Welche Teile brauche ich ?
geschrieben von Maxi
06. February 2013 16:09
Hi zusammen,
ich möchte mir den Drucker Wallace bauen und hätte ein paar Frage dazu.
Ich hab folgende Teile gefunden die ich benötige:
- Gedruckte Teile
[www.2printbeta.de]
Sind diese Teile gut ?
Gibt es vielleicht noch wo anders bessere oder günstigere gedruckte Teile ?
- Schrittmotoren : 4x NEMA14
[www.watterott.com]
Oder brauche ich NEMA17 ?? das habe ich auch schon wo gelesen die Frage ist nur wegen den Abmaßen und der Leistung da beides nicht gleich ist.
- 11x LM6UU
[www.ebay.de]
Auch hier meine Frage brauche ich LM6UU oder LM8UU mal findet man die Angabe mal die ?
- Generation 7 Electronics
Ist diese zu empfehlen?
- 1 extruder
Wo bekomme ich den her und das ist da zu empfehlen ?
- 3 x 6mm Gewindestangen
- 3 x 623 lager
[www.ebay.de]
Auf der RepRap Seite steht „6 needed for the double-bearing idlers” sollte man das doppelt machen und was ist damit genau gemeint ?
- 1 MDF
sollte man da auf was besonderes achten oder einfach was vom Baumarkt nehmen ?
- 1 Riemen
da gibt es „XL timing belt“ und „MXL timing belt“
was sollte ich da nehmen?
ansonsten kommen ja nur noch schrauben, muttern und scheiben dazu.
Ist das alles was ich benötige ?
Braucht man kein beheizbare Platte ?
Ich bin über jede Anregung dankbar
Maxi
Re: Welche Teile brauche ich ?
06. February 2013 16:27
Hallo Maxi:
Bin selbst neu in der Szene, aber hab eines festgestellt ohne beheizbare Platte gibt es einfach keine wirklich geraden (unverzogene) Teile.
Ich würde Dir ein Heizbett unbedingt empfehlen.
Schöne Grüße
Brandy911
07. February 2013 04:37
Die Watterott- Motoren sind zu schwach...
Übrigens, was du jetzt sparst, zahlst du später drauf winking smiley
und die gegossenen Teile kann dir auch keiner mit ruhigem Gewissen empfehlen. Lass sie dir besser von irgendwem drucken.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.13 04:40.
Mfg
Wolfgang
07. February 2013 07:34
Ok also nehme ich NEMA17 Schrittmotoren.
Zum Teile drucken habe ich leider niemanden.
Sind die anderen Teile die ich raus gesucht habe den ok ?
Maxi
07. February 2013 08:57
Dann Frage doch im Forum unter schwarzen Brett ob es dir wer druckt. smiling smiley
07. February 2013 11:34
wenn es sich dabei um den Wallace handelt, steht doch alles hier :
[reprap.org]
Mfg
Wolfgang
07. February 2013 12:23
> doch alles hier :
> [reprap.org]
Ja das weiß ich daran hab ich mich auch orientiert aber wenn ich so schaue werden oft andere Teile verwendet. z.b bei den Motoren Nema17 statt Nema14 und die Stangen Durchmesser mit 8mm statt 6mm.
Maxi
07. February 2013 14:14
ich sagte ja "falls es sich...."
an sonsten..den jenigen anschreiben und um Hilfe/Infos bitten. Wenn die Teile so extrem abweichen, kann man das wohl erwarten ?? Oder siehst du das anders ?
Mfg
Wolfgang
07. February 2013 14:31
Ja da gibt es wohl 2 Varianten für die Stärkere habe ich nun auch einen Drucksatz gefunden: [www.thingiverse.com]
Dann muss ich die anderen Teile noch anpassen
Hoffe das ist eine gute Wahl winking smiley
Maxi
07. February 2013 14:41
Soweit ich mich erinnere gibt es hier eine Gruppe (um den jsturm) die haben eine Derivat von dem Drucker gemacht(wenn jemand mal eben den Link parat hat ?.
Da gibt es bestimmt Jungs die drucken euch das Teil. Da braucht ihr euch keine Sorgen um den Support zu machen, die waren bisher immer sehr aktiv.
Mfg
Wolfgang
07. February 2013 14:50
hab den Link... das Ding nennt sich Hugo spinning smiley sticking its tongue out
[github.com]
[reprap.org]
[reprap.org]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.13 14:54.
Mfg
Wolfgang
