Falsche Motoren gekauft?
geschrieben von hutzlibatz
26. December 2012 16:05
Guten Abend
Ich heisse Niggi, bin 54 Jahre alt und möchte mir einen Mendel90 bauen.
Ich glaube als erstes schonmal die falschem Motoren gekauft zu haben...
Meine Steuerung ist diese:
[gadgets3d.com]
Mein vermutlicher Fehler: meine Motoren ziehen 2.3A... kann ich das noch hinbiegen?
Freundliche Grüsse und ich hoffe dass das mein einziger Fehler bleiben wird winking smiley
Gruess
Niggi
VDX
Re: Falsche Motoren gekauft?
26. December 2012 17:18
Hi Niggi,
die StepSticks schaffen glaube ich knapp 2A (mit guter Kühlung!) die Motoren laufen auch damit noch ausreichend kräftig, wenn sie genug Reserve-Drehmoment haben ...
Viktor
26. December 2012 18:11
Die Step-Stick-Treiber können in der Standardausführung nur bis 1A eingestellt werden (Sens-Widerstand hat 0,2Ohm). Für mehr Strom muß man den verkleinern. Auf den Pololu-Treiber z.B. ist der nur 0,05Ohm > max. 2A Motorstrom.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.12.12 18:12.
Grüße von
Mirko
_______________________________________________________________________
1. mod. MendelMax + Ramps1.4 + Repetier-Firmware & Host
2. mod. Anet A6
3. XY-Core im Bau
"Eine kleine Revolution hin und wieder ist eine gute Sache." (Kapitain Ramius)
26. December 2012 18:16
Schlechter machen kann man die Motoren nicht. Aber man braucht sie auch nicht mit dem vollen Motorstrom ( = volles Drehmoment) zu betreiben. Also einfach verwenden und gucken, was passiert.
