Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 02. November 2014 19:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 03. November 2014 01:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 183 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 03. November 2014 04:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 03. November 2014 07:56 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 03. November 2014 07:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 03. November 2014 08:09 |
Gut GesprochenQuote
Einstellen du sollst den Treiber. Nicht grillen winking smiley
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 03. November 2014 08:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 03. November 2014 08:26 |
I.R.Gendwer
Moin
Da du einen Bowdenextruder benutzt ist es sehr warscheinlich das er nachdrückt.
Ich habe bei mir anfangs auch das Problem gehabt und die Extrudersteps um ca.15% reduziert.
Das musst du empierisch ermitteln dafür gibt es keine Formel.
Ursache ist die 'Federwirkung' im Bowden, da der Innendurchmesser größer ist als das Filament.
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 03. November 2014 16:38 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Kenny-F-Powers
egal auf welche Stufe ich sie Stelle, ich kann die X Achse zum Stoppen bringen während der Fahrt mit einem Finger
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 04. November 2014 00:48 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 09. November 2014 15:49 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 27. November 2014 08:11 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 06:53 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 07:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 10:36 |
Luchador
hmm fangen wir mal wo anders an welches netzteil haengt da dran , falls du ein labor netzteil haben solltest waere das auch ne ueberlegung um mal zu sehen welche stroeme laufen
ich geh immer noch von nem stromproblem oder elctrik aus wenn ein motor bei 1,2V nicht warm wird und keine kraft hat dann bricht da irgendwo was ein.
oder jemand noch ne andere idee?
aus welcher ecke bist du ?
Gruss Thomas
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 10:52 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 10:57 |
360Watt, die Autobatterie vermutlich einen ticken mehrQuote
Wurstnase
Wie viel Watt hat denn dein Netzteil auf der 12V-Schiene?
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 13:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 13:48 |
mantus
wenns am netzteil liegt würd ja die Gesammtspannung einbrechen, und so auch der arduino ein Problem bekommen.
Stell den strom nicht zu hoch ein, das bringt genau gar nichts, außer das der Steppertreiber überhitzt und abschaltet.
Stell den Strom genau so ein wie er sein soll, dann kühl die Treiberbausteine gut und schau dir das Ergebnis an.
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 17:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Kenny-F-Powers
Die werden so oder so nicht warm, und das mit der Spannung der Treiber ist doch nur Hokuspokus
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 28. November 2014 18:52 |
Leider nein, sehr unspektakulär was dann passiert, mal abgesehen davon dass er bei zu wenig Saft nur brummtQuote
felko
Kenny-F-Powers
Schon mal die ref-Spannung am Treiber runter gedreht und die Achse des Motors festgehalten? Danach die ref-Spannung hoch und noch mal festhalten.
Dann wirst Du ganz reale Zauberei erleben!
Grüsse
Felix
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 29. November 2014 03:55 |
Re: Düse bleibt an gedruckten Bahnen hängen 29. November 2014 13:21 |
