So lange das Bett nicht gegen den Rahmen rempelt, kann es fahren, wohin es will. Es gibt da keine magische Grenze, die, wenn sie überschritten ist, plötzlich alles auseinander fallen lässt.
Was die Höhe der Betts angeht: niedriger und leichter ist besser, denn je weiter die Befestigung des Antriebsriemens (Krafteinleitung) von der schweren Glasplatte entfernt ist, desto mehr verbiegen sich die Schrauben dazwischen und je schwerer, desto langsamer kannst Du nur beschleunigen. Doch auch da gibt es keine magische Grenze; wenn der Aufbau 5 mm höher ist, dann hast Du halt 5 mm weniger Bauhöhe, einen Hauch weniger Präzision, und das war's.
Wenn man weiss, wie man mit einem Schraubenschlüssel umgeht, kann man beim zusammen bauen einer Mendel eigentlich nicht viel falsch machen. Und wenn doch, man kann es auch wieder auseinander nehmen und nochmal besser zusammen setzen.
