Prusa i3 und Marlin Firmware
geschrieben von chaser
01. January 2014 12:12
Hallo ,bin neu hier
ich habe mir denn Prusa gebaut.
und habe da eine frage zur Marlin Firmware .
bei Homing speed kann man da nur die Z axe langsammer machen ?.
Die macht bei denn Standart Einstellungen nur ein lautes summen,wenn er drucken soll und er zu 0 fährt .
Re: Prusa i3 und Marlin Firmware
01. January 2014 13:19
chaser
Hallo Chaser!
Mit "Stanard" Einstellungen wirst du nicht viel werden.
Die Musst du schon an deinen Drucker / Elektronik anpassen!
Vermutung: Die Steps per mm werden nicht zu den Microstepping Einstellungen passen. Das erzeugt ein hohen Pfeifton / Summen.
Gib mal mehr Info's zum Drucker:
- Elektronik
- Zahnriemen
- Pulleys
- Microstepping Einstellungen
- usw usw
Generell: Je genauere Angaben Du machst, desto eher kann und will dir hier geholfen werden smiling smiley
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
04. January 2014 14:42
Nabend
War am selben Tag im Reprap Irc,wegen meine Z - Axe,
Die einstellungen habe ich mit Mein Messschieber gemacht und umgerechnet .
Da hatte ich die Firmware noch nicht richtig eingestellt "War der Erste Test".
Erster test wo alles funtzte
Da von mein Selbsgebauten Hotend ,
die M6 Hutmutter das 0.3mm loch nicht Sauber war hatte ich die neu angefertigt.
Seit dem Druckt der nicht mehr,filament kommt nur ein bisschen und wird an der Förder Schraube zerrieben.
Ich dachte schon das es Daran liegt ,"M6 Gewinde in denn Alu Block sich durchs Zerlegen zu viel spiel bekommen hat" mache ich es neu.
Heute Morgen war ich nochmal im Eisenwaren Handel und hatte diese Messing Hülsen gesehen und gekauft und mir ein neues gebaut mit 0.35mm loch.
Ist so gebaut das die Hülse einfach im Alu Block eingespannt wird .
Mit denn habe ich auch das Selbe Problem.
Ein paar Millimeter kommt was ,dann nichts mehr und die Filament schraube zerreibt das Filament wieder.
Öffnen | Download - k-20140104_163500.jpg (114.9 KB)
Öffnen | Download - k-20140104_135204.jpg (122.9 KB)
04. January 2014 16:37
Habe nochmal Bilder gemacht von denn beiden Teilen zerlegt.
Zu letzt hatte ich hatte ich die 50mm M6 mit denn 3.2mm loch heiss gemacht ,und einfach mit nen Stück ABS Draht druch geschoben.
kein Plan was es sein kann sad smiley
Öffnen | Download - k-20140104_221912.jpg (170.2 KB)
Öffnen | Download - k-20140104_221942.jpg (110.8 KB)
Öffnen | Download - k-20140104_222043.jpg (167.7 KB)
04. January 2014 16:52
Suche mal im Forum nach "Hotend blockiert".
Falls weitere Fragen dazu sind würde ich die unter Extruder, Hotends & verschieden Materialien stellen.
Dazu wirst du aber den genauen Aufbau deines Selbstbau-Hotends angeben müssen, sonst kann dir da wohl kaum jemand weiterhelfen da niemand dein Hotend kennt.
Boris
DIY Mendel90
