Hol Dir das Zip-File von
Github
Da sind alle Infos drin, Zeichnungen, STL´s, Anleitung,... Du brauchst dann die Dibond-Version, wenn Du den Rahmen aus Dibond machen willst. Meinen Rahmen habe ich gerade gefräst und starte nun mit dem Zusammenbau.
Das Heizbett passt soweit, allerdings mache ich mir noch eine Zwischenplatte unter dem Heizbett, damit es stabiler wird. Sonst wird es sich mit der Zeit wölben. Ausserdem werde ich das Bett gefedert bauen, falls die Düse mal reinrauscht.
Den Ventilator hinten habe ich weg gelassen. Ich verwende die Dauerdruckplatte und da brauche ich das Bett nicht zu kühlen, wenn der Druck fertig ist. Clips lösen, Platte rausnehmen und auf kühle Unterlage legen, warten bis es knackt und Teile runternehmen, in der Zwischenzeit den nächsten Druck vorbereiten und los geht es. Einfach genial - genial einfach.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
