Felge
geschrieben von i-board
Felge
15. October 2013 07:38
Hallo,
wenn man aus ABS Felgen für ein Mountainboard druckt würden die Eurer meinung nach die Belastungen aushalten.
Noch eine Frage kann man z.b. für so eine Felge auch eine größere Düse verwenden, wie groß darf eigentlich überhaupt so eine Düse sein.
Gruß Franz
Re: Felge
15. October 2013 08:13
Würdest Du denn einer Felge aus spritzgegossenem ABS ohne Glasfaseranteil (das sind die üblichen ABS-Plastikteile) denn zutrauen, die Belastung auszuhalten? Wenn ja, dann hat man auch mit einem gedruckten Modell Chancen.
Re: Felge
15. October 2013 13:06
Ich hab mit 3mm ABS- Filament schon mit einer 1.2mm Düse gedruckt, funktioniert.
Ich gehe davon aus das 2mm auch gehen sollten
Hardwarekiller
Re: Felge
15. October 2013 13:22
Re: Felge
16. October 2013 06:23
Danke für Eure Antworten, würdet Ihr so eine Felge eher mit Dünnen oder Dickeren Schichten ausdrucken.
Gruß Franz
Re: Felge
16. October 2013 09:18
Ich würde beides machen - dann vergleichen - und dabei für andere Projekte lernen >grinning smiley<
Re: Felge
17. October 2013 14:18
Hallo i-board,
würde davon abstand nehmen.
Selbst wenn Du die Statik hinbekommst, ist die Haftung zwischen den Layern suboptimal.
Hier haben manche Probleme mit der Zahnriemenbefestigung, das das Material an den Layertrennstellen auseinandergeht.
Obwohl ich nicht weiß was ein "Moutainboard" ist.
cu Dr. Schlau
