Elektronik/Platinen - Was benötigt man wirklich?
geschrieben von XynxNet
29. October 2011 05:55
Soweit ich das sehe, sind derzeit drei Elektroniken beliebt:
Gen7
Sanguinololu
RAMPS
Dabei brauchst du folgende Dinge:
Gen7:
Gen7-Board
4x Pololu-Schrittmotortreiber (A4983 oder A4988)
3x optische Endstops oder mechanische Endschalter
USB nach RS232-Adapter
Sanguinololu:
Sanguinololu
3x mechanische Endschalter oder optische Endstops
USB nach RS232-Adapter (Je nach Bestückung des Sanguinololu. USB ist eigentlich onboard. Dazu muss aber ein SMD-Chip gelötet werden. Deshalb gibt es für ungeübtere Löter eine Variante ohne USB, die dann ein externes USB-Adapter braucht. Manchmal kann man auch Platinen kaufen, wo der SMD-Chip schon bestückt wurde. Dann ist natürlich auch kein externer USB-Adapter mehr nötig.)
RAMPS:
Arduino MEGA
RAMPS
4x/5x Pololu-Schrittmotortreiber (A4983 oder A4988) (je nach RAMPS-Version 4 oder 5 Stück. Der zusätzliche Treiber ist für einen 2. Extruder, den RepRap noch nicht hat, also derzeit unnötig.)
Je nach Shop werden dazu auch "Pakete" angeboten, die einige oder alle benötigten Dinge enthalten.
Weiterhin sind abhängig vom Shop/Verkäufer einige der Elektroniken bzw. deren Mikrocontroller bereits mit einem Bootloader bestückt, den du benötigst um die Firmware bequem per USB einzuspielen.
Falls kein Boatloader drauf ist, brauchst du einen entsprechenden Programmieradapter. Da gibt es die verschiedensten Varianten, von einem Hack des Parallelports, über die Nutzung eines Arduinos, bis hin zu speziellen ISP-Programmern.
Ohne Wert auch Vollständigkeit sind die Vorteile bei Gen7, dass man sie leicht selbst herstellen kann, bei Sanguinololu, dass die Platine klein ist und bei RAMPS, dass es ein Shield/Aufsteckboard für den ArduinoMega ist, der auch außerhalb der RepRap-Welt ein verbreitetes Board ist. Sanguinololu und RAMPS kann man mit einer Aufsteckplatine zum Drucken von SD-Karte aufrüsten. Mir ist allerdings kein Händler bekannt, wo man die in Deutschland fertig kaufen kann.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 12:42.
