VDX
Druck-Probleme ... und Lösungen
28. November 2011 10:41
Hier könnt ihr eure Probleme und/oder Lösungen und 'workarounds' Vorstellen ...
Viktor
Re: Druck-Probleme ... und Lösungen
29. November 2011 12:42
hab mein problem bei "Software" gepostet, passt da glaub ich besser hin
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.11.11 13:11.
19. January 2012 07:41
Ich habe ein Problem mit dem Druckbett.
Die Bauteile lösen sich an den Ecken immer und gehen hoch.
Ich habe die Drucktemperatur ein wenig angehoben, auf 200° bei PLA was schon ein wenig geholfen hat.
Dann drucke ich auf diesem blauen Tape. Das hab ich vorher nochmal mit normalem Glasreiniger gereinigt. was aber auch nix half.
Habt ihr noch ein paar ideen?
Das Bild im Anhang zeigt ein verzogenes Teil. Ich musste nach dem 3. Layer aufhören, weil es nicht mehr auf dem Druckbett haftete sondern mitgezogen wurde...
19. January 2012 08:35
Ich habe meine ersten Druckversuche auf einer MDF-Platte, die mit DupliColor Zaponlack besprüht war, unternommen. Das hat ziemlich gut gehalten, ich habe nur keine Objekte höher als 12mm gedruckt. Aber die paar Lagen hälts auf jedenfall.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
19. January 2012 15:43
200° bei PLA??
des is viel zu hoch .. ich fahr so geschätzt zwischen 50 und 70° (Temperaturmessung ist in arbeit)
Die Ecken lösen sich bei mir wenn ich sie zu stark mit dem Lüfter anblase (logisch da die Temp ja dann fällt)
Ansonsten klebt das Zeug wie .. bis die Temp wieder auf Raum abfällt.
Reinigung spielt da kaum eine Rolle. Wisch das Glas teilweise einfach mit den Fingern ab..
19. January 2012 16:01
Er redet von der Extruder und nicht der heiz bett.
Ich drucke PLA beim 210°C.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
20. January 2012 05:10
ja, ich hab kein Heizbett. Ich meinte den Extruder.
Ich hab als Druckbett die Platte:
Alu-Platte
mit aufgeklipptem Stahlblech, auf das wiederum dieses Tape geklebt ist:
PET-Band
ich werd mal probieren das ganze nochmal mit Fön o.ä. vorzuwärmen und mir irgendwo nen heizbett besorgen....
20. January 2012 06:18
Mit PLA geht es auch ohne heizbett z.B. mit blue painters tape.
Am besten geht es mit heizbett und glass oder GFK platte als druck fläche.
Bob Morrison
20. January 2012 12:57
ist diese PET-Band nicht das was du meinst?
Hatte ich das falsch verstanden?
ich hab grad nochmal nen versuch gemacht.
Dem erste Layer sieht man an, dass er ein wenig an der Platte haftet. er ist an den Stellen ein wenig "dunkler". Wenn ich weiter drucke kommen aber nach dem 2. layer die ecken hoch und heben dann auch die haftenden stellen ab...
Ab dem dritten layer haftet dann nix mehr und er zieht das teil hinter sich her...
hab es grad mit dem Teil hier probiert:
http://www.thingiverse.com/thing:11521
Muss man den ersten Layer anders drucken als den rest? langsamer oder heißer oder so?
20. January 2012 13:22
langsamer(drucke ihn mit 30%) und im extremfall heißer.bei mir geht es aber durchweg mit der selben themperatur
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
20. January 2012 14:48
Wo stellst du das ein?
21. January 2012 10:16
> Extruder.
> Alu-Platte
> PET-Band
DAS sollte man nicht tun, wenn man mit kaltem Tisch druckt !!
Das Metall entzieht dem Druckteil die Wärme.
Leg da mal etwas nicht Wärme leitendes auf den Tisch. Du wirst sehen, es wird besser.
Eine dünne MDF-Platte oder sowas, da klebst du dann dein Klebeband drauf. Das geht erheblich besser.
Mfg
Wolfgang
21. January 2012 15:31
Hab jetzt ne kleine holzplatte mit wäscheklammern fest gemacht grinning smiley klappt aber jetzt besser.
Nu hab ich noch schrittverluste auf x und y und aus irgend einem grund fährt er am anfang immer z nen stück hoch....hat er vor meinem rumgespiele nicht gemacht... Mal sehen
Danke für eure hilfe!
23. January 2012 12:45
Ich verstehe es nicht. Am anfang jedes drucks fährt er so nen halben millimeter hoch. Ich setzte es vorher schön alles auf 0 und dann fährt er hoch und druckt in die luft... Ich hab auch mal gcode genommen den ich vor meiner rumspielerei erzeugt hatte und der definitiv schon mal ordentlich gedruckt wurde...auch da macht er das. Aber zumindest halten die teile jetzt gut smiling smiley
Hat jemand nen tipp für mich? Ich bin ratlos.
Färben sich bei euch auch die z gewindestangen dunkler da wo er fährt?
Danke
23. January 2012 13:33
Das verfärben ist normal... tu was Fett ODER Öl dran (niemals beides). Das ist Abrieb... die müssen sich erst mal einlaufen...
Endstop verstellt ?
Im Gcodegenerator was verstellt (Skeinforge , Bottom z.B.)
Das kann alles mögliche sein.
Mfg
Wolfgang
23. January 2012 14:29
Ok, ich mach silikonspray dran. Wollte nur sicher gehen.
Den endstop hab ich verstellt, weil die platte jetzt dicker ist als vorher. Wenn ich ihn aber bis runter fahre, also den startpunkt anfahre, dann ist er knapp über der platte. Bei druckstart fährt er dann aktiv nen stück hoch. Also am endstopp liegts glaub ich nicht.
In “bottom“ hab ich eigentlich nix verstellt....
23. January 2012 14:51
irgendwas im Start-Gcode was den dazu veranlasst ?
Mfg
Wolfgang
23. January 2012 16:05
Ich hab nur ne start.gmc gefunden. Und dadrin steht was von, dass er z 1mm verfährt um keinen crash zu verursachen...sieht mir aber eigentlich nicht so aus, als würde er die datei benutzen. die datei steht im skienforge verzeichnis...
23. January 2012 16:37
Dann mach doch mal ne kleine Datei (G-Code) und häng die an... dann kann man da mal rein sehen. So wüßte ich jetzt auch nicht was das sein könnte.
Mfg
Wolfgang
23. January 2012 16:45
Das versteh ich nicht. Wo soll ich das anhängen? Und was? Oder soll ich die datei einfach in .gcode umbenennen und ausführen?
23. January 2012 19:53
Wolfgang meint du sollst deinen generierten GCode für ihn mal zum drüberschauen hier an nem Post anhängen.
Was sein kann, das hatte ich zu Anfangs, das wenn du vorm Drucken ohne Software-Reset z.B. extrudierst, spult er das vorm drucken wieder zurück. Das hat Anfangs zu schönen Wtf?-Momenten geführt, wenn der Drucker einfach so mal nach Oben zieht und beim eigentlich Drucken erstmal nichts kommt.
GSG-Elektronik
24. January 2012 04:15
lol ok, da stand ich auf dem Schlauch smiling smiley
Also, das ist ein gcode von einem einwandigen testobjekt:
0.5mm_single_wall_calibration_piece_export.gcode
und das diese start datei die ich unter [...]/kliment-Printrun-eb56952/skeinforge/skeinforge_application/alterations gefunden hab:start.gmc
24. January 2012 05:42
Das ist dein Start-Gcode, der aber nicht verwendet wird.
G92 E0 ;reset extruder
G1 E3 F1200 ;Prime extruder 3mm
G1 E2 F1200 ;retract extruder 1mm
G1 Z1 F3000 ;Move Z 1mm up to avid head crashing into printbed
und laut Anfang deines Teile-Gcodes hebt er nur 0,2mm an mehr nicht:
G90 <--- hier wird auf Absolute Positioning gesetzt (sollte dann auch in der Firmware so sein)
G21
G92 E0
M106
; S60.0
; S20.12
G1 X45.477 Y90.372 Z0.2 F5232.0355 <------hier hebt er z um 0,2
G1 F900.0
G1 E1.0
G1 F5232.0355
G92 E0
G1 X45.867 Y92.082 Z0.2 F1207.3928 E0.0586 <- der z-Wert wir dann weiter behalten...
Ich sehe da auf Anhieb nix, was das verursachen könnte ?
Du könntest versuchen einen Start-Gcode zu verwenden indem alle Achsen zuerst genullt/resettet werden... ?
G92 X0 Y0 Z0
den müßtet du dann aber auch aktivieren.
Mfg
Wolfgang
24. January 2012 08:44
und die 0,2 wären nciht schädlich wenn ich am anfang den druckkopf wirklich "auf die platte lege"...ich hab ihn ja schon immer knapp über der platte, sodass er so losdrucken soll...
ok, probier ich mal ihn noch ein wenig tiefer direkt aufzusetzen.
oder kann ich ihm sagen, dass er die erste schicht direkt da drucken soll wo er ist und nicht hochfahren soll.
also Z0
24. January 2012 16:18
das kann nicht der G-Code sein, der ist soweit schon OK. Die 0,2 sind gut.
Aber du sagst ja der fährt höher... hab ich da nicht was von einem Milimeter in Erinnerung ?
Bei Skeinforge kannst du über die Einstellung bei Bottom auf diese höhe Einfluss nehmen. Der obere Wert ist ein %-Wert von der Layerhöhe. Bei 0,5 wird der also mit halber Stärke gedruckt (was normal ist) und mit dem unteren Wert kannst du, in MM, angeben wie weit der vom Nullpunkt (Tisch) aus weg anfangen soll. Wenn du meinst du wärst zu dicht am Tisch kannst du damit etwas ausgleichen.
Mfg
Wolfgang
24. January 2012 17:30
Ok, ich check das morgen mal. Der halbe millimeter den ich meine war geschätzt. Ich werd das morgen mal versuchen zu messen.
Könnte man mit
G92 X0 Y0 Z0.2
am anfang auch faken, dass er schon hochgefahren sei?
Danke!
25. January 2012 04:50
Dann würde er ja noch höher fahren....der geht ja vom Endschalter-Null aus.
Mfg
Wolfgang
25. January 2012 05:27
Ne, wieso? Wenn ich auf meinen Tiefpunkt runterfahre und dann den Befehl absetze, glaubt die Maschine auf 0.2 zu sein.
Dann würde er doch wenn er im gcode auf das Z0.2 trifft nciht mehr hochfahren, weil er doch schon glaubt da zu sein....oder hab ich da grad nen denkfehler drin?
25. January 2012 05:32
Mußte funktionieren aber du solltest die Ursache das Problem finden und fixen.
Du willst nicht jedes mal der .gcode editieren mussen, oder?
Bob Morrison
25. January 2012 12:34
Na toll...ich weiß nicht wo es hackte oder ob es sich über das bisherige gewackel gelöst hat, aber meine plattform hat sich von der achse gelöst...ist ja nur mit heißkleber festgemacht...naja muss ich das erstmal fixen...damn
Erklärt aber vllt die y schrittverluste.
Dieses Thema wurde beendet. Eine Antwort ist daher nicht möglich.
