Festigkeit von PLA erhöhen
geschrieben von Rollo
18. June 2014 15:48
Hallo,
ich hab grad eine Handyschale für mein HD2 ausgedruckt und stelle fest, dass die Seiten, wo nur jeweils eine Schicht gedruckt wurde und damit ja recht dünn sind, auch leider sehr instabil sind.
Hat schon mal jemand versucht, ein filigranes Objekt aus PLA zum horizontalen festigen mal in den Backofen zu schieben?
Rollo
Re: Festigkeit von PLA erhöhen
18. June 2014 15:54
Dadurch werden die Wände aber nicht dicker, was soll das bringen?
Oder hast du Probleme mit der Haftung der einzelnen Layer aufeinander?
Grüße
Marco
Thingiverse
18. June 2014 16:07
Ja die Haftung der einzelnen Layer aufeinander. Ich verwende derzeit PLA.
18. June 2014 16:13
Dann versuche mal Schrittweise immer etwas heißer oder langsamer (oder beides) zu drucken.
Grüße
Marco
Thingiverse
18. June 2014 16:50
Bin bei 210 °C mit PLA... Geht das noch höher ohne dass es schmiert oder fusselt?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.06.14 17:43.
19. June 2014 01:43
Probier am besten mit einer Thinwall aus, wie hoch du mit der Temperatur gehen musst.
Ich kann die einzelnen Layer nur schwer auseinander reißen und drucke mit 215°C.
Hängt halt immer vom Filament, der Druckgeschwindigkeit und der Genauigkeit der Temperaturmessung ab.
Grüße
Marco
Thingiverse
