Hotend rumpelt über Oberfläche
geschrieben von Schlingel
17. December 2014 12:21
Hallo zusammen,
ich habe die Filamentförderung genau eingestellt und die Thinwall hat auch die richtige Stärke. Trotzdem rumpelt der Kopf über den jeweils obersten Layer. Die Federn des Druckbettes fangen das ab.
Die Drucke sehen eigentlich klasse aus. Ich habe allerdings Bedenken wenn ich auf Autobedleveling umstelle und die Federn ausbaue dass es dann Probleme gibt.
Bitte gebt mir Bitte einen Hinweis was schief läuft.
- XY-Core
- Düse 0,4
- Layer 0,2
- ABS 230 °C und PLA 200°C
- Z-Achse mit TR 10x4 (gut gelagert)
- Radds mit Repetier
Danke !!
Re: Hotend rumpelt über Oberfläche
17. December 2014 12:25
Moin moin aus HU.
Dieses Rumpeln war der Grund, warum ich von slic3r auf Cura umgestiegen bin Singelwall war prima, aber der Druck war dann Mist und die Düse blieb hängen. Ich konnte das nicht richtig einstellen. Bei Cura war dann alles gut.
Frithjof
Schlingel
i Trotzdem rumpelt der Kopf über den jeweils obersten Layer.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
17. December 2014 12:28
Wenn ihr über den ersten Layer rüber rumpelt dann seid ihr zu dicht am Bett! Ggf. mal bissl offset (+0.0n) im Slic3r einstellen. Oder aber ihr drückt zu viel.
Edit: Ich druck gerade mit Slic3r, Autobedleveling, mit einer Layerhöhe von 0.06mm. Erster Layer 0.15mm. Da ruckelt nichts irgendwo drüber.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 12:46.
18. December 2014 04:22
Danke für die Antworten.
Cura scheint wirklich weniger zu rumpeln. Liegt ggf. an der etwas anderen "Streckenführung". Löst aber nicht das eigentliche Problem.
Ich habe zwar aktuell Probleme mit dem Ausrichten des Druckbettes, aber auch Wurstnases Hinweis kann ich nicht richtig nach vollziehen. Die Düse sollte doch alles "platt drücken".
Mittlerweile glaube ich das der Tisch auf dem die Druckplatte besfestigt ist ( 4mm Alu) zu schwach ist. Der Kunststoff drückt beim fördern entweder die Platte auf Federn oder den ganzen Tisch leicht nach unten.
Ohne Förderung beim Verfahren von X und Y kommt der Tisch dann wieder hoch. -> es rumpelt.
Ich versuche mal aus zu steifen :-)
18. December 2014 04:34
Die Düse drückt nix platt. Die bringt das Filament auf das Bett und bügelt es genau in dem Moment. Danach sollte die Düse das Filament quasi nicht mehr berühren.
Wenn doch, dann wird meist zu viel gedrückt.
18. December 2014 05:36
genau das meinte ich.Wenns doch gebügelt ist kann es nicht mehr überstehen. Die gefördete Filamentlänge und die Thin-Wall passen.
Theoretisch kann ich nicht zu viel drücken.
grüße
18. December 2014 06:25
Hi ??,
Wurstnase lieg da schon richtig. Entweder zu dicht am Bett, oder es wird zuviel gedrückt.
Wie wäre es den mal mit einem Foto vom Druck.
Wir drucken 3-D, nix bügeln 3-D.
Liebe Grüße
Helmut
18. December 2014 06:37
Ach da gab es doch früher diese Bügelperlen......
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
18. December 2014 10:51
Kenny-F-Powers
Hi, was zum Teufel sind denn Bügelperlen?
Da wirste so alt wie ne Kuh, und es gibt immer noch was, was man nicht weis.smiling bouncing smiley
Liebe Grüße
Helmut
18. December 2014 10:56
Hab ne Bügelperle zu Hause grinning smiley
Holger
18. December 2014 13:34
Das sind Bügelperlen
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
18. December 2014 14:04
Schlingel
Holger
Aha, dann hab ich auch eine, hat zwei Beine.smileys with beer
@K-F-P
Danke, jetzt bin ich schlauer.
Liebe Grüße Helmut
