: Was kann man noch verbessern an welchen Werten könnte man was korregieren?
Testteil_20x20: Quader
Hier ist das wie oben: obere Schichten nicht gut und das Teil auch konisch, zugleich wird der Deckel nicht verschlossen (Boden schon) obwohl unter "SFACT-->Fill-->Fully filled Layers (each top and bottom): 2 " mit Layers verschlossen werden sollten. Die oberen Linien werden abgerissen, weil sie wahrscheinlich nicht richtig an der Masse haftet und so vom Extruder abgerissen wird!
Frage: wie oben
Bin ich schon an der Grenze angekommen,was ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass es ohne Heizbett nicht mehr weiter geht? Ich stehe ja noch am Anfang und bis jetzt ohne ein brauchbares Teilsmiling smiley
01. November 2011 12:56
welches dateiformat hast du da gewählt? oO
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
01. November 2011 13:06
01. November 2011 13:31
das sind JPGs, wenn man sie speichert, und umbenennt ....
Aber die Auflösung ist sehr schlecht.
Wenn die Teile sich verjüngen, wird das wahrscheinlich zu wenig Material sein...
Da gibt es mehre Möglichkeiten... entweder bei Dimension der Filament Packing Density ist nicht richtig, oder der Materialdurchmesser ist zu dick angegeben. (es macht einen Unterschied ob das nun 3mm , 2,85mm oder 2,90mm ist)
Du kannst bei Speed aber auch die Flowrate höher stellen.
Wenn zu wenig Material gedruckt wird, zieht es die Teile oben zusammen.
Die Oberflächen werden nicht richtig dicht. (der Boden schon eher, weil das Material durch den geringen Abstand breit gedrückt wird).
Dann würde ich die Transportschraube mal kontrollieren, ob die verdreckt ist. Meist fährt man anfangs schon mal zu schnell, dadurch setzen sich die "Zähnchen" der Schraube gerne zu. Das sieht man, wenn der Transport ungleichmäßig wird.. genau an den Stellen wo die Zähne zu sind, schiebt er dann nicht sauber und rutscht durch.
Es kann auch sein, das du mit 200° noch etwas zu niedrig bist, einfach mal mit 205 oder 210 nen Versuch machen und sehen wie sich das Material und der Extruder verhält.
Des weiteren ist PLA kalt auf Kapton keine besonders gute Lösung .Ich hoffe du hast nicht auch noch eine Metallplatte darunter ? Die würde dem Material unnötig wärme entziehen. So bald du größer wirst werden sich die Teile lösen.
Mfg
Wolfgang
01. November 2011 15:30
Die Aufnahmen sind jetzt besser aber trotzdem noch Verbesserungswürdig wie meine Testteilesmiling smiley
>Die Oberflächen werden nicht richtig dicht. (der Boden schon eher, weil das Material durch den geringen Abstand breit >gedrückt wird)
Nach dem Teil eher mehr Material, hier drückt die Düse das kalte Material regelrecht weg, aber trotzdem trifft genau obere zu!
Den Hinweis mit dem Filamentschraube werde ich nachgehen, weil die Teile auch manchmal unterschiedlich rauskommen. Bis jetzt konnte aber keinen unterschied an dem Transport vom Material sehen.
Vorher versuche ich noch mit hohöhere Temperaturen.
Materialdurchmeser soweit korrekt (2,9mm gemessen).
Druckplatte ist nur aus MDF, die mit Kapton-Band überzogen ist.
Was wäre dann eine gute Lösung auf Dauer, Glasplatte mit beheiztem Bett?
Öffnen | Download - Testteil_33x20.JPG (137.6 KB)
Öffnen | Download - Testeil_20x20.JPG (123.7 KB)
01. November 2011 15:55
Also für mich ist der Transport unsauber...
Man sieht deutlich die Aussetzer.
Das kann aber verschiedene Ursachen haben...
zu schnell... er geht immer wieder durch..
zu wenig druck auf die Federn... das selbe.
Temperatur zu niedrig, Material ist zu steif und er geht durch..
Schraube schmutzig...
Solange die oben drauf nicht aneinander kommen, kommt zu wenig Material.
Welche Werte hast du denn für Feedrate und Flowrate ?
Mfg
Wolfgang
01. November 2011 16:07
teilweise kommst auch so was vor, wenn Material wegschwappt, eine Ungleichmäßigkeit war teilweise auch vorhanden!
Feedrate: Main 31mm/s, Flow 31 (scaler:1), Perimeter 30mm/s, Flow 30 (scaler: 1)
01. November 2011 16:26
Wie fest hast du denn die Stellschrauben ?
Ich drehe die immer soweit an, bis ich den Widerstand von dem Filament spüre... dann drehe ich ein bisschen zurück. ca 1/2 Umdrehung.
Wenn du mehr Material drückst, z.B. Scaler 1,2 .. dann solltest du aber etwas weiter vom Tisch anfangen, damit das Material Platz bekommt beim 1. Layer.
Bei Bottom
altitude auf 0,4 und dann mal probieren, wenns zu viel ist wieder was runter.
Du bist zu dicht am Tisch, dadurch wird das unten "auch" dicker wie oben.
Mfg
Wolfgang
